Thema: Linie zeichnen wie mit einem Textmarker (3044 / mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 24. Mrz. 2017 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, gibt es die Möglichkeit in ACAD so eine Art Freihand Textmarker-Linien zu zeichnen. Bisher kopiere ich mir immer den Bildausschnitt in Paint und nutze dort den Textmarker-Stift um etwas hervorzuheben oder zu umkreisen. In ACAD kenne ich nur die Revisionswolke, welche eine Freihandführung zulässt, diese ist nur praktisch aber nicht "hübsch". Danke für Eure Hilfe ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Mrz. 2017 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Technische Zeichnungen sollen auch nicht hübsch sein, sondern praktisch Aber Du könntest z.B. mit Transparenzen arbeiten: Linienfarbe grün, Linienstärke 2.00mm, Transparenz 50 bzw. 80, Befehl Skzizze. Sieht echt stylisch aus Oder halt ne Solid-Schraffur drüber legen, Formgestaltung Deiner Wahl.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 24. Mrz. 2017 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 24. Mrz. 2017 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na da kennst du meinen Chef nicht Das Auge isst mit. Trotz das wir Straßenplaner sind, müssen die Pläne neben der technischen Richtigkeit auch optisch immer sehr aufbereitet werden. Die Pläne sind ja das Aushängeschild des Büros. Danke für diesen Tipp!!! ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2017 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bbernd wie hast du denn die Linie so "gerade" hinbekommen? Bei mir sieht das mega kruckelig aus! ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2017 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 24. Mrz. 2017 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2017 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Dann mal halt einen Kreis... Oder ein Rechteck und runde die Ecken ab... Oder nimm ne normale PL... Fast alles ist besser als SKIZZE, das war ein halber Scherz, weil Du paint mit Textmarkertool (=Freihandmalen) eingeworfen hattest. Denn schließlich sind eure Pläne ja das Aushängeschild des Büros. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2017 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 24. Mrz. 2017 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 24. Mrz. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Runkelrübe Solche spitzen Kommentare kannst du dir bestimmt künftig verkneifen! Urteile nie über Sachen über die nicht 100% bescheid weißt. Wir geben natürlich keine Paint Zeichnungen an den Kunden raus. Die Aussage das wir die Pläne grfisch aufbereiten sollte nur als Hinweis darauf sein, wie sehr mein Chef Wert auf Optik legt. Solche Markierungen sind lediglich für Pläne als Abstimmungsgrundlage gedacht. ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2017 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2017 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
@Rick An keiner Stelle steht, dass ich vermute, dass ihr paint-Zeichnungen abgebt! Die ACAD-Entsprechung zum Freihandmalen ist halt SKIZZE. Ich habe reichlich Lösungswege genannt, die ich für optisch ansprechender halte, denn die Aussage mit dem Aushängeschild kam von Dir ;-) Bitte, gern geschehen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 24. Mrz. 2017 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
erstellt am: 24. Mrz. 2017 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: @Runkelrübe Solche spitzen Kommentare kannst du dir bestimmt künftig verkneifen! Urteile nie über Sachen über die nicht 100% bescheid weißt....
Eigentlich heisst es ja "Kiebitz halt's Maul" (also der Kiebitz bin in dem Fall ich), aber der Beitrag war ja eindeutig mit einem Augenzwinkern versehen - ich hoffe, dass kam richtig an? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 24. Mrz. 2017 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 24. Mrz. 2017 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: Bei mir sieht es so aus
Möglicherweise ist der ORTHO-Modus eingeschaltet. Falls ja - ausschalten. Und dann gilt es noch ein Optimum zu finden zwischen eingestellter Skizzergenauigkeit und "Mal"geschwindigkeit. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 25. Mrz. 2017 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Zitat: Die Pläne sind ja das Aushängeschild des Büros.
Absolute Zustimmung .... nur: Ist es das Papier, das für Euch noch immer wichtig ist, dann ja, dann kannst Du Revisionswolke, oder Skizze, oder auch (Achtung, neue Idee, die bisher noch nicht genannt wurde Word öffnen, aus Word-Art hübsche Formen und Symbole holen und per copy & paste in Deine DWG hineinkopieren. Aber (musste ja kommen) wenn uns eine DWG gesendet wird (Papier interessiert uns echt selten), dann können enthaltene "Skizze"-Objekte schnell ins Gegenteil umschlagen (in bezug auf Aushängeschild des Büros) ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2017 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung das ich mich erst jetzt melde. Ich hatte ein paar Tage frei. Vielen Dank für die zahlreichen Tipps! Was soll ich sagen...Es ist halt der Chef. Er will ab und zu Pläne als PDF haben wo gewisse Sachen reingezeichnet oder hervorgehoben werden sollen. Es soll dann seiner Meinung nach aussehen als wäre das locker aus dem Handgelenk gezeichnet. Als würde man mit einem dicken Filzer (Pastelltöne - ganz wichtig!!!) auf einem Zettel schnell was aufskizzieren. Er hat den Wunsch das man wie mit einem "Textmarker" schnell mal was reinzeichnet. Ich hatte ihm schon mal das Wacom vorgeschlagen, dass wollte er aber nicht. Und die Vorstellung vom Chef und die Umsetzung in die Realität sind nicht immer die besten Freunde. Daher hatte ich mich gefragt ob ich in ACAD intern andere Möglichkeiten habe. Und wie gesagt es sind rein Pläne für Abstimmungszwecke. Die Pläne die war am Ende der Projektphasen abgeben sind nur rein technisch. Gruß Rick ------------------ Wenn Du immer das tust, was Du immer tust! Dann bekommst du immer das, was du immer bekommst! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
