Thema: Filter invertieren, speichern (2276 mal gelesen)
Schmaus Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 23 Registriert: 26.03.2008
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem. Habe hier im Forum gesucht. Bin aber nur zu 50% fündig geworden. Folgendes: Xref im Pulldown Menü ( Menüleiste) nicht anzeigen lassen funktioniert ja mit "Filter invertieren" im Layer Manager, und dann auf "Layerfilter auf Werkzeugkasten anwenden". Funktioniert super. Jedoch wenn ich diese Zeichnung verlasse und sie wieder öffne muss ich diese Einstellung wieder vornehmen. Wie behält sich die Zeichnung meine Einstellung. LG Courin ACAD 2008
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmaus
mit nen neuen Eigenschaftenfilter mit dem Namen z.B. "eigen" und dem Filterstring: ~*|* entweder den String hier kopieren, oder Eingabe über Tastatur mit "alt 124" für den senkrechten und "alt 126" für die Tilde. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh, vielen Dank für die schnelle Antwort. Mhm, ich steh glaube ich auf der Leitung. Macht es Dir was aus mir das genauer zu erklären. Ich lege nen neuen eigenschaftenfilter an und dann ? Was sind Filterstrings und wenn ich alt 124 usw eingebe paassiert nix. Mit etwas hilflos, vllt kannst Du mir weiterhelfen. LG
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmaus
also zu Fuß: Layermanager auf, neuen Eigenschaftenfilter anlegen (Knopf links oben oder Hilfe fragen) in dem neuen Fenster gibst Du dann bei Filtereigenschaften unter Namen über paste und copy den String von oben ein (der text danach hat nur erklärt, wie Du den ohne mich erzeugst) dann auf okay fertig ist der neue Filter, der Dir alle layer anzeigt, die nicht von xrefs kommen. und hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/017187.shtml gibt es die Theorie dazu Joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo danke für deine Antwort. Es klappt alles so wie Du sagst. Aber mein Problem ist noch nicht gelöst. Ich muss wenn ich diese zeichnung wieder öffne trotzdem noch auf meinen angelegte Layerfilter klicken, damit ich keine xrefs mehr im Layereigenschaften Fenster sehe. Es ist letzendlich nur 1 klick weniger, als wenn ich über >xref>filter invertieren .... gehe. Mache ich diese Zeichnung erneut auf muss ich defenitiv den Layerfilter anklicken. oder? LG
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 26. Jul. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmaus
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Habe noch mal eine Frage, kann man einen Eigenschaftenfilter exportieren und den dann natürlich ein eine andere Zeichnung wieder importieren? Grüße Balrok
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 26. Jul. 2017 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmaus
In Architecture solltest du die Funktion finden, in AutoCAD nicht. (in AutoCAD müßte man sich eine entsprechende Programmerweiterung suchen) Standardfilter, sofern man diese nicht bereits in der DWT hat, kann man auch per Befehlsfolge erzeugen. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2017 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmaus
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Jul. 2017 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmaus
erstellt am: 26. Jul. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schmaus
