Thema: ACAD 2015 klassich enstellen! (39711 mal gelesen)
mrcad007 Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 17.03.2009 AUTOCAD 2014,WIN 7 Dell Precision T1700 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz RAM: 16 GB 64 Bit
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis :-) Bei Autocad 2014 war es noch möglich in den Arbeitsbereichen den Modus "Autocad klassisch" einzustellen. Nun habe ich das Autocad 2015 bekommen und da geht es nicht! Was soll ich machen?? Ich weiss nicht wie es euch geht, aber mit der neuen Ansicht kann ich mich gar nicht anfreunden! danke jetzt schon mal! :-)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Solltest Du aber langsam tun. In anderen Programmen (z.B. Inventor) ist der Weg zur klassischen Oberfläche schon seit längerer Zeit versperrt. Damit hat sich die Masse der Anwender inzwischen abgefunden (und dabei auch die Vorteile der neuen Oberfläche entdeckt) Wenn Du unbedingt an alten Zöpfen hängenbleiben willst, kannst Du Dir ja mittels CUI selbst eine Oberfläche (einen Arbeitsbereich) analog zur alten "zusammenbasteln". Die dafür erforderlichen "Einzelteile" (Werkzeugkästen, Abrollmenüs, ...) sind alle noch da. Viel Spaß dabei Jürgen Tief vergraben im Hinterkopf schwebt eine dunkle Eriinnerung, daß man in der Registry irgendeinen Legacy-Schlüssel aktivieren und damit die alte Oberfläche wiederbeleben kann. Habe ihn aber nicht gefunden und vermute auch stark, daß ich da irgendwas verwechsle. Aber kannst ja mal gucken. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 14. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Zitat: Original erstellt von mrcad007: ...Autocad 2014 war es noch möglich in den Arbeitsbereichen den Modus "Autocad klassisch" einzustellen...
Wie geht das denn? Ich dachte ab 2014 ist Schluss mit "AutoCAD Classic". Wir sind alle Ribbongezwungen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
In 2014 geht es noch ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Zitat: Original erstellt von mrcad007: anbei der Beweis!! und genau das fehlt bei ACAD 2015!
Ohne jetzt 2015 zu kennen kann es ja sein dass das nun entgültig weggefallen ist. *würde mich nicht wundern* Steintafeln sind ja auch out.. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Zitat: Original erstellt von E-Boy:
... kann es ja sein dass das nun entgültig weggefallen ist.
Es ist endgültig weggefallen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
NEIN es geht noch
Von einer Vorgängerversion "rübergezogen"? Oder wie/wo? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2014 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 14. Apr. 2014 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
.. interessant ist, daß es in AutoCAD Map immer noch ein "klassisches Map" gibt - welches ja in wesentlichen Teilen das "AutoCAD Klassisch" enthält :-) Da hab ich schon mal ein paar glückliche Kollegen im Hause ... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 14. Apr. 2014 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Hallo, menubar=1 sollte das Pulldown-Menü bringen. Extras -> Werkzeugkästen die gewünschten Werkzeugkästen. mfleisteschl das Ribbon schließen Dann den Arbeitsbereich speichern. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Wolfgang Gruber www.syscad.info [Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 14. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 14. Apr. 2014 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Zur Klarstellung: Die Installation bzw. die Menüdatei acad.cuix von AutoCAD 2015 stellt nicht mehr wie in den Vorgängerversionen einen Arbeitsbereich "AutoCAD klassisch" zur Verfügung. Aber mit ein paar Anpassungen kann man einen klassischen Arbeitsbereich wiederherstellen. Die Minimalvariante besteht aus der Befehlsfolge (kann so in die Befehlszeile von AutoCAD kopiert werden) Code: MENUBAR 1 MFLEISTESCHL -WERKZEUGKASTEN Zeichnen Anzeigen -WERKZEUGKASTEN Ändern Anzeigen -WERKZEUGKASTEN Standard Anzeigen -WERKZEUGKASTEN Eigenschaften Anzeigen -WERKZEUGKASTEN Layer Anzeigen -WERKZEUGKASTEN Stile Anzeigen -ABSPEICH AutoCAD Klassisch
Ansonsten kann man den klassischen Arbeitsbereich natürlich auch über die Menüanpassung Befehl: ABI einstellen. Das viele Bedienungsverbesserungen in den klassischen Menüs nicht mehr abgebildet werden können und sie deshalb nicht mehr weiter gepflegt und dem Anwender 6 Versionen später (Einführung des Modern UI war AutoCAD 2009) nicht mehr vorgeschlagen werden, ist aber aus meiner Sicht verständlich. Zum Umstieg empfehle ich, erst ein paar zusätzliche gewohnte Werkzeugkästen einzuschalten, aber das Menüband (MFLEISTE) aktiv zu lassen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Apr. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 15. Apr. 2014 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
...ich kann nur jedem raten sich mit den Ribbons anzufreunden. Ich konnte Sie damals auch nicht leiden, habe mich dann aber gezwungen damit zu arbeiten (hat mein damaliger Job eh verlangt) und muss ganz ehrlich sagen ich möchte sie heute nicht mehr missen. Irgendwann wird es die "klassische" Version wirklich nicht mehr geben, dann bleibt's nicht aus. Bestes Beispiel ist doch Office. Da gibt's zwar auch noch "klassische" plug ins, aber nicht vom Hersteller. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 15. Apr. 2014 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Zitat: Original erstellt von jörg.jwd: ...ich kann nur jedem raten sich mit den Ribbons anzufreunden
bin der selben Meinung und einer der größten Vorteile sind die kontextabhängigen Registerkarten. In diesem Zusammenhang sei noch RIBBONCONTEXTSELECT (Systemvariable) erwähnt: Steuert die Anzeige von kontextabhängigen Registerkarten der Multifunktionsleiste beim einfachen oder doppelklicken auf ein Objekt. 0 Wenn auf ein Objekt oder einen Auswahlsatz einfach oder doppelt geklickt wird, wechselt der Fokus nicht automatisch auf die kontextabhängigen Registerkarten der Multifunktionsleiste. 1 Wenn auf ein Objekt oder einen Auswahlsatz einfach geklickt wird, wechselt der Fokus auf die erste kontextabhängige Registerkarte der Multifunktionsleiste, die in den kontextabhängigen Registerkartenstatus definiert ist. 2 Wenn auf ein Objekt oder einen Auswahlsatz doppelt geklickt wird, wechselt der Fokus auf die erste kontextabhängige Registerkarte der Multifunktionsleiste, die in den kontextabhängigen Registerkartenstatus definiert ist.
