Thema: Breite Zeichnung auf mehrere Seiten plotten (7995 mal gelesen)
Hiasl Mitglied Student
Beiträge: 75 Registriert: 23.05.2011 Inventor 2012 AutoCAD 2010 + 2013
erstellt am: 25. Jan. 2013 00:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend zusammen, Wir haben einige alte, mit AutoCAD gezeichnete Schaltpläne, die ungefähr so wie im Bild aussehen. Um diese zu drucken, musste ich bisher jedes einzelne Blatt als Fenster auswählen und dann drucken, was bei 100 Blättern ca. ewig dauert. Gibts irgendeine Möglichkeit eine Art manuellen Seitenumbruch in AutoCAD zu integrieren oder sonst etwas ums auf einmal zu drucken. Ich habs auch schon mit DesignReview versucht, doch wenn ich es damit als .dwg oder .dxf öffne wird komischerweise nur das zweite Blatt angezeigt, dafür aber richtig (siehe 2. Bild). Wenn ich es mit AutoCAD als .dwf exportiere und dann mit DesignReview öffne, sind die Linien so fett, dass alles nur noch schwarz ist. Doch ich denke DesignReview könnte es auf mehrere Seiten drucken, denn unter den Optionen im Plotfenster steht was in der Richtung, aber dazu müsste ich es erst mal richtig öffnen können. Ich wäre euch um jede Hilfe dankbar. Grüße, Hias [Diese Nachricht wurde von Hiasl am 25. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 25. Jan. 2013 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Hi, Design Review fängt links unten an zu plotten, ich hatte da aber immer ziemliche Probleme das richtig hinzubekommen und lasse es inzwischen wieder. Ich würde beim Plotten eine Rolle verwenden, die so breit ist wie der Plan hoch und dann auf "endlos" drucken. Dann braucht man nur mehr einmal pro Plan schneiden. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, aber wie kommt es, dass DR nur genau die zweite Seite darstellt. Ich meine, woher weiß DR überhaupt das es A4 Seiten sein sollen und wie kommt er dann drauf die Zweite darzustellen und wo sind die Anderen bzw. wie kann ich die überhaupt mit DR anschauen? Zitat: Original erstellt von Guenther P: Ich würde beim Plotten eine Rolle verwenden, die so breit ist wie der Plan hoch und dann auf "endlos" drucken. Dann braucht man nur mehr einmal pro Plan schneiden.
Wie meinst du das, soll ich die ganze Länge am Plotter drucken und dann die Seiten auschneiden? Danke schon Mal, Hias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Zitat: Original erstellt von Hiasl: O Wie meinst du das, soll ich die ganze Länge am Plotter drucken und dann die Seiten auschneiden? Hias
Ja, sofern du eine Papierrolle hast, deren Breite die Höhe deines Planes entspricht. Dann hast du sozusagen einen Endlosplan und du brauchst nur mehr an der Schneidemaschine oder mit einem scharfen Stanleymesser+Lineal querschneiden. Unser Plotter kann theoretisch die ganze Rolle (200 m) auf einmal plotten, ausprobiert habe ich mal an die 10 m. Da der DR im Prinzip wie der pdf-Reader ein Viewer, deshalb musst du zuerst drauf achten, welchem Maßstab (= wahrscheinlich 100% = so wie dein Layout) du einstellst. Dann musst du noch entscheiden, ob du den ganzen Plan oder zb den am Bildschirm sichtbaren Bereich drucken möchtest. Dann wählst du das Papierformat und je nach dem wie sich dieses Format auf deinen Plan ausgeht, so wird der Plan gestückelt -zu drucken fängt der DR links unten an. HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das mit dem Plotter wär eine Lösung, doch müsste ich dann immer Rollen wechseln und die Seiten ausschneiden, da ist es fast schneller wenn ich die Seiten einzeln am Laser ausdrucke. Nochmal zum DesignReview: Ich öffne damit ja direkt die .dwg und dabei kann ich Nichts aussuchen. Es zeigt mir einfach die zweite Seite der Zeichnung an, aber wie kommt er darauf. Ich meine erstens nur eine Seite anzuzeigen (das ist ja richtig, aber es steht ja nirgends) und zweitens dann auch noch die Zweite. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2013 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Nochmal zum DesignReview: Ich öffne damit ja direkt die .dwg .
probier mal den Autocad TrueView, da kannst du besser plotten - IMHO sogar das Stapelplotten. Ist auch kostenlos und auf der Autodesk-site downloadbar. Ausserdem kannst du dwg´s in verschiedene Versionen konvertieren. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 28. Jan. 2013 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Servus, Sind die Blätter alle in einem Layout? Wem ist den das Eingefallen? Wenn die Blätter in einem gleiche bleibenden Raster sind kann man das über ein script lösen. Wenn die Blätter Blöcke sind kann man das auch lösen. Beispiel dwg wäre hilfreich. Code:
Befehl: -plot Detaillierte Plotkonfiguration? [Ja/Nein] <Nein>: jLayoutnamen eingeben oder [?] <Modell>: Ausgabegerätname eingeben oder [?] <PDF-XChange 4.0 Lite.pc3>: Papierformat angeben oder [?] <1050x1050>: Papiereinheiten angeben [Zoll/Millimeter] <Millimeter>: Ausrichtung der Zeichnung angeben [Hochformat/Querformat] <Querformat>: Auf dem Kopf plotten? [Ja/Nein] <Nein>: Plotbereich angeben [Anzeige/Grenzen/Limiten/ANsicht/Fenster] <Anzeige>:
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 29. Jan. 2013 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Plansatz und Skript wurde schon geschrieben. Ich würde die einzelnen Seite als Layout darstellen, dann alle Layouts markieren und letzt endlich alle Layouts publizieren. Vorraussetzung ist eine Seiteneinrichtung für die Layouts. Macht zunächst viel Arbeit mit den Layouts, ist vielleicht auch ein wenig unübersichtlich, ist aber nur einmal, kann Seite für Seite überprüft werden und bleibt Bestandteil der Zeichnung. Ob 100 Layouts möglich sind, weiß ich nicht. Ansonsten das Skript. Macht auch viel Arbeit und hat für mich nur ein Nachteil: Fehler im Skript siehste erst nach dem Druck. Möglichweise erst einmal als 'DWG to PDF' drucken. Wäre nur eine Zeitfrage spart aber Papier. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Zitat: Original erstellt von Werner-Maahs.de: Ich würde die einzelnen Seite als Layout darstellen .... Macht zunächst viel Arbeit mit den Layouts...
