Thema: Skalieren einzelner Symbole (4986 mal gelesen)
cwag86 Mitglied Elektroplaner
Beiträge: 50 Registriert: 12.10.2010 Autocad 2013
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es möglich, dass ich in einer Zeichnung mehrere Objekte skaliere aber deren Position gleich bleibt? Ich habe einen Grundriss eines Gebäudes und habe hier Beleuchtungssymbole(sind alle auf einem eignen Layer) eingezeichnet, jetzt soll ich aber die Symbole z.b. um das doppelte vergrößern, damit sie erkannt werden. Die Symbole sollen sich jedoch in der Lage nicht verändern. Wenn ich mir alle Symbole markiere und diese skaliere, ändert sich auch die Lage, was ich ja nicht will, denn somit muss ich mir wieder alle Symbole einzeln zurecht schieben. Alle Symbole einzeln Skalieren ist bei etwa 100 Stück etwas mühsam. Bitte um eure Hilfe! Vielen Dank im Voraus! Mfg Christoph! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, markiere die gewünschten Symbole, öffne das Eigenschaftsfenster und ändere dort die Werte für X-/Y-/Z-Skalierung. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
Sofern es sich bei Deinen "Beleuchtungssymbolen" um Referenzen eines Blockes handelt - Ja. Diese über die Schnellauswahl - z.B. Objekttyp "Blockreferenz" - Eigenschaft "Name" - Operator "Gleich" - Wert "Blockname" auswählen und in den Eigenschaften den Faktor ändern. Die Blockreferenzen werden um den Basispunkt skaliert. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
Wenn die Symbole Blöcke sind kannst du die markieren und die Skalierung im Eigenschaftenfenster ändern. Haben die Blöcke verschiedene Skalierungen erst mal filtern und "Gruppe für Gruppe" durchgehen. Sinds keine Blöcke hab ich ne schlechte Nachricht, dann gehts nur einzeln. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Apr. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Symbole sind Blöcke, ich habe aber auch Mehrzeilige Texte. Kann ich irgendwie über die Schnellauswahl nur meine Blöcke auswählen, die Texte kann ich mir ja über den Stil anpassen, da die auf einen eignen sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Kann ich irgendwie über die Schnellauswahl nur meine Blöcke auswählen Ja schon, im Schnellauswahlfenster darfst Du 'Objekttyp' einstellen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2011 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cwag86
