Thema: 3D Modell aus Grundriss erstellen (5444 / mal gelesen)
vuini Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 20.11.2013 AutoCAD Civil3D, Windows 10 Pro x64
erstellt am: 21. Jul. 2017 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Meine Aufgabe ist es, aus einem Grundriss (genauer Parifizierungsplan) eines Gebäudes ein 3D Modell davon zu erstellen und mit Eigentümerinformation zu versehen. Ich habe die verschiedenen Stockwerke des Gebäudes in DWG gegeben. Ein Auszug davon befindet sich im Anhang. Ich soll es mit verschiedenen Programmen austesten (zwei die ich auf jeden Fall versuchen will sind AutoCAD Civil 3D und ArchiCAD). Grundsätzlich verstehe ich, dass ich in AutoCAD die Linien bzw. Flächen mit den entsprechenden Raumhöhen in Volumenskörper extrudieren kann und anschließend Türen, Fenster, etc. rausschneiden kann. Meine Fragen dazu: 1. Gibt es eurer Meinung nach eine bessere / schnellere Lösung dafür? 2. Kann ich Volumenkörper mit (benutzerdefinierten) Attributen versehen? 3. Hat AutoCAD hier Nachteile gegenüber anderer Software? Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 21. Jul. 2017 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vuini
Zitat: Original erstellt von vuini: Hallo!Ich soll es mit verschiedenen Programmen austesten (zwei die ich auf jeden Fall versuchen will sind AutoCAD Civil 3D und ArchiCAD). Grundsätzlich verstehe ich, dass ich in AutoCAD die Linien bzw. Flächen mit den entsprechenden Raumhöhen in Volumenskörper extrudieren kann und anschließend Türen, Fenster, etc. rausschneiden kann. Meine Fragen dazu: 1. Gibt es eurer Meinung nach eine bessere / schnellere Lösung dafür? 2. Kann ich Volumenkörper mit (benutzerdefinierten) Attributen versehen? 3. Hat AutoCAD hier Nachteile gegenüber anderer Software? Vielen Dank schon mal!
Hy vuini. Wie sieht es den mit den CAD Kenntnissen in 3D aus ? Auch bei dem der diese glorreiche Aufgabe gestellt hat ? Also Civil eher ungeeignet ACAD pur nun auch nicht zu empfehlen Revit .. viel Spaß bei den doch recht schiefen Wänden .. von dem Gewölbe mal abgesehen, gehen tut das irgendwie ArchiCAD .. schon zu lange nicht mehr gesehen um sagen zu können wie es sich da verhält zu 1) 3D scann wen schon alles krumm ist dann richtig zu 2) nicht in ACAD zu 3) zu welcher ? nice Weekend cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 21. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Jul. 2017 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vuini
Hallo zusammen, zu 1.und 3.) also ich würde nicht so pessimistisch wie cadwomen antworten. Mit Civil (da ist AutoCAD mit drin) geht das schon über das Extrudieren der Grundrisslinien. Anschließend kann man mit etwas Übung die Gewölbe nachkonstruieren und mit den boolschen Operatoren auch die Fenster rausschneiden, rendern usw. Aber von der Bedienung ist das alles sehr aufwendig, weil wenig parametrisiert. Ich denke da bist du mit ArchiCAD schneller am Ziel. Jedoch hat AutoCAD den Vorteil das hier selbst die unmöglichsten 3D-Bauteile konstruiert werden können und es Unmengen an Lisp-Routinen und Erweiterungen gibt. Da wird ArchiCAD schon etwas eingeschränkter arbeiten. (Das Programm selber kenne ich jedoch nur von Erzählungen eines für uns arbeitenden Architekten) zu 2.) Das geht in Richtung BIM und dafür gibt es Autodesk REVIT Es gibt aber auch Ansätze wie man AutoCAD-Objekte mit Excel oder Access verknüpft. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Jul. 2017 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vuini
Civil ist die falsche Richtung, Autocad (in dem Forum fragst du gerade nach) ist sowas wie Paint wenn man eigentlich ein Grafikprogramm sucht) Archicad ist ein Architekturprogramm (mein Wissen ist da leider auch beschränkt) Anstatt Civil oder Autocad bietet der Hersteller (Autodesk) für Architektur das Programm Architecture an. Das genannte Revit ist ... ich halt mich mal raus. Ihr seid auf der Suche nach einer Software, neben der Frage "geht das?" sollte aber noch die Frage stehen: Was/wie geht danach? Daher die Frage: Wofür benötigt ihr ein 3D Model eines Gebäude? Welche Informationen bezieht ihr später daraus? Welcher Umfang an Änderungen ist zwischendrin oder in 5Jahren zu rechnen? Ist die Anforderung hoch, ist Civil und Acad raus, anderseits ist viel Wissen nötig um spezielle Architekturprogramme richtig einzusetzen. Diese Softwareentscheidung benötigt mehr wie eine 2D Vorlage. Welche CAD Software ist schon bekannt (kann bedient werden) im Betrieb?
