Thema: Blöcke über Schnellauswahl nach Sichtbarkeitsstatus suchen (2308 mal gelesen)
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 233 Registriert: 01.04.2006 Precision M7550 Nvidia Quattro RTX 3000 Autocad 2023
erstellt am: 07. Apr. 2015 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit sich Blöcke nach dem Sichtbarkeitsstatus oder nach anderen Dynamischen Parametern für die Auswahl zu filtern? Ich habe im konkreten Fall verschiedene Türenschnitte ( Holz-, Stahlblech, Alurohrahmenzargen) und möchte die Blöcke nach dem Zargentypen auswählen um dann den Typen über die Eigenschaften zu ändern. Die Blöcke liegen alle auf dem gleichen Layer, so dass ich nicht darüber filtern kann. Gruß Kasbe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Apr. 2015 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Hallo kasbe, ich hatte da mal was für die Sichtbarkeiten programmiert. <-- Link --> Für die komfortable Lösung, die die Auswertung und Auswahl aller dynamischer Eigenschaften zulässt, ist derzeit nur eine Beta-Version bei einigen meiner Kunden im Test. Hier aber schon einmal ein Screenshot:
Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
erstellt am: 07. Apr. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht gut aus, genau das was ich benötige. Den Link hatte ich schon mal bei einer vorherigen Suche gefunden und da auch eine Frage hinterlassen, nämlich ob das Tool auch unter 2015 installierbar ist, da ich da eine Fehlermeldung bei der Installation erhalten habe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 07. Apr. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab hierzu nun noch eine Frage. Das Tool arbeitet prima, soviel schon mal vorne weg. Seit ich das Tool instaliert habe, ist der "normale" Autocad Startdialog weg und es wird die acad.dwt als neue Zeichnung direkt gestartet. Wie bekomme ich den Startbildschirm zurück? Gruß Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
erstellt am: 14. Apr. 2015 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 20. Apr. 2015 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
Zitat: Original erstellt von kasbe: Hallo, kann leider kein Feld zum anhaken finden... Siehe Bild Wie heißt denn die Systemvariable?
Guten Morgen, Hast Du es inzwischen hingekriegt? Ansonsten ist hier die Lösung. Joeycool
Katharina Diethelm Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.12.2017 AutoCAD 2016
erstellt am: 12. Okt. 2018 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kasbe
