Thema: Import 3ds max in AutoCad (3128 mal gelesen)
Svel89 Mitglied Visual-Artist
Beiträge: 7 Registriert: 17.03.2014 AutoCAD Architektur 2015, 3ds Max 2015, Photoshop CS6
erstellt am: 17. Mrz. 2014 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wir benutzen in unserer Firma AutoCAD architectur und 3ds Max. Im Arbeitsprozess gestalten wir mit 3ds max und bemaßen dann in AutoCAD. Leider werden die importierten Dateien in AutoCAD nicht als "schöne" Volumenkörper dargestellt sondern mit einer Menge Linien. Hat jemand eine Idee wie man die 3ds max Dateien so in AutoCAD importiert das man klare Volumenkörper bekommt? Vielen Dank für Hilfe und Anregungen! Gruß Sven ------------------ die Quadratur des Kreises Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 17. Mrz. 2014 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svel89
Schönheit liegt im Auge des Betrachters ... sagte meine Frau und sie hat mich trotzdem geheiratet. Was sind den "schöne" Volumenkörper? Oder klare Volumenkörper? Ist das Importergebnis denn überhaupt ein Volumen oder gar ein Netz? Oder nur eine Menge Linien? Ein Beispiel, bestehend aus 3-4 Grundkörpern (Würfel, Zylinder, ...) könnte dabei hilfreich sein, um sich an eine Antwort heran zu tasten. Manchmal sagt ein Bild auch mehr als 1000 Worte.
------------------ lg, der Hausmeister ___________________________________________________________ Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 18. Mrz. 2014 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svel89
erstellt am: 18. Mrz. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo .... danke für den Tipp, doch neu ist mir das nicht, nur ist nicht in jeder Perspektive verdeckt die richtige Wahl für unsere Zeichnungen bzw. die Weiterverarbeitung. . Mir geht es darum einen Weg zu finden es so zu importieren das das Ergebnis ähnlich dem auf dem Screenshot ist. Gruß ------------------ die Quadratur des Kreises Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 18. Mrz. 2014 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svel89
>>Mir geht es darum einen Weg zu finden es so zu importieren das das Ergebnis ähnlich dem auf dem Screenshot ist. 3DS MAX ist eigentlich - wie auch ursprünglich PDF - als "Einbahnstraße" von der Konstruktion zur Visualisierung gedacht. Der Weg "zurück" wird entsprechend vernachlässigt. Deine Kurven werden vermutlich nicht als Spline-Funktionen ausgegeben sondern als PolyLinien. Und die weisen dann Knicke auf. Prüf doch mal die Einstellungen für den Export aus 3DS und den Import in ACAD. Ist nicht so ganz meine Baustelle, daher keine konkrete Abhilfe... ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svel89
Ich schrieb ja auch z.B. Gibt ja noch mehr und auch die Möglichkeit, eben nur diese Kanten wegzublenden. Aber evtl. verstehe ich Dich auch nur deshalb miß, weil ich keine 3ds-Datei habe und daher das Problem hier (auf Deinen Bildern) nicht erkennen kann... Dort sieht es halt zunächst mal 'nur' nach einer anderen Darstellungsart aus. Was sind es denn für Elemente bei Dir im ACAD (anklicken > strg+1)? Objekttyp = 3D-Volumenkörper oder eben nicht? Lad doch bitte mal diesen Körper hoch (3ds + dwg, gezippt), den Du auf den Bildern hast, der dürfte ja keine Betriebsgeheimnisse beinhalten. Vielleicht kommen dann noch andere freundliche Helferlein mit Tipps vorbei. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2014 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 31. Mrz. 2014 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svel89
>> um das Problem zu rekunstruieren kannst du die Bilder innerhalb von 1 min in 3ds Max nachbauen. ICH kann mir sowas in 3ds Max nachbauen? Wozu? Selbst wenn ich ein 3ds Max griffbereit hätte, ICH hab kein Problem damit^^ Und wenn ich mir was nachbaue, dafür vielleicht sogar ne Lösung finde, stimmten am Ende meine Voraussetzungen nicht und alles war für die Tonne. Nöö, laß mal, hab ich schon zu oft gemacht. Ich hätte meine Hilfe bei Deinem Problem angeboten, mehr Zeit bin ich im Rahmen der Forenhilfe nicht mehr bereit, zu investieren. Viel Erfolg bei Deinen weiteren Recherchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 31. Mrz. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svel89
Hi, ich sehe es bisher auch nur als Darstellungsthema. Stell' mal die Systemvariable ISOLINES auf 0 und regeneriere. Das Tool Mesh To CAD bearbeitet im Übrigen Netze, keine Volumenkörper. Und damit wäre auch ich bei der Frage nach einer Beispieldatei. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 31. Mrz. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svel89
Zitat: 3ds max macht bei so einem 2D "Horn" das du extrudierst im Export zu AutoCad nämlich immer diese Linien rein!
3DS baut auf Flächenmodellierung, und wenn es glatt sein soll, dann eben mehr/feinere Flächen (weil es eben im Gegensatz zu AutoCAD eben auch mit Mio Flächen sinnvoll umgehen kann). Eine Extrusion (oder andere 3D-Erstellungsfunktionen) basierend auf Splines erzeugt immer ein segmentiertes Modell, und die Segmente bekommt man im AutoCAD zu sehen. Folgerung daraus: 3DS ist kein CAD System (und wird es imho auch nie werden). ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Nov. 2018 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svel89
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 4 Jahre ist! nun ja aber ein neuer lohnt noch nicht dafür. Kann jemand versuchen diese Datei in ACAD zu importieren ? bzw bei mir kann ich sie trotz der Punkte hier im Beitrag und in den anderen bei mir nicht wirklich sehen über objektwahl bekomm ich zwar 4xxx Oblekte gemeldet .. aber das war es auch schon cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 27. Nov. 2018 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svel89
erstellt am: 27. Nov. 2018 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svel89
Hy ja so sollte das aussehen aber ich komm so "nah" gar nicht ran einheiten sind auf Meter ich wähle alle und es kommt ja auch die Meldung sound soviel Elemente abgearbeitet aber somit liegt es mal nicht an der 3DS Datei an sich ----------------------- Verarbeiten des Objekts 4490533697 Einlesen der 3DS-Datei abgeschlossen ---------------------------- thx cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2018 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Svel89
okay "Fehler" gefungen wenn man in der acadiso.dwt das macht funktioniert es in der Vorlage von hier nicht ... hab das Koordinatensystem DHDN3 / Gauss Krüger im Verdacht Danke cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 27. Nov. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
