| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: RText versus Schriftfeld (2238 mal gelesen)
Amadeo52 Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 64 Registriert: 13.02.2004 ACAD 2002, ADT 3.3, ACAD 2004, ADT 2004 ACAD 2006, ADT 2006, DXFKONV, DWGKONV C.A.T.S., PitCup,
erstellt am: 13. Apr. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen :-) Ich verwende bis jetzt einen Rtext ( reaktiven Text aus den Etools ) um in einem Plankopf die anhängenden XREF´s und den Layoutnamen einzufügen. Lieber wäre es mir je doch diese Angaben über die Funktion Schriftfeld einzubauen ( AutoCAD MEP 2008 ). Hate irgendwer eine Idee ? Nicht alle haben Expresstools installiert. Gruß Karl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 13. Apr. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
Zitat: Original erstellt von Amadeo52: Hallo zusammen :-)Ich verwende bis jetzt einen Rtext ( reaktiven Text aus den Etools ) um in einem Plankopf die anhängenden XREF´s und den Layoutnamen einzufügen. Lieber wäre es mir je doch diese Angaben über die Funktion Schriftfeld einzubauen ( AutoCAD MEP 2008 ). Hate irgendwer eine Idee ? Nicht alle haben Expresstools installiert. Gruß Karl
Hallo Karl, was bedeutet die Frage nach der Idee? Du hattest doch schon die Idee Schriftfelder zu nutzen - machs ruhig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2008 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
Das aktuelle Layout bekommt man über Systemvariable>CTAB Was willst du den bei XREFs genau anzeigen? Alle geladenen Xrefs, eingefügte Xrefs o.ä.. Kannst du man deinen bisher benutzten DIESEL Ausdruck für RTEXT hier posten?
erstellt am: 14. Apr. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal die "Ausdrücke" die bisher verwendet wurden: $(xrefs,2,) RText für die Xref´s $(images,8,) RText für Bilder $(getvar, "dwgname") RText für den Zeichnungsnamen $(getvar, "dwgprefix")RText für den Pfad $(getvar, ctab) RText für den Modellnamen Ob das nun Diesel oder Lisp ist, weiß ich nicht. Bis auf die Xref´s und die Bilder kann ich das mit der Schriftfeldfunktion erschlagen. Gruß Karl
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
Hallo, grundsätzlich funktioniert das über die Schriftfeldkategorie Andere Schriftfeldname Diesel-Ausdruck aber XRef und images klappt eben so nicht Allerdings sind diese beiden Sachen in meiner Diesel-Beschreibung auch gar nicht dokumentiert Ob die deshalb veinfach vergessen worden? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
$(xrefs,2) sieht auf jeden Fall wie ein Diesel-Ausdruck aus. Bei Schriftfeldern (Befehl _FIELD) kann man auch unter Schriftfeldkategorie "Andere" einen Diesel-Ausdruck eingeben. Leider funktuioniert es nicht mit folgenden Audrücken, welche als Diesel-Ausdrücke in der Hilfe zum Befehl RTEXT benannt werden: $(getprop) $(xrefs) $(images) $(getrec) Die AutoCAD Dokumentation "Katalog der DIESEL-Funktionen" (und damit auch wohl der Befehl SCHRIFTFELD/_FIELD) kennt diese Dieselaudrücke nicht. Da hab ich jetzt auch keine Idee ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2008 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadstudi Mitglied Student
Beiträge: 149 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 11. Okt. 2018 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Amadeo52
| Anzeige.:
