Thema: Exportieren Fehlermeldung eNullObjectid ltd. (1071 / mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 22. Mrz. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Beim Ausführen des Befehls "Layout in modell exportieren" passiert leider nix, nur eine Fehlermeldung, siehe Anhang wird angezeigt. Ich habe mal eine neue Datei erzeugt und alles hineinkopiert, dann gehts. Jetzt habe ich eine sehr große Datei mit vielen Layern, Einstellungen etc. diese möchte ich nicht neu erstellen, damit nichts verloren geht... Wie kann ich diesen Fehler beheben? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Mrz. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Versuche es mit Fehler beheben: Befehl Prüfung Falls das nicht geht, öffne die Datei über Wherst. Ansonsten: Die Antwort dauert zu lange.. DWG Problemfall per Hand suchen, dann Workaround suchen. Ohne DWG kann man nur generelle Tips geben. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Mrz. 2017 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
erstellt am: 27. Mrz. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten, - Wherst und Prüfung funktioniert leider nicht - alte .bak Datei verwenden funktioniert leider nicht Jetzt funktioniert auch der Befehl DGNPURGE nicht, habe schon wieder hunderte Linientypen in der Zeichnung... die DWG ist im Anhang. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Es kann nicht sein das die Linienarten (ALLE) weg waren, denn diese sind ja benutzt, zumindest teilweise. Öffne die Datei, suche über FILTER oder SCHNELLAUSWAHL das Objekt mit Linientyp "601-5-AR-G_-GR-1OG-AG-P00--_$0$101111_Bestand BBI_FBS_3D_FBE DGN Style 4" Und ändere den Linientyp aud VonLayer. tryItAgain.. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hah, DGNPURGE geht wieder, habe den Linientyp/Objekt gefunden, geändert und nun habe ich nurnoch die verwendeteten 7 Linientypen. Danke schon einmal dafür. Aber leider ist mein Problem mit dem Exportieren des Layoutfensters zur DWG noch nicht behoben...das geht immernoch nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Bevor such jetzt noch mal jemand für dich hinsetzt: Du hast aber schon probiert ob dieses Problem ebenfalls mit den (7 verbliebenen) Linientypen zusammenhängt, ja? Dann wäre es nett deinen Test mit Resultat hier zu posten, auch wenn dieser negativ ausfiel. So brauchen es potentielle Helfer nicht noch mal durchzuführen. Falls du es nicht getestet hast, bleibt die Frage nach dem warum? In einem Fall hat der Linientyp mit den Problemen zutun gehabt, zumindest bei mir kam im DG purge-Fall eben diese Meldung auch. Warum also nicht auch das nächste Problem auch mit Linientypen zusammenbringen: Testen. TopLevel Elemente würde man wie oben beschrieben in den Griff bekommen, spätestens mit CAD-Standards auch alle verschachtelten Objekte, also alle DGN-Linientypen durch, für den Test, Continuous ersetzen. Ausprobieren ob das Problem weiterhin besteht. - Sollte es nicht daran liegen, so helfe auch ich weiter mit, versprochen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2017 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
Nachtrag: Ch war noch mal am Rechner und beim Layoutexport habe ich auch in der Originaldatei keinen Fehler erhalten. Entweder Testfehlerbmeinerseits, oder: Teste mal ohne die XRef, denn die habe ich nicht- wäre eine Erklärung warum es bei mir ging? Oder eben ein Fehler beim testen, musste schnell gehen bei mir ;-) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