------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 15. Apr. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Hallo, das "neue" AutoCAD ist etwas dunkler. Gibt es sonst noch Neuerungen? Ich finde das wechseln der Menüs lästig. So wird aus einen Klick im alten Menü, zwei Klicks im neuen Menü. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Apr. 2014 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Zitat: Original erstellt von xem: das "neue" AutoCAD ist etwas dunkler. Gibt es sonst noch Neuerungen? Ich finde das wechseln der Menüs lästig. So wird aus einen Klick im alten Menü, zwei Klicks im neuen Menü.
Was es neues gibt, darüber informiert der Hersteller eigentlich immer. Da du es installiert hast ? Kannst du ja einfach mal den Workshop für neue Features durchARBEITEN (nicht darüberhinwegklicken), dann hast du nicht nur 2-3 Schlagworte, sondern gleich noch etwas Ahnung davon. und vorher ein Klick, heute 2 Klicks .. wer das Pauschal sagt: Nein das stimmt nicht. (es ist nach wie vor Segen und Fluch: Es ist ALLES einstellbar - somit auch zum Guten !) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
...wir habe das mit den Klicks vor Jahren mal getestet und festgestellt dass im Endergebnis die Klicks mit Ribbons deutlich weniger waren. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2014 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
kayauser Mitglied TZ
Beiträge: 50 Registriert: 10.01.2012
erstellt am: 23. Mai. 2014 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
C4DP4P57 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 150 Registriert: 06.05.2009 Win 10 Windows 10 Enterprise 64Bit Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P1000 AutoCAD 2019.1.2 64Bit
erstellt am: 08. Dez. 2014 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Zitat: Original erstellt von mrcad007: also immer brav das eigene Profil sichern!
Und wie ich grade festgestellt habe... Das Farbschema der Fensterelemente, in den Optionen (Register Anzeige), vorher schön auf Dunkel stellen ;-) Hatten das grade bei einer Kollegin, die es auf Hell hatte und im AutoCAD 2015 auch auf Hell stellen wollte. Ergebnis: Hintergrund "Hell" "Werkzeugsymbole" auch Hell, also weißer Adler auf weißem Grund ;-). Aber vielleicht ist das auch nur bei ihr so... LG ------------------ Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Menschen mit einer neuen Idee gelten so lange als Spinner, bis sich die Sache durchgesetzt hat. Das schöne an AutoCAD ist ja, dass einem jede Möglichkeit bietet damit zu machen was man will und wie man es will. Was jeder unglücklicherweise auch tut ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 08. Dez. 2014 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Zitat: Original erstellt von C4DP4P57:
... also weißer Adler auf weißem Grund ;-). Aber vielleicht ist das auch nur bei ihr so...
Vor einiger Zeit schon, hatte ich dazu mal einen Beitrag zum dunklen Farbschema erstellt. In ACAD MEP sind je etliche Icons in der Werkzeugpalette (ganz orginal von Autodesk reingebracht). Schwarze Icons auf dunkelgrauem Hintergrund. Der Autodesk-Mitarbeiter der das fabriziert hat, hat garantiert noch nie damit gearbeitet. Der würd das auch nie tun. Er würd sich ja die Augen an diesem von Autodesk so genannten "Augenschonenden Hintergrund" verderben.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 03. Jan. 2015 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
erstellt am: 03. Jan. 2015 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
erstellt am: 04. Jan. 2015 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
stoml Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.03.2016 .
erstellt am: 30. Mrz. 2016 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! (ja weiß ich.. ) unter EXTRAS - WERKZEUGKÄSTEN - .... kann man die Klassic icons anzeigen lassen... und unter EXTRAS - PALETTEN - MULTIFUNKTIONSLEISTE die neue Ansicht ausschalten... sg
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 30. Mrz. 2016 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
erstellt am: 30. Mrz. 2016 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
@Peter2 Meinst du die Aussage von stoml? In dem Post steht ja nichts neues drin und bezieht sich auch auf keine Voreinstellung, damit wäre die Antwort auf deine Frage: Alle wenngleich die Aussage etwas großzügig gewählt ist, aber beim Thema Multifunktionsleiste starten wir ja eh frühestens ab 2009, also passt das.------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erbschen Mitglied Zeichnerin für Elektrotechnik
Beiträge: 83 Registriert: 13.07.2004 Windows 10; ACAD 2023
erstellt am: 05. Sep. 2019 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Sep. 2019 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Zitat: Original erstellt von erbschen: BESTER BEITRAG EVER!!!!
Jo. Niedlich. Hauptsache, es kommt NIEMAND auf die Idee, den Tipp mit dem Profil wirklich umzusetzen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
