Thema: Stückliste erstellen für Objekte (8448 mal gelesen)
CADionik Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 08.10.2009
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich zeichne Konstruktionen als Linien und Kreise und möchte im Anschluss eine Stückliste generieren. Kann man das irgendwie automatisieren? Die Linien haben unterschiedliche Längen und liegen alle auf einem Layer. Ich brauche somit Anzahl der Elemente mit der dazugehörigen Länge. Wenn möglich sogar gleiche Längen zusammengefasst. Ich hoffe nun auf eure zahlreichen Ideen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
Programmiertechnisch geht da sicher was .. Siehe bcount aus den Etools für Blockreferenzen ... vielleicht reicht dir ja auch schon Schnellauswahl und Liste ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADionik Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ CAD4fun Danke für die schnelle Antwort. Mit dem Begriff Datenextraktion kann ich im Augenblick noch nichts anfangen. @CADmium bcount aus den Etools für Blockreferenzen sagt mir auch nicht wirklich etwas. Vor allem habe ich keine Blöcke, sondern nur Objekte.... Eine Schnellauswahl und Liste wäre zunächst natürlich eine Möglichkeit. Nur wie kann ich mir die Daten herausziehen, die ich brauche? Über EXTRAS/Abfrage/Auflisten bekomme ich einfach zuviele Daten, so dass ich schneller zu Fuß bin. Vielleicht hat ja noch jemand eine Lösung parat...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 08. Okt. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
Hallo und herzlich wilkommen bei cad.de "ich zeichne Konstruktionen als Linien und Kreise"... Da frag ich mich als erstes, was konstruierst Du? Und wie sollen Linien eine Stückliste ergeben? Ein Ratschlag von mir, wenn Du mit vielen ähnlichen Elementen arbeitest, beschäftige Dich mit den Themen Blöcke und Attribute. Von dort ist es bis zur Stückliste nur noch ein Klacks Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADionik Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Susi danke für den Tipp. Ich reite noch auf der 2007er Version. Mit den ET habe ich mich bis jetzt noch nicht beschäftigt. Werde mal schauen, ob ich da weiter komme. Vielleicht weiss ja jemand, ob es ein entsprechendes ET gibt? @Robert Ich erstelle einen Positionsplan, wobei die Linien die Achsen von Trägern symbolisiert. Dies ist völlig ausreichend als Darstellung, so dass ich mit Blöcken nicht arbeiten muss und dies auch keinen Sinn machen würde, eine Linie in einen Block zu packen. Die Attribute kann ich mir mit den Eigenschaften anzeigen lassen, jedoch muss ich jede Linie einzeln anklicken und die Längen aus den Eigenschaften herausfischen. Das müsste doch eleganter gehen..... so meine Vorstellung. Ich habs noch nicht aufgegeben, insofern bin ich für jeden Hinweis dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
Hier war mal ne Programierung um die Gesamtlänge der gewählten Kurvenobjekte auszugeben .. sowas müßte man dann für deine Sache anpassen .. nur mit Bordmitteln - denke ich - wird das nix ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADionik Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, der Tipp war schon mal super Damit kann ich jetzt die Gesamtlängen schon einmal ermitteln. Was ist das für ein Format vlx? Muss man da mit einem compiler dran? Wie und womit könnte man diese Funktion umstricken? Danke und Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 08. Okt. 2009 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
Hallo CADionik, HIER hatte ich schon mal ein kleines Programm für eine ähnliche Aufgabe. Hab's Dir mal angepasst: Code: (defun c:k2xl ( / ss z f k r) (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE"))) z -1) (setq f (open "c:/k2xl.txt" "w")) (write-line "\t radius" f) (while (setq k (ssname ss (setq z (1+ z)))) (setq r (cdr (assoc 5 (entget k)))) (write-line (strcat "Kreis " (vl-princ-to-string z) "\t" (vl-princ-to-string r)) f) ) (close f) )(defun c:l2xl ( / ss z f k d) (setq ss (ssget '((0 . "LINE"))) z -1) (setq f (open "c:/l2xl.txt" "w")) (write-line "\t laenge" f) (while (setq k (ssname ss (setq z (1+ z)))) (setq d (distance (cdr (assoc 10 (entget k))) (cdr (assoc 11 (entget k))))) (write-line (strcat "Linie " (vl-princ-to-string z) "\t" (vl-princ-to-string d)) f) ) (close f) )
erzeugt die Textdatei k2xl.txt bzw. l2xl.txt auf c:\. Diese dann in Excel einlesen (Dezimaltrenner "Punkt"!) - Fertig. Aufruf mit k2xl bzw. l2xl Zählen gleicher Einträge kannst Du dann ja in Excel.Ach ja: Lisp-Dateien laden... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 08. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADionik Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Henning, besten Dank für die tolle Lösung. Klappt wunderbar! Ich als Mausschubser habe zwar ein wenig gebraucht, bis ich deine Beschreibung verstanden habe..... Hat dann doch noch geklappt. Deshalb noch einmal in Langform (Beschreibung von Thomas und Henning)zusammen kopiert, damit die Nachwelt ohne Lisp Erfahrung schneller zum Ziel kommt. 