  Rund um AutoCAD
  Firmen-CUIx vs. Haupt-CUIx (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:  Firmen-CUIx vs. Haupt-CUIx (6466 mal gelesen)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2020 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
BEARBEITET
Original erstellt von tobwo:
Wie geht das? Da stehe ich absolut auf dem Schlauch?
Ja, so ist es wohl?
In deinen Optionen,Register Dateien, findest du den Pfad zur HAUPT- sowie zur UNTERNEHMENS-Anpassungsdatei.
Dort muß also die Angabe geändert werden (bisherige Unternehmens-Anpassungsdatei als Hauptanpassungsdatei
und keine oder eine andere als Unternehmensanpassungsdatei)
Damit man nicht unnötig Arbeit hat und seine Arbeitsbereiche durcheinander bringt:
1. Erstelle ein neuen Profil [dazu könnte man nun viel schreiben, ich verkürze es aber einfach darauf]
   Beispiel: Gehe in Optionen, Register Profile, wähle ein Standardprofil (was Ihr ja hoffentlich nicht verändert habt)
   wähle [In Liste..], setze das neue Profil aktuell.
   Man könnte auch das aktuelle Profil als Vorlage für ein Neues nehmen,
  aber zunächst rate ich zu einer Kopie eines Standardprofils,
  auch wenn die andere Variante in bestimmten Fällen ihr Vorzüge hat.
2.    Wechsel auf den Reiter Dateien, nun setze deine gewünschte CUIX als Hauptanpassungsdatei
   und die Unternehmens-Anpassungsdatei kann leer bleiben.
      verlassen den Optionen Dialog.
3. Starte den ABI Dialog und passe die CUIX nach deinen Bedürfnissen an.
4. Nun kannst du über CPROFILE oder über Optionen/Profile/ [Aktuell]
   wieder zurück zu deinem  normalen Profil wechseln, bei dem die CUIX wieder als Unternehmens-Anpassungsdatei geladen ist.
  Warum ein zweites Profil? Weil man dann nach herzenslust zum bearbeiten leicht wechseln kann.
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64 bit
Civil3D 2022 1.1
HEC-Ras
erstellt am: 19. Aug. 2020 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Hinweise
Wieder was dazu gelernt.
Aber jetzt besteht noch ein kleines Problem.
Beim Starten taucht immer beiliegende Fehlermeldung auf.
Woran könnte das liegen?
MFG
Tobias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Aug. 2020 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte daran liegen das du an zwei Stellen diese Anpassungsdatei zu laden versuchst.
Steht ja auch in der Meldung?
Entweder durch deinen Unternehmensanpassungspfad(den sollte ja aber eher leer sein für die Bearbeitung(weil:Wozu?)
oder durch eine partielle Zuordnung
oder durch ein AddIn/PlugIn/Tool
was nicht prüft ob etwas vorh. ist, sondern einfach versucht eine cuix zu laden.
Sorry, ich konnte es nur allgemeingültig beantworten
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64 bit
Civil3D 2022 1.1
HEC-Ras
erstellt am: 19. Aug. 2020 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadffm
Das vermutete ich auch.
Genau in dieser hatten sich die parteille Zuordnungen eingeschlichen.
Danke!
MFG
Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 19. Aug. 2020 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 19. Aug. 2020 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
....wenn Du die Umstellung öfter benötigst, mach Dir ein dupliziertes Profil ("Admin-Profil") und
ändere dort die Dateizuweisungen für Haupt-/Uunternehmens-CUIX.
Dann musst Du zum bearbeiten der CUIX nur das entsprechende Profil wählen und nicht immer die Pfade tauschen.....
Liebe Grüße
Iris
