Thema: Visuellen Still Drahtkörper (1383 mal gelesen)
RaEli Mitglied Consultant
Beiträge: 12 Registriert: 22.03.2017 WIN10 64bit 16GBRAM Laptop
erstellt am: 24. Jul. 2017 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab das Problem, das ich imV isuellen Still Drahtkörper es geschaft habe, das die Vollumenkörper erkannt werden wenn ich eine dahinterliegende Kante auswähle. ACAD erkennt den Vollumenkörper anhand seine Flächen Ich weis nicht welche Variable ich umstellenn muss um das Rückgangig zu machen auch rummspielen am Visuellen Still hat nichts gebracht. Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Jul. 2017 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaEli
erstellt am: 24. Jul. 2017 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jul. 2017 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaEli
erstellt am: 24. Jul. 2017 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Nein CADffm, das ist es leider nicht. Das habe ich auch schon gefunden. Das muss eine Dauerhafte Einstellung sein. Wenn man zwischen den Visuellen Stillen wechselt gibt es einige bei denen man Hintereinander liegenden Körper wohlen kann. Indem man die Kannten auswählt. Es gibt auch Stile bei denen kann man keine Objekte auswählen indem man Kanten die hinter einem Körper liegen. Denn wenn man das versucht wird der vordere Körper gewählt und zwar, weil die Fläche erkannt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2017 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaEli
Gut, jetzt haben zwei Leute geraten und trafen das Problem nicht, vielleicht erklärst du es noch einmal genauer bzw. mit anderen Worten. Eine DWG mit voreingestellter Ansicht wäre auch eine zielführende Idee. Ich dachte das Problem wäre: VS=Drahtkörper In aktueller Ansicht liegt zB. ein Kreis hinter einem Volumenkörper(VK), nun möchtest du den Kreis wählen, Acad wählt aber den VK. Dann wäre meine Antwort wohl passend gewesen.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RaEli
Du könntest Dir die Wechselnde Auswahl (SELECTIONCYCLING) einschalten oder auch mit der alten Methode SHIFT+SPACE auf die Unterobjekte durchschalten. Aber ich fürchte, auch das suchst Du nicht, wollte es jedoch für die Nachleserschaft festgehalten haben. In beiden Drahtkörper-Darstellungen funktioniert die Auswahl des 'inneren' Quaders, in Deiner Test-DWG ist "Röntgen" voreingestellt, Verschreiber in der ersten Anfrage oder hab ich's nur falsch verstanden oder ist genau DAS (innerer Quader kann trotz Drahtkörper nicht angewählt werden) wirklich Dein Problem?
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