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Soui21 Mitglied
Beiträge: 667 Registriert: 24.11.2010 Intel Core 2 Duo, E8500 @ 3.16 Ghz, 3,5gb RAM<P>Plant 3D 2013 SP2
erstellt am: 21. Jul. 2017 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vuini
Grundstäzlich würde ich sagen, das man es sicherlich mit allen hinbekommt. Die Frage ist eher, mit welchem Programm kannst du besser? Und wie detailliert soll dein Endprodukt sein? Ich habe für Chemieanlagen, komplette Gebäude relativ schnell hochgezogen im Standard AutoCAD. Bei Fenster oder Türausführungen hört es dann schon auf/bzw. wird zu aufwendig wenn man nicht fertige Blöcke hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vuini Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2017 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke mal für die schnellen Antworten! Es geht primär um die Fragestellung (für eine Uniarbeit) ob und wie es möglich ist aus solchen 2D Plänen relativ einfach 3D Modelle für eine weitere Verwendung in einem 3D Kataster zu verwenden. Für diesen sollen auch Attribute (Eigentümer, Größe, etc) definiert werden. Es muss für das Modell nicht jede Kleinigkeit erfasst werden (würde für die Arbeit beispielsweise jetzt auch das Gewölbe mal weglassen - außer es wird dann noch gefordert), die Eigentümerinformation wäre jedoch sehr wichtig. Ich wollte es mal mit Civil 3D versuchen, da ich hier schon ein wenig Erfahrung habe. Das Extrudieren ist ja jetzt nicht so schwierig und wenn man Eigentümerinformationen noch über EXCEL verbinden könnte wäre das schon mal ein Anfang. Ich wollte nur - bevor ich mich da reinstürze - fragen ob es in diese Richtung überhaupt Sinn macht oder es einfachere Wege gibt das geforderte zu erreichen. Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 23. Jul. 2017 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vuini
hm die frage ist was mit 3D Modell gemeint ist.... 3D Modell zum Visualisieren des Modells oder 3D für die Eingabe von Geometrien (Räumen) und Informationen (Eigentümer) auf mehreren Ebenen? Und gibt es diesen 3D Kataster schon? Wie ist der Aufgebaut? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vuini
okay wenn es nur ein 3d Kataster werden soll dann ArchiCad cu
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vuini Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2017 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Primär geht es für das 3D Modell wie gesagt um die Eigentümerinformationen. Die groben Umrisse der Geometrien sollten stimmen und ansonsten so detailliert wie möglich bzw. wie es der 2D Plan hergibt. Die Aufgabe ist zu sehen, wie weit man gehen kann / was man aus dem 2D Plan alles herausholen kann und mit welcher Software man das Ganze am Besten angeht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vuini Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2017 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine simple Möglichkeit für die Eigentümerinformation wäre meiner Meinung nach, die zugehörigen Räumlichkeiten für jeden Eigentümer auf einen eigenen Layer zu legen und evtl. Layerfilter für die Geschoße anzulegen. Das sollte doch relativ einfach realisierbar sein oder irre ich mich da? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2017 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vuini
Klar, bei 2 Eigentümern kann man es so mal machen, ansonsten werden es zuviel Layer. Wer jeden Tag "mit sowas" arbeitet und dann auch mal 20.000 Eigentümer hat, der möchte es sicher nicht auf diesem Weg versuchen. Hier hilft nur eine Software welche den Anwender unterstützt und die CAD-Informationen mit den Informationen aus der Datenbank verknüpft, abgleicht, reorganiert. Jedes CAD-Objekt hat eine ID, das Verwaltungsprogramm mit Hilfe einer CAD-Schnittstelle verknüpft dann die DB-Einträge mit den CAD-Daten. Anhand von passenden Funktionen kann man sich im CAD dann alle Objekte des EigentümerA anzeigen lassen, drucken oder sonstwas. Für die Flächenermittlung wären die CAD-Daten sinnvollerweise federführend, für die anderen Daten das Verwaltungsprogramm, den Abgleich nimmt die Schnittstelle vor. -- ohne HokusPokus und Ambitionen zum Praktischen Einsatz größerer Vorhaben: Zur Visualisierung der Daten im CAD: Erstelle einen BLOCK mit Attributdefinitionen (Eigentümer, Baujahr usw.), füge pro Immobilie/Wohnung/Fläche eine Blockreferenz ein. Diese Blockreferenzen und Attribute kann man mit einer Datenbank verknüpfen. Da dir eine passende externe Schnittstelle nicht zur Hand ist, ein sehr einfaches Beispiel mit der internen Schnittstelle: C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20nn\Sample\Database Connectivity\CAO
