Thema: MiniBug bei CDATE in ACAD 2017 (844 / mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 02. Nov. 2016 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in den bisherigen AutoCAD-Versionen (bis einschließlich ACAD 2016) wurden in der 7. und 8. Nachkommastelle von CDATE die Hundertstel Sekunden der aktuellen Systemzeit ausgewiesen. Mir geht es jetzt nicht um die Glaubwürdigkeit dieses Wertes. Aber in (nur meinem?) AutoCAD 2017 SP1 steht dort fast auschließlich 00, nur ganz selten auch mal 01, andere Werte gar nicht. Kann das jemand bestätigen oder muß ich die Fehlerursache auf meiner Seite suchen? TIA Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 03. Nov. 2016 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
erstellt am: 03. Nov. 2016 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2017 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2017 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
Im normalen Leben sind diese Werte irrelevant? Man nutzt es in der Programmierung nur gerne um Zeitmessungen vorzunehmen. Was ist dein Verwendungszweck? Für Zeitmessung: Dafür würde man Sysvar Millisecs nutzen. Durch die Existenz der Sysvar denke ich auch dass sich bei CDATE nichts daran ändern wird. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm:
Sysvar Millisecs
Die Existenz dieser Variablen hat sich nun ca.15 Jahre lang erfolgreich meiner Kenntnisnahme entzogen . Und dabei ist sie für meine Verwendungszwecke (ZeitmeßFunktionen, Zufallszahlengenerator, ...) genau richtig. Tausend Dank. Jürgen
erstellt am: 26. Mrz. 2017 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jupa
War ja bisher nicht dokumentiert, daher meint Autodesk es nach 15 Jahren selbst auch als NEU deklarieren zu dürfen. Mit den Problemen bzgl. CDATE änderte man die Dokumentation zu CDATE und verweist auf Millisecs. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
