| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Auswahlfenster durch Umschalt-/Leertaste ersetzen (1227 mal gelesen)
Brujita Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 4 Registriert: 23.06.2016 AutoCad MAP 3D 2017
erstellt am: 24. Jul. 2017 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben, ich habe das Problem, dass ich aufgrund eines Arbeitsplatzwechsels meine Grundeinstellung übereinanderliegende Objekte durch Drücken der Umschalt-/Leertaste auszuwählen, verloren habe. Selectioncycling steht auf 2, Selectionpreview auch auf 2. Ich verstehe nicht, warum das nicht mehr geht. Ich bekomme lediglich so ein Fenster, wo ich auch wählen kann, was mich allerdings kollosal nervt. Ich hätte lieber meine alte Einstellung zurück. Hat jemand noch eine Idee? ------------------ Vielleicht bin ich naiv, aber ich will glauben, dass es möglich ist... Alles
[Diese Nachricht wurde von Brujita am 25. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 24. Jul. 2017 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brujita
Befehl: Selectioncycling danach F1 drücken, dort ist die Systemvariable erklärt. Umschalt+Leertaste funktioniert bei nicht markierten Objekten ebenso wie bei markierten.
Sollte man jedoch Selectioncycling eingeschaltet haben und bereits Objekte markiert haben, so erscheint das Auswahlfenster. Mit dem ersten Mal Umschalt+Leertaste verschwindet dieses wieder, danach funktioniert Umschalt+Leertaste wie gewünscht. Sollte das Fenster also komplett unerwünscht sein, so schalten Sie den Wert der erwähnten Variable um. Der favorisierte Wert ist 1, denn dieser zeigt eine Überlappung an ohne Dialogfeld, sollte auch dies nicht erwünscht sein, so wäre der Wert -2 mein Vorschlag. (Dialogfeld EIN, die komplette Funktion aktuell aber deaktiviert) EDIT: Posting durch Streichung um den verwirrenden Anteil gekürzt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2017 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider bringt das nicht den gewünschten Erfolg. Selectioncycling hatte ich bereits auf 1 gestellt, ohne dass ich mit der Umschalt-/Leertaste wählen konnte. Fällt Ihnen noch irgendeine Kombi ein, die dann auch angestellt werden muss, damit es funktioniert? LG ------------------ Vielleicht bin ich naiv, aber ich will glauben, dass es möglich ist... Alles Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2017 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, die Antwort habe ich in einem englischsprachigem Forum gefunden und es funktioniert . Legacyctrlpick auf 0 Selectioncycling auf 2 und Selectionpreview auf 1 Vielen Dank für deine Hilfe cadffm. ------------------ Vielleicht bin ich naiv, aber ich will glauben, dass es möglich ist... Alles
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 25. Jul. 2017 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brujita
womöglich funktioniert es, aber man sieht es nicht SELECTIONPREVIEW auf 1 testen ------------------
Gruß Thomas CADdog the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. edit: zu spät [Diese Nachricht wurde von CADdog am 25. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Jul. 2017 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brujita
Haben wir u.U. nur eine Wortklauberei? >> Selectioncycling hatte ich bereits auf 1 gestellt, ohne dass ich mit der Umschalt-/Leertaste wählen konnte Die Auswahl selber erfolgt nach wie vor (erst) mit dem Klick der Maus, die SHIFT+SPACE wechselt nur zwischen den Ebenen, die mit dem Klick dann wirklich selektiert werden. Das kann man anhand der gestrichelten Linien in der SELECTIONPREVIEW sehen (default: 3). Stell SELECTIONCYCLING auf 0 (oder -2, wird durch Ausschalten via Statusbarbutton erreicht), dann kommt das kleine Auswahlfenster NIE und die Objektwahl ist wie früher™ Das einzige, was mir jetzt noch einfallen könnte, wäre LEGACYCTRLPICK, steht das auf 1 ist alles anders (default: 2) [rredit] ja guck, hast Du die Zeit, in der ich um den Kaffee kämpfte, ja super genutzt. Ich leg mich wieder hin [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
| Anzeige.:
