Thema: Statusleiste springt (1824 mal gelesen)
Amnisha Mitglied
Beiträge: 671 Registriert: 29.08.2002 nVidia Quadro P620,Intel(R) UHD Graphics 630, ACPI x64-basierter PC Win10, ACAD2019 deutsch SP1 - HCAD 6.11.1 Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz 3.19GHz
erstellt am: 25. Apr. 2017 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich Papierbereich arbeite springen die Reiter immer hoch und runter. Mal sind sie auf der Höhe der Statusleiste, so wie das eingestellt hab und dann springen sie wieder nach oben. und dazwischen ist ein Streifen in dem ich die Zeichnung sehen kann. Außerdem hab ich den den Ansichtsfenster erstmal kein Bild. Erst wenn ich ein paar Mal reingeklickt habe sind die Tabellen und Schnitte wieder da die ich in der Vorlage schon eingestellt hab. Wie kann ich das einstellen? Könnt Ihr mir helfen?
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 25. Apr. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
erstellt am: 25. Apr. 2017 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Amnisha Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Apr. 2017 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 26. Apr. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amnisha
Zitat: Original erstellt von Amnisha: Hallo, wenn ich Papierbereich arbeite springen die Reiter immer hoch und runter. Mal sind sie auf der Höhe der Statusleiste, so wie das eingestellt hab und dann springen sie wieder nach oben. und dazwischen ist ein Streifen in dem ich die Zeichnung sehen kann.
eine idee dazu
------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Amnisha Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2017 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
