Thema: PDF lässt sich nicht drucken (14390 mal gelesen)
fuechsin Mitglied Technische Zeichnerin TGA
Beiträge: 248 Registriert: 17.09.2013 AutoCad 2018 AutoCad MEP 2018 ACAD LT 2019
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich schon wieder, habe erneut ein Problem mit dem Drucken. Eine (aus einer Serie von mehreren) PDF lässt sich nicht zu Papier bringen. Es erscheinen nacheinander folgende Fehlermeldungen: - Das Dokument konnte nicht gedruckt werden. - Keine zum Drucken ausgewählten Seiten vorhanden - Es ist ein Grafikfehler aufgetreten. Die PDF wurden im eigenen Hause mit DWG to PDF erstellt, der Ausdruck auf Papier ist an mehreren verschiedenen PCs nicht möglich. Was kann die Ursache sein, was können wir anders machen um dem Problem beizukommen? Bin für jeden Hinweis dankbar. Beste Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
soll aus den verschiedenen LAyouts einzelne Pdf´s erzeugt werden oder ein gemeinsames ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Auf die Schnelle würde ich ein dwf erzeugen und davon dann ein pdf. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 16. Sep. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin: ..habe erneut ein Problem mit dem Drucken. Eine (aus einer Serie von mehreren) PDF lässt sich nicht zu Papier bringen...
Welches Programm wird zum Drucken des PDFs verwendet? Adobe Reader, Adobe Acrobat, Foxit Reader, Nuance PDF Reader, Windows 8 PDF Reader uvm. Schon mal Alternativen getestet? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
versuche mal, alle Fragen zu beantworten - ich habe bereits eine PDF, sie wurde mit DWG to PDF.pc3 erstellt - Alternativen zur Erstellung der PDF gestern getestet, außer DWGtoPDF war alles unbrauchbar (wegen Transparenzen in der Zeichnung) - diese PDF lässt sich nicht auf Papier drucken, es kommen die genannten Fehlermeldungen - mit dem Thema dwf drucken muss ich mich erst beschäftigen, hab ich noch nie gemacht. Gehört das in die Rubrik "publizieren" oder "drucken"? - inzwischen festgestellt: wenn ich einige Elemente aus der Zeichnung nehme, klappt es mit dem Drucken der PDF (ich wollte sie hier ohne Schriftkopf hochladen, aber ohne SK besteht das Problem nicht mehr). Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit dem Umweg über die dwf hat es geklappt. Bissel umständlich, aber immerhin zielführend. Besten Dank für den Tipp und auch an alle anderen, die sich den Kopf zerbrochen haben. Grüße vom Fuchs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 16. Sep. 2014 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Sep. 2014 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
erstellt am: 16. Sep. 2014 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuechsin
Zitat: Original erstellt von fuechsin: Mit dem Umweg über die dwf hat es geklappt. Bissel umständlich, aber immerhin zielführend.
Ich habe grundsätzlich im Layout die AutoCAD-dwf-pc3 als Plotter definiert. Die erzeugten dwf kann ich versenden bzw. weitergeben, plotten - vorallem können KollegInnen ohne AutoCAD auch selbstständig drucken - und bei Bedarf auch ein pdf daraus erzeugen. Gerade bei Transparenzen und komplizierten Sichtbarkeiten habe ich mit dem dwf die Sicherheit, dass beim Plotten alles passt - aus dem Layout direkt ausgeplottet können (zu) viele Fehler passieren (gefrorenen Layer, Xref´s udgl.) ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