1. Quellcode als Lisp speichern: Es kann natürlich auch sein, dass das Lisp als Text in einem Forenposting steht, als Text mit vielen, vielen Klammern. In dem Fall ist dieser Text von der ersten öffnenden Klammer bis zur letzen schließenden Klammer zu markieren und STRG+c für „Kopieren“ zu drücken. Anschließend ist ein Texteditor ohne Formatierung wie z.B. Notepad zu starten, Strg+V für „Einfügen“ zu drücken und die Textdatei mit Inhalt zu speichern. Als letzter Schritt wird die gespeicherte Datei als *.LSP umbenannt. (Man kann beim speichern auch Dateityp "*.*" einstellen und im Namen gleich .lsp anhängen) 2. Laden von Lispdateien per Drag&Drop Am schnellsten ist eine Routine per Drag&Drop geladen. Hierzu wird im Windows-Explorer die entsprechende Lispdatei markiert und mit der Maus bei gedrückter Maustaste auf den Zeichenbereich von AutoCAD gezogen. 3. Objekte selektieren und in die Befehlzeile eingeben k2xl (für Kreise) bzw. l2xl (für Linien)eingeben. 4. Es wird eine Textdatei k2xl.txt oder l2xl.txt auf c:\ erzeugt. Diese dann in Excel einlesen (Dezimaltrenner "Punkt"!) - Fertig. Zählen gleicher Einträge kannst Du dann ja in Excel. Großes Lob an Thomas und Henning! -> Tolles Forum! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
artes-indigo Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 30.08.2008 AutoCAD 2020 Windows 10 Pro 64
erstellt am: 04. Nov. 2015 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 04. Nov. 2015 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
Zitat: Original erstellt von artes-indigo: Hi Leute!Kann ich das auch umwandeln, das es Polylinien-Längen auflistet? Danke, Iris
Hy Iris genau das Tool ? oder was willst du am Schluss haben ??
cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
Ich habe einen layer mit 109 Polylinien und brauche eine Liste, in der jede PLINE eine Zeile ist, und in Spalte zwei die Länge dazu... Ich habe mal aus LINE - POLYLINE gemacht, aber jetzt sagt er Befehl: l2xl 109 gefunden Fehlerhafter Argumenttyp: 2D-/3D-Punkt: nil Befehl: ?? Habe keine Ahnung von LISP
[Diese Nachricht wurde von artes-indigo am 04. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
wenn dann ... so theoretisch einen der Abschnitte kopieren und Linie durch PLinie ersetzen und den Dateinamen wo das hin geschrieben wird auch anderst nennen aber ich kann nicht wirklich LISP , also must evtl noch ein wenig warten cu ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2015 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
Zitat: Original erstellt von artes-indigo: Ich habe einen layer mit 109 Polylinien und brauche eine Liste, in der jede PLINE eine Zeile ist, und in Spalte zwei die Länge dazu...
dann ging auch das .. evtl ein wenig mehr als du brauchst PL Info in Liste cu cw
erstellt am: 04. Nov. 2015 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
Hab ich gemacht, allerdings muß ich da jede Linie einzeln anklicken, und danach die Segmente wieder zusammenrechnen. So war's nicht gemeint... [Diese Nachricht wurde von artes-indigo am 04. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Nov. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
Dann ist deine Frage beantwortet: Du kannst es nicht, aber andere natürlich schon. Es gibt aber sicher einige Tools die genau das machen wie gewünscht, die Suche ist nur mühsam und aufwendig. (die wenigsten der Codes liefert die Excelausgabe) Die Suche in Arbeitszeit wäre teurer wie ein Tool beauftragen ;D Aber was spricht den gegen den Datenextrakt als Boardmittel? Oder gibt es die Unterstützung der allgemeinen Objekte in 2010 noch nicht? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Nov. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
Gibts schon seit mindesten ACAD 2008. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
Garnichts spricht gegen den Datenextrakt! Ich extrahiere immer nur Attrbute von Blöcken und hatte garnicht mehr im Kopf, das ich ja auch 'Nicht-Blöcke' rausziehen kann! Perfekt und sooooo einfach... Danke Euch allen mal wieder! Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
addibaba66 Mitglied
Beiträge: 36 Registriert: 13.06.2008 AutoCAD 2007 + Windows
erstellt am: 02. Sep. 2021 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo ich habe eine Zeichnung mit "tausenden" Kreisen (bis zu 10 verschiedene Durchmesser). Ich möchte am Ende wissen wie viele Kreise haben welchen Durchmesser.
Danke addibaba66
------------------ SA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2021 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
Hy nun sind keine Blöcke und somit so nicht zu zählen ..... Datenextrakt kann dir das in eine Liste oder Tabele schreiben Aber du brauchst eine "Liste" in welcher Form oder nur die Anzahl je Durchmesser ? dann könnte man sich einfach entsprechend mit Filter oder "Auswahl gleiches Objekt" behelfen. cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? [Diese Nachricht wurde von cadwomen am 02. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2021 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
addibaba66 Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2021 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADionik
