  Rund um AutoCAD
  Fenster Datei öffnen/ Speichern usw. fehlt
Autor Thema:  Fenster Datei öffnen/ Speichern usw. fehlt (9691 mal gelesen)
Wuutz
Sehen Sie sich das Profil von Wuutz an!   Senden Sie eine Private Message an Wuutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wuutz
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
normalerweise nutze ich Inventor und muss mich als absoluter AutoCAD Anfänger outen. Ich habe folgendes Problem:
Starte ich AutoCAD, kommt das Dialogfenster zum öfnnen von Dateien usw. Nach dem Öffnen einer beliebigen Datei verschwindet logischerweise das Dialogfenster. Möchte ich nun aber eine ander Datei öffnen und gehe auf das Register Datei/Öffnen, kommt kein Dialogfenster mehr, sondern die Aufforderung, Pfad und Dateinahme in die Befehlszeile einzugeben. Genau so verhält es sich mit Datei speichern, Datei Neu, Datei Speichern unter....
Wie kann ich mein schönes Windows-Dialogfenster wieder aktivieren???
Vielen Dank schon mal.
Wuutz
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuutz 10 Unities + Antwort hilfreich
herzliche grüße aus göttingen
    ... blue sky and happy landing
Wuutz
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...herzlichen Dank....
Grüße aus Erlangen
Neodymion
Sehen Sie sich das Profil von Neodymion an!   Senden Sie eine Private Message an Neodymion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neodymion
erstellt am: 07. Dez. 2018 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wuutz 10 Unities + Antwort hilfreich
@matgehrke
DANKE DANKE DANKE
