Thema: Arbeiten mit Attributen im Plansatz (3360 mal gelesen)
MuliCAD Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008 Microsoft Windows 7 Intel Core i5 24,0 GB RAM Autocad Civil 3D 2017 VESTRA Civil 3D Microstation V8 XM
erstellt am: 15. Jul. 2014 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab jetzt schon eine Weile recherchiert, komme aber nicht weiter. wir möchten mit Plansätzen und Plansatzattributen arbeiten. Alle Felder sollen über den Manager für Planungsunterlagen gesteuert werden und in den Plänen sollen sich die Felder automatisch aktualisieren. Für die Plansatzattribute (Eigentümer Plansatz) funktioniert das schon recht gut, aber die benutzerspezifische Eigenschaften für die einzelnen Pläne (Eigentümer Plan) funktionieren nicht. Das heißt, wenn Felder mit Eigentümer Plansatz im Plansatzmanager geändert werden, dann wird das entsprechende Feld in der dwg geändert und aktualisiert. Bei den Feldern für den Plan werden diese jedoch nicht geändert. Was mache ich falsch…? Gibt es evtl. Systemvariablen in meiner Vorlagezeichnung zur Steuerung? Gibt es hierzu Erfahrungen? Danke für die Rückmeldung ------------------ Gruß, Manu [Diese Nachricht wurde von MuliCAD am 15. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
Hy nun da du nicht genau sagst wie du es machst bzw DST Datei und Plan zur Verfügung stellst kann ich nur tippen , bin mir fast sicher das das ein Verständnisproblem von dir ist und du die Plandaten an der falschen Stelle ein trägst cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 15. Jul. 2014 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
Hallo Manu, was hast du denn als Schriftfeldverlinkung angegeben (für den einen und für den anderen Fall)?
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2014 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Verständnisproblem trifft es vielleicht am besten. Beim Erstellen der Schriftfelder gibt es ja zig Möglichkeiten der Schriftfeldkategorien.... Folgendes haben wir probiert: 1. Schriftfeldkategorie Plansatz aus dem Vorlageplansatz mit der ensprechenden zuvor definierten Eigenschaft... 2. Für die Schriftfelder des Planes haben wir verschiedenes probiert. Z.B. "Schriftfeldkategorie benutzerdef. Plan" oder aus der Kategorie Plansatz eine Eigenschaft des Plans (zuvor definierte dwt) ... hier ist mir unklar wie die Funktionsweise zu verstehen ist... ------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2014 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
Moin, mach's nicht unnötig zu kompliziert indem du dem Pferd ein Bild einer Kutsche zeigst, sondern spann es einfach davor. Einfachster und direkter Weg: 1.) Plan mit Plankopf in den Plansatzes einbinden 2.) Attribute verknüpfen mit Feldbeziehungen "Aktueller benuzerdef. Plansatz" und "Aktueller benuzerdef. Plan" 3.) Danach kannst du den Plan als Vorlage abspeichern oder den Kopf in deine Vorlage kopieren. Und wenn nicht schon eingestellt FIELDEVAL auf 31
erstellt am: 18. Jul. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für die Info. Wir habens nun hingekriegt. Pferd läuft und Kutsche fährt.... Ergänzende Frage: Wenn die Attribute im Plankopf direkt in der dwg ausgefüllt werden, ist danach die Verknüpfung zum Plansatz weg... Oder? Kann man dies sperren, so dass die Plansatz-Attribute nur über den Plansatz ausgefüllt werden können? ------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
Ja, wenn das Feld überschrieben wird, ist der Bezug weg. Du kannst die Schrift auf einen bestimmten sonst nicht verwendeten Layer legen und diesen standardmäßig sperren. Der Kopf kann dann noch bei Bedarf geschoben werden und wenn die Attribute durch irgendeinen Grund doch mal überschrieben werden müssen, einfach die Sperre vom Layer des Textes entfernen. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2014 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2014 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
Noch ein kleiner Nachtrag: Sollte doch noch was schief gehen und die Feldbezüge wiederhergestellt werden müssen -> Der Kopf ist ja ein Block, einfach löschen und neu einfügen und die Feldbezüge sind wieder da. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2014 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Jul. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
| Projektingenieur ? Wasserwirtschaft (m/w/d) | Im Auftrag der Zukunft ? Seit über 40 Jahren arbeiten wir als Experten für Wasserwirtschaft und Umwelttechnik. Unsere Kompetenzen konnten wir in mehr als 1000 erfolgreich abgeschlossenen Projekten stetig erweitern. Neben unserem wissenschaftlichen Hintergrund schätzen unsere Auftraggeber vor allem auch unsere tiefgreifenden praktischen Erfahrungen. Denn Wirtschaftlichkeit und Termintreue sind für unsere Kunden und uns ebenso wichtige Faktoren wie Innovation und Technik.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
mansch1 Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 124 Registriert: 02.07.2010 Windows 10 64Bit, Autocad 2023 EPLAN Electric P8 Prof.Vers.2.9 Revit 2019, 2021, 2022
erstellt am: 14. Nov. 2019 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
Guten Morgen Noch ein kleiner Nachtrag der denke ich auch zu dem Thema gehört. Gibt es eine Möglichkeit die eingetragenen Benutzerspezifischen Eigenschaften zu kopieren und in einem anderen Layout wieder einzufügen? Danke für die hilfreichen Antworten. Schönen Tag Manfred
