Thema: Xref Layer ausblenden (15390 mal gelesen)
sobbyy Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 06.02.2007
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vorne weg! Bin ein Anfänger was die Xref Benützung angeht. Meine Frage: Kann man die Layer der eingefügten Xref ausblenden im abrollmenu Layer Control?? (Siehe Bild) Habe schon mit der Suchfuntion gesucht und dabei bin ich auf die Systemvaribale VISRETAIN und PSTYLEPOLICY gestossen. Hatte aber keinen erfolg wenn ich die einstellungen dieser Werte umgestellt habe. Sind es diese Systemvaribeln die das Steuern? Gruss
------------------ Auto Cad 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 21. Mrz. 2007 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sobbyy
Du muß im LAYEReigenschaften-Manager einen FILTER setzen, dann noch die Option "auf Werkzeugkasten anwenden" aktivieren. PS: Ein Filter "XREF-Layer" müßte es bereits geben, diesen kann du invertieren, Option "Auf..anwenden" ANschalten, fertig. Ich setze hier auch noch nachträglich ein Bild rein wenn du schreibst das du es nicht hinbekommen hast ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
sobbyy Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadffm danke für den beschrib aber kriege es trotz deiner guten anleitung nicht hin. Wo ist den dieser layerfilter welcher es schon geben muss. Zitat: PS: Ein Filter "XREF-Layer" müßte es bereits geben, diesen kann du invertieren, Option "Auf..anwenden" ANschalten, fertig.
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sobbyy
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sobbyy
sobbyy Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2007 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sobbyy
brausekopf3 Mitglied Architekt
Beiträge: 17 Registriert: 27.05.2010 ADT 2006, WIN XP pro, P4 2GB, NVIDIA GF 7600GT
erstellt am: 13. Dez. 2018 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sobbyy
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Lutz Genau diese funktion suche ich, aber irgendwie funktioniert das nicht mehr: Auf ADT 2006 ist eine Datei geöffnet Ein gesonderter layer XREF3 erstellt und aktiv im XREF-Mangager die externe Datei zugeordnet
Wenn ich jetzt den layer XREF3 ausschalte, bleiben bis auf einen alle Layer der Referenz sichtbar. Wo liegt der Fehler? Danke für einen Tip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2018 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sobbyy
Nur eine kleine Wissenslücke bezüglich der Layereigenschaften EIN/AUS und GETAUT/GEFROREN, leider habe ich gerade keinen Link zur Hand, aber google einfach mal selbst nach "AutoCAD Layer Unterschied aus frieren" oder so ähnlich. Kurz: AUS= Objekte mit diesem Layer werden am Monitor nicht dargestellt FRIEREN= Objekte auf diesem Layer werden nicht berechnet, dies betrifft bei komplexen Objekten wie Blöcken/Xref zugleich auch alle verschachtelten Objekte, Layoutunabhängig Es ist also immer FRIEREN vorzuziehen, so lange nichts dagegen spricht. Wenn ich richtig verstanden haben, die externe Referenz wurde auf dem Layer XREF3 platziert und du möchtest nun die komplette Xref "unsichtbar" machen?
In dem Fall ist der Fehler den Layer auszuschalten (dies würde nur Layer0-Objekte in der Xref betreffen), für diesen Anwendungsfall ist der Layer XREF3 zu FRIEREN.