Wenn, wie im ersten Bild die darzustellenden Bereiche immer gleich groß und schön regelmäßig angeordnet sind, lässt sich das mit den Layouts anlegen auch automatisieren. Einfach erstes Layout als Vorlage einrichten und dann eine Lisp mit folgenden Aktivitäten drüber laufen lassen: Code:
in eine Schleife mit der Anzahl Deiner benötigten Layouts: (setq neu_layout "neuer_Layoutname") (command "_layout" "K" "Vorlagelayoutname" neu_layout) (setvar "ctab" neu_layout) (setq ppkt1 "links_unten im Vorlagelayout") (setq ppkt2 "links unten im neuen Layout = x mal Abstand der Schaltpläne im Modellbereich") (command "_.MSPACE") (command "_pan" ppkt1 ppkt2) (command "_.PSPACE")
Bei mehr als 255 Layouts oder so ist dann aber Schluss. Vielleicht hilft der Ansatz ja weiter. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Also für mich hört sich die Lösung von Bernd P am Besten an. Das Problem ist nur, dass ich bisher keine Erfahrung mit Skripten und deren Sprache habe. Kann man damit sinngemäß ungefähr sowas machen:
Code:
for(Blatt = 0; Blatt <= BlattGesamt; Blatt++) { Plotten(XRange = Blatt*297mm ... (Blatt+1)*297mm; YRange = 0mm ... 210mm); }
Danke und Grüße, Hiasl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Hallo Hiasl, kannst Du mal Deine Zeichnung als dwg zur Verfügung stellen, zum Abgreifen von Maßen und Koordinaten? Brauchen ja nur die Rahmen sein (ein paar davon), ohne Inhalte. Dann kann man mal gezielter was zusammenschreiben. Ansonsten könnte es z. B. so aussehen Code:
in einer Schleife über die Anzahl Deiner Blätter, Zähler i (setq links_unten "links_unten_Blatt_i") (setq rechts_oben "rechts_oben_Blatt_i") (command "-PLOT" "j" "" "dwg to pdf.pc3" "a4" "" "q" "" "f" links_unten rechts_oben "Plotmasstab z. B. 1:1" "z" "" "plotstiltabelle" "" "" "" "")
Die erforderlichen Eingaben sind die, die auch beim Programmzeilendurchlauf erforderlich werden, einfach mal -plot eingeben und testen. "" entspricht dabei Enter ohne weitere Eingaben HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ein kleines Tool (siehe Anlage) zu schreiben, mit dem Du die gesamte Zeichnung in einer mehrseitigen PDF-Datei speichern kannst. Ich habe es mit dem PDF-Creator (Freeware) gemacht. Wenn Du einen anderen willst, der dies auch so macht, musst Du ggf. das Seitenfaormt entsprechend ändern. Die Plotstildate bei mir '12_WM' mußt Du ebenfalls durch die zu verwendende Datei ersetzen. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs [Diese Nachricht wurde von Werner-Maahs.de am 01. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobias Ertl 1980 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 16 Registriert: 11.06.2018 Allplan 2009-2018 Architektur Autocad 2016
erstellt am: 19. Feb. 2020 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Hallo Liebe User, da der Beitrag schon ziemlich alt ist, wage ich trotzdem eine frage Das Tool für mehrere Seiten in PDF ist von aufbau ja richtig gut. Aber irgendwie funktioniert da Tool nicht mehr, unter Autocad 2020. Besteht die möglichkeit, dies irgendwie zu überarbeiten und mit verschiedenen Rahmen, von A4 bis A4 einzustellen. Ist eine geniale Sache da wir öfter Aufnahme pläne drucken in A3 Querformat. Eventuell hat ja einer eine Idee von euch MFG Ertl
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 19. Feb. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Nebenhinweis: Es gibt PDF-Reader, die grosse PDF-Seiten beim Drucken automatisch auf kleine Seiten aufteilen und dann drucken (notfalls wieder in PDF). Vielleicht geht das in deine Richtung .. ------------------ Wichtig: Vor dem Schütteln gut öffnen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2020 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
Grüße Dich Peter, ja wir haben den PDF Xchangeviewer. Das ergebnis ist eben bei der Posterrisierung auch nicht gerade komfortabel. Abiviewer ja wäre noch ne Option aber leider kann man keinen Plankopf hinzufügen bei der Teilung. Na dann muss ich wohl hoffen und weiter suchen Mfg Ertl
maratovich Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 08.08.2013
erstellt am: 19. Feb. 2020 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 19. Feb. 2020 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
erstellt am: 19. Feb. 2020 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
erstellt am: 19. Feb. 2020 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hiasl