vuini Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2017 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Antworten! Hab mich jetzt bereits mit Civil 3D daran gemacht. Das mit den schiefen Wänden und Gewölben ist tatsächlich etwas schwieriger als gedacht. Zur Verknüpfung von cadffm: Habe ich das richtig verstanden, dass ich dann aus jeden Raum einen Block erstellen muss (da ja jeder Raum eine andere Geometrie hat) und dann die entsprechenden Attribute einfügen muss? Hab es bereits hingebracht, es scheint mir nur sehr viel Arbeit, das für jeden Raum einzeln machen zu müssen. Verknüpfung habe ich auch schon mittels SQL Datenbank geschafft - zwar noch nicht perfekt aber es wird... Hab mir jetzt auch mal eine Studentenversion von Revit 2018 besorgt und mal ein wenig herumprobiert. Ich denke aber dass es (ähnlich wie bei ArchiCAD) mit den schiefen Wänden noch schwieriger wird als ACAD oder irre ich mich da? [Diese Nachricht wurde von vuini am 29. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2017 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vuini
Mit der Frage bin ich etwas überfordert denn es fehlt mir derzeit die Anforderung von dir eine Verknüpfung zwischen Raum-Geometrie und Rauminformation zu haben. (Für sowas ist übrigens auch Architectural perfekt). Bisher ging ich davon aus: Es wird eine Verbindung von Datenbank zur Rauminformation in der DWG benötigt. Genau dafür würde ein einfacher Raumstempel ausreichen (Blockreferenz mit Attributen). Wenn ich deine Antwort richtig deute, dann bist du bereits soweit? Wenn in Autocad nun eine Verbindung zur Raumgeometrie benötigt wird, dann muss zunächst ein Objekt her welches den Raum darstellt, ein Polygon wäre hier der richtige Weg. Von alleine Verbindet es sich aber nicht mit dem "Raumstempel", dafür bedarf es einer Programmerweiterung oder man verbindet Polygon und Raumstempel als GRUPPE. Aber nochmal: Autocad bietet nichts fertiges in dieser Richtung an, möglich ist aber allerlei. Es ist einfach nicht genau dafür konzipiert (eigentlich für absolut nichts bedtimmtes ausgelegt).
Da Autocad frei programmierbar ist nimmt man es dennoch gerne als Basis für alle möglichen Anforderungen. Vielleicht findet sich ja jemand der sich mit dir da weiter beschäftigt - Ich bin dann mal raus ;-) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Sep. 2017 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vuini
Hi, ich halte da Civil auch mal für die falsche Wahl. Wäre wahrscheinlich mittels Autocad Architecture hingegangen, alle Linien in Polylinen umgewandelt, dann in Massenelemente verwandelt, Türen und Fenster mittels Öffnungen hinzugefügt. Dann Räume mit Raumstempeln in der 3D Geometrie erzeugt und diese dann ins Excel übertragen. Früher, als es noch Flächen gab, konnte man mit einem großen Fenster über alles, einen kompletten Grundriss mit Einzelflächen belegen (evtl. noch etwas händisch nachzubbeln) und dann einfach die Raumstempel setzen und beschriften. Keine große Sache. Was Revit in diesem Sinne kann, weiß ich nicht. Meine Versuche in Revit waren von viel Frust (auch sicher durch Unwissenheit) geprägt. Autocad alleine ist für mich nur die Basis. Linien, Texte, einfache Bems. Alles, was in eine spezielle Fachrichtung geht, sollte auch mit einer für die Fachrichtung passenden Software geschehen. Schließlich unterstelle ich den Programmierern, dass sie auf die geforderten Gegebenheiten hin, das Programm geschrieben haben. Also Räume dann eher in der Architekturecke von ACA und Revit. Aber das ist nur meine Ansicht. Und wie Seb schreibt: Natürlich kann man (wenn man es kann), sich ein reines Autocad zurechtprogrammieren, aber warum muss ich das tun, wenn es Leute gab, die das schon gemacht haben und es unter ACA verkaufen?! ------------------ Gruß Yvonne "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
