Thema: Flackernder Bildschirm (3858 mal gelesen)
Gabi1603 Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 14.12.2016 Intel Core i76700K,16 GB RAM Grafikkarte nVidia Quattro M2000 Win10 Pro AutoCAD 2016 und 2017 liNear 16 und 17
erstellt am: 19. Dez. 2016 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit einigen Tagen habe ich das Problem das mein Bildschirm beim Zeichnen flackert/zuckt. Egal ob in AutoCAD 2016 oder 2017. Auf Dauer ist das sehr unangenehm wenn man den ganzen Tag am Bildschirm arbeitet! Kann mir jemand helfen. Danke Gabi Daten meiner Maus (Logitech M501) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gabi1603
Flackert der gesamte Bildschirm oder "nur" das Fadenkreuz? Eventuell einen anderen Maustreiber vor kurzem installiert? ------------------ Gruß Michi "Es ist schon alles gesagt, nur noch nicht von allen." (Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 19. Dez. 2016 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gabi1603
Zitat: Original erstellt von Gabi1603: Seit einigen Tagen habe ich das Problem das mein Bildschirm beim Zeichnen flackert/zuckt. Egal ob in AutoCAD 2016 oder 2017. Auf Dauer ist das sehr unangenehm wenn man den ganzen Tag am Bildschirm arbeitet! Kann mir jemand helfen.Danke Gabi Daten meiner Maus (Logitech M501)
Eine Idee dazu: Seit Acad 2016 wird die Statusleiste automatisch auf 2 Zeilen umgebrochen, wenn eine nicht ausreicht - soll heißen: es kann vorkommen, dass auf Grund der eingeblendeten Symbole und Layouts die Statusleiste ständig zw. einer und zwei Zeilen hin- und herschaltet und so ein flackender AutoCAD-Bildschirm entsteht. Da reicht es schon aus, wenn sich zB der Maßstab von 1:6671 (6 Zeichen) beim Zoomen auf 1:639.006 (9 Zeichen) umstellt, dann wird das dazugehörige Symbol breiter und es kann sich "spießen"... HTH ------------------ - gü - keep on rockin' in the free world ! [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 20. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2016 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2016 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gabi1603
miraculix Mitglied techniker oder so
Beiträge: 3 Registriert: 15.04.2004 windows 7 64 bit a-cad 2016 mit dgm von rmdata 24 Zoll *2 der Weg ist das Ziel.
erstellt am: 27. Mrz. 2017 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gabi1603
erstellt am: 27. Mrz. 2017 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gabi1603
erstellt am: 24. Aug. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gabi1603
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Der Vollständigkeitshalber: Mit STATUSBARAUTOWRAP auf AUS lässt sich das Problem auch lösen. ------------------ - gü -
keep on rockin' in the free world ! [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 24. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
