Thema: DWG Datei mit bestimmten Textinhalt finden (1999 / mal gelesen)
wuselking Mitglied
Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 23. Mrz. 2017 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Im Netzwerk wird eine DWG Datei gesucht, in dem ein bestimmtes Wort vorhanden ist. Wo diese DWG liegt und wie ihr Name ist, ist unbekannt. Gibt es ein Tool, dass auch in DWGs nach Text sucht und mir dabei helfen kann? ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Mrz. 2017 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 23. Mrz. 2017 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Man könnte du BFIND nutzen. Testen und wnn es passt: Donate! Die Optionen sollten dabei auf das notwendigste eingestellt werden, wer also nur "TopLevel" TEXT/MTEXT sucht, der sollte das Suchen in Blöcken Bemaßungen oder auch im Layout - wenn man sich nur für das Modell interessiert - deaktivieren. Gibt noch einige andere, aber da fällt mir spontan kein Name ein. BFind kenne ich und wenn man noch die Möglichkeit eines Dateinamen-Filters einbaut, dann erhält es ein Sehr gut. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2017 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das Tool scheint dafür brauchbar zu sein. Kleinere Tests lokal durchgeführt, nun geht es am Server weiter. Das wird aber dauern ... Danke nochmals! ------------------ Danke und Grüße Olaf P.S. Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten. [Diese Nachricht wurde von wuselking am 23. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2017 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade, mit den vielen Verzeichnissen und Dateien scheint das Tool nicht zu recht zu kommen. Bei der Suche auf dem server erhalte ich nach einigen Minuten diese Meldung in der Statuszeile: #################### Befehl: Befehl: BFIND Working, Please Wait... ** Error: Dateimusterspezifikation ist zu lang ** Befehl: #################### Hat noch jemand eine Idee?
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 24. Mrz. 2017 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
wuselking Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2017 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 25. Mrz. 2017 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wuselking
Zitat: eine DWG Datei gesucht, in dem ein bestimmtes Wort vorhanden ist
Wenn man wüsste, dass dieser Textwert in einem Block-Attribut steckt, dann hätte ich DesignCenter verwendet. (auch in Minihinweis darauf, wieso Block-Attribute die bessere Variante für strukturierte Text-Informationen in Zeichnungsdateien ) ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
