Thema: Dateigröße zu gross (5677 mal gelesen)
wwplus Mitglied Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 22.09.2003 Windows 7(x64) Windows XP Autocad ADT 2004 bis 2011 Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, seit einiger zeit beobachten wir bei uns im büro folgendes problem: 1. wir erstellen eine zeichnung und arbeiten darin - dateigröße 300 kb 2. dann auf einmal verzehnfachts sich die dateigröße auf 3 mb ohne ersichtlichen grund. selbst nach bereinigen, layerstates löschen prüfe ändert sich die zeichnungsgröße nicht. im angefügten beispiel liegt ein xref hinter der zeichnug. selbst beim lösen des xref ändert sich die dateigröße nicht. 3. mach ich nun ein wblock erhalte ich wieder eine datei mit 300 kb, muß aber alle layouts neu erstllen. hat jemand eine idee, woran dies liegen könnte. vielen dank im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
Hi, erst mal zu 3.: Du weißt aber, dass du einen WBlock auch so machen kannst, dass alle Layouts mitkommen? Dazu musst du als Ausgangselemente ganze Zeichnung wählen. Wenn du wirklich mit ACA arbeitest gibt es noch DISPLAYPROPS (das ist auch eine Art zu Bereinigen) und was ist mit den Maßstabslisten? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
Moin, Also wenn ich Deine Datei bereinige: 19 Blöcke 101 layer 5 Textstile 12 Bemaßungsstile 7 Materialien komme ich von 953 kB auf 182 kB runter. Insofern kann ich "selbst nach bereinigen, layerstates löschen prüfe ändert sich die zeichnungsgröße nicht" nur schwer glauben... Maßstabsliste habe ich noch gar nicht angepackt, da ist auch noch was drin... XRef1 (Pep_eg.dwg) von 283 auf 154 kB XRef2 (2300_08_001_APD_02_L0_100_-.dwg) -> 1.531 kB -> 345 kB in der ist sowieso was drin, was ACAD nicht gefällt ( -> $AUDIT-BAD-LAYER) -> Prüfen (_audit) und bereinigen (_purge) und maßstabsliste bereinigen auch immer in den XRefs durchführen. Ich denke, mit diesen Ansätzen kannst Du weiterforschen, viel Erfolg. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo runkelrübe mit dem bereinigen gebe ich dir teilweise recht. wenn ich meine originalzeichnung bereinige gibt es lediglich layer die ich bereingen könnte, was ich aber nicht möchte, da diese unsere standartlayer sind. bereinge ich die datei (mit e-transmit erstelle) die ich euch hochgeladen habe, hast du recht, es gibt jedemenge zu bereinigen. leider kann ich meine originaldatei nicht hochladen, da sie gezippt immer noch 1.7 mb hat. werde mich mal um die xref dateien kümmern und deinem ansatz nachgehen. gruss andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmals hallo, wenn ich die datei 2300_08_001_APD_02_L0_100_-.dwg prüfe habe ich 0 fehler ?!?!?!? des weiteren wundert mich nach wie vor das phänomen, das wenn ich die xref dateien löse, sich die dateigröße nicht deutlich verringert. gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
Zitat: Original erstellt von wwplus: ... wenn ich die xref dateien löse, sich die dateigröße nicht deutlich verringert. ...
Warum sollte sie das denn auch? Viel mehr als Einfügekoordinaten, Skalierfaktor und "Link" zur referenzierten Datei muss doch nicht gespeichert werden, abgesehen mal von eventuellen Layerüberschreibungen.
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
Zitat: Original erstellt von wwplus: ...wenn ich meine originalzeichnung bereinige gibt es lediglich layer die ich bereingen könnte, was ich aber nicht möchte, da diese unsere standartlayer sind.
Aber warum nicht? Übers DesignCenter hat man die doch ratzefatze wieder reingezubbelt. Die Zeichnung 1 wird ja (normalerweise) mit der Büro.dwt geöffnet, in der die Layer auch enthalten sind, oder? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ich habe jetzt mal die wblockvariante auspropiert (inhkl. layoutübernahme)und dann die entfernten leeren layer wieder hinzugefügt. ergebnis: dateigröße von 2.299 kb auf 212 kb reduziert aber warum ist das so?
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
erstellt am: 05. Mai. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
Hi, also, wenn ich deine Zeichnung nur öffne und Speichere, dann habe ich aus den 953kb schon nur noch 161 gemacht. Wenn ich dann noch bereinige, dann bin ich bei 145kb. Vielleicht liegt es am Dateiformat in das du speicherst? Oder an einigen Sysvars? (ich habe in 2004 gespeichert) ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 IV7-SP1 IV8
erstellt am: 10. Aug. 2018 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
Hallo. Ich habe ein ähnliches Problem mit der Dateigröße. Meine Zeichnung hat 31 MB, wenn ich die Bemaßungen lösche hat diese nur 10 MB. Gibt es einen Bemaßungsstil der besonders sparsam mit der Dateigröße umgeht? Schöne Grüße Hans-Peter ------------------ Gruß Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 10. Aug. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
20mb Bemaßungen klingt schon nach SEHR viel. Am Bemaßungsstil selbst liegt das nicht, aber um nachzusehen was da los ist benötigt meine eine entsprechende DWG.. Wenn es nur so geht, dann auch gern per Mail (siehe Profil) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 10. Aug. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
Ich hatte mal einen Plan in dem über 50MB in erweiterten Elementdaten von (ACHTUNG) über 1000 registrierten Applikationen hingen. Es gibt die absurdesten Ecken wo das versteckt sein kann Ach ja: Dictionaries hatte ich auch mal unmöglich viele die keiner gebraucht hat. Kamen von irgendwelchen Zusatzprogrammen.
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 10. Aug. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
