Thema: Dateiname bei PDF-Plot (3031 mal gelesen)
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 05. Feb. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich suche eine Möglichkeit bei einem Druck einer PDF den Dateinamen zu ändern. Im Moment sieht dies wie folgt aus: dwgname layoutname (1).pdf Warum wird mir immer eine "(1)" hinzugefügt? ich will diese Eins mit einem Datum ersetzen. -> dwgname layoutname_DATUM.pdf DATUM als Beispiel für Heute: 20100205 Ich habe leider nicht all zu grosse Hoffnung, denn Google spuckt dazu wenig bis gar nichts aus. Auch mit der CAD.de Suche habe ich nichts gefunden. Vielen Dank für eure Hilfe. ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trusch Mitglied Bauzeichner/Angehender Bauingenieur
Beiträge: 36 Registriert: 07.02.2006
erstellt am: 05. Feb. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
Hallo Skyzem, so wie ich deinem Beitrag entnehme, benutzt du einen PDF Plotter. Wenn dies der Fall ist, musst du das bei dem jeweiligen Programm überprüfen, wie er die Dateinamen editiert. ------------------ Lasse dich nicht mit einen Idioten an, den er zieht dich auf sein Niveau und übertrifft dich mit Erfahrung
- Autocad 2006
- Architectural Desktop 2006
- Pointline V17.03
godslike@gmx.netEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 05. Feb. 2010 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Feb. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
Manuel486 Mitglied Technischer Zeichner Elektro
Beiträge: 194 Registriert: 31.01.2020 Windows 10 Pro - 64-Bit - Lenovo Thinkstation P520 - Intel Xeon W-2255 CPU @ 3.70 GHz 10 Kerne - 3x32GB DDR4 RAM @ 2933 MHz - WD Blue SN570 SSD 1000GB - Samsung MZVLB512HAJQ-000L7 SSD 500GB - NVIDIA Quadro P2200 5GB - Elgato Stream Deck 15 Tasten - AutoCAD MEP 2019 - Revit 2018+2019+2020+2021+2022
erstellt am: 28. Sep. 2020 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Sep. 2020 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
Hi, 1. Zumindest wenn ich mich nicht irre: Müßte man wissen ob einfach nur ein Windowsdrucker(Adobe PDF) installiert ist oder ob du das Adobe PlugIn verwendest. Erklärung: Wenn ich mich recht entsinne gibt es nur wenige Anbieter mit Plugin damit sich der Fremde PDF-Drucker praktisch wie der interne verhält. Denn eigentlich ist für die Namen der PDF, erstellt durch Systemfremde PDF-Treiber, immer nur das jeweilige Programm/Treiber verantwortlich. 2. Ich möchte das nur der Layoutname ausgegeben wird, ohne (1) dahinter. Ab hier braucht es schon eine Erklärung, denn AutoCAD PLOT (Standardinstallation&Programmumfang) würde dir keine (1) dahinter schreiben, zumindest wüßte ich spontan nicht wann und warum. Zumindest ich bräuchte da mal mehr Info, oder aber es liegt wie oben angsprochen beim Adobe Drucker. 3. PC3 und PDF, schön und gut geht es wirklich um Plot, oder um Publish? oder beides? Wenn Publish: Welche Einstellungen? -break-
Du siehst: Etwas mehr Infos wären gut für uns. Bezogen auf Standardinstallation&Programmumfang (also den internen PDF Treiber) würde die Antwort so lauten: Beim Plot kannst du den Dateinamen frei wählen, aber keine Art "Namensmuster" vorbelegen. Beim Publizieren kannst du den "Plannamen" frei bestimmen, aber dies ist ein händischer Vorgang. Allerdings: Man kann angeben keinen Präfix vor dem Layoutnamen haben zu wollen, damit wird nur der Layoutname als Planname angezeigt, genau das was du möchtest also!? Mehr kann ich vermutlich eh nicht helfen.
Anmerkung: Was auch immer du im Einsatz hast, wenn man etwas automatiseren möchte und man die Befehlszeilenversion von PLOT nutzt, dort der Dateiname abgefragt wird (wie es beim internen Treiber der Fall ist) dann kannst du dort einfach den gewünschten Namen übergeben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2020 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
Adobe Plugin gibt es, ist aber nicht eingerichet und sool auch so bleiben... Es ist ein Windowsdrucker installiert. In diesem Menü habe ich geschaut ob ich den Dateinamen ändern kann. Ich kann nur den Pfad angeben und ob er vorhandene Dateien überspeichert. Das ist der Code für meinen Mehrfachplot, also über den -PLOT Befehl.
Code: (foreach L (append(layoutlist))(setvar "CTAB" L)(command "_.-PLOT" "_No" "" "" "Adobe PDF" "_No" "_No" "_Yes"))
Zitat: Ab hier braucht es schon eine Erklärung, denn AutoCAD PLOT (Standardinstallation&Programmumfang) würde dir keine (1) dahinter schreiben, zumindest wüßte ich spontan nicht wann und warum. Zumindest ich bräuchte da mal mehr Info, oder aber es liegt wie oben angsprochen beim Adobe Drucker.
Dateiname ist: Dateiname1.dwg Layoutname ist: Layout1 Dateiname der PDF über Adobe PDF ist: Dateiname1 Layout1 (1).pdf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
>>"ist aber nicht eingerichet "Also ist es dann einfach "irgendein fremder Drucker" und ich kann wieder mitreden, schön. AutoCAD hat mit dem Dateinamen nichts zutun, dein Adobe Drucker fragt nach dem Namen, daher kannst du in ACAD nichts am Dateinamen der PDF ändern. >>"Das ist der Code für meinen Mehrfachplot, also über den -PLOT Befehl." Automatisierung.. In diesem Fall verhalten sich Befehl unter Umständen anders, soetwas sollte direkt mit in den ersten Post mit hinein damit man weiß worum es wirklich geht.
Code: (append(layoutlist))
Zitat: Dateiname ist: Dateiname1.dwg Layoutname ist: Layout1 Dateiname der PDF über Adobe PDF ist: Dateiname1 Layout1 (1).pdf
Da wir nun wissen: Es geht um einen fremden Treiber ohne PlugInGedöns: Siehe oben, AutoCAD hat nichts mit dem Dateinamen zutun, zumindest kannst du in ACAD nichts daran ändern. Wenn alles so bleiben soll und man den Dateinamen nicht vorher angeben kann, dann müßte man wohl einen Weg suchen die Dateinamen hinterher umzubenennen. IMHO kannst du das aber nicht und "die IT" würde das wohl nur per Ordnerüberwachung automatisieren können, wofür man dann den Ordner festlegen oder mitteilen müßte. (Ich habe aktuell keinen Adobe Treiber, daher kann ich zu dessen Einstellmöglichkeiten nichts beitragen)
Der interne PDF-Treiber hat nicht nur Nachteile.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2020 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für skyzem
Zitat: Code: (append(layoutlist))
Habe den Code aus einem Posting hier im Forum kopiert. In meinem Script steht natürlich nur noch (layoutlist) Dann muss ich wohl per Hand umbenennen bzw. mit mit Powerrename (Powertoys) weiter Helfen. [Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 28. Sep. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
