Thema: Linientypen erstellen (28371 mal gelesen)
chrisII Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 07.09.2005
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, vielleicht kann mir einer sagen, wie man folgenden Linientypen erstellen kann. -->-->--> wobei die -- eine Polylinie mit einer Stärke von 1 haben soll. und die > sollten ausgefüllt sein ? Ich komm nicht drauf wir es funktioniert. Was haben eigendlich die SHX Dateien mit den Linientypen zu tun ???? Danke für eure Mühe Gruss Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisII
zu 1 schau mal hier. Da sollte unter =>Tools=>benutzerdefinierte Linien so ein Linientyp bei sein zu 2 shx-Dateien sind kompilierte Schrift- oder Symboldateien, mit deren Hilfe man komplexe Linientypen erstellen kann. Siehe in der Acad-Hilfe unter "Handbuch für benutzeranpassungen". ------------------ gruß Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 07. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UJJ Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 05.03.2002
So funktioniert es: *Test,Test A,300,["\U+25BA",Arial,y=-27.369053,s=62.113654],-80 Das Dreieck ist in der Schrift Arial enthalten. sollte eigentlich auf fast jedem Windows Rechner sein ;-) Eventuell müssen die Werte noch geändert werden, Länge des Strichs, Grösse des Zeichens... Gruss Uwe
chrisII Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*Test,Test A,300,["\U+25BA",Arial,y=-27.369053,s=62.113654],-80 funktioniert leider nicht ich habe diesen Abschnitt in die acad.lin hinzugefügt. Die anderen Linientypen kennt er einwandfrei. Ich bekomme die Fehlermeldung Ungültige Definition von Test auf der Zeile 34 ????????? Ich habe es auch schon ohne Anführungszeichen bei"\U+25BA" versucht aber nichts geht ? Bei mir läuft Window XP Pro. , Autocad 2004 und Arial besitze ich auch ;-) Vielleicht weiß ja noch jemand einen Tip für mich Danke Gruss Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisII
Hi Christian, der von Uwe angegebene Trick funktioniert schon. Du musst lediglich darauf achten, dass der Abschluss deiner LIN-Datei durch ein [Return] erfolgt - sollte dies nicht der Fall sein kann AutoCAd mit deiner Linientypdefinition nichts anfangen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisII Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisII
chrisII Mitglied
erstellt am: 08. Sep. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisII
chrisII Mitglied
erstellt am: 09. Sep. 2005 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisII
segl-boot Mitglied Bautechniker(in)
Beiträge: 15 Registriert: 28.09.2005
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisII
erstellt am: 22. Feb. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisII
Code:
;Structural excavations *EXC-SP,----^----^----^----^ A,.5,-.0765,["V",STANDARD,S=.10,R=180,X=.0,Y=.10],-.001*EXC-CP,____^_______^ A,.5,-.0765,["V",STANDARD,S=.10,R=360,X=-.075,Y=-.10],-.001 *EXC-SP2,--^--^--^--^ A,.2,-.0765,["V",STANDARD,S=.10,R=180,X=.0,Y=.10],-.001 *EXC-CP2,_^__^__^ A,.2,-.0765,["V",STANDARD,S=.10,R=360,X=-.075,Y=-.10],-.001
Bedenke aber: Du machst dir bei deinen Partnerbüros nur wenig Freunde wenn du diese verwendest und dann nicht mitschickst... (Darstellung erfolgt falsch, Zeichnungsaufbau wird elendiglich langsam). Wenn der Textstil Standard mit der Schrift Arial belegt ist, schauen die Zacken zudem komisch aus; dann entweder Standard auf ISOCP2 oder anderen Stil eintragen... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisII
warum wusste ich nur das die Antwort von dir kommt... Vielen Dank! Haben ein bisschen mit den Express Tool "Linientyp erstellen" probiert und den Zacken als Symbol in eine *.shx definiert. Haben dann die Partnerbüros auch evtl Probleme? Eigentlich doch nicht, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisII
Eigentlich schon - denn immer wenn ihr (oder einer von euch) die shx nicht mitschickt fehlt die Definition und das andere Büro weis dann damit nichts anzufangen (deswegen sind unsere Ausbruchslinien normale PLs; ich möchte nämlich nicht immer einen Kurs zur Integration von Linientypen geben und ich bin auch nicht immer ganz bei der Sache wenn ich was verschicke und vergesse dann gelegentlich die shx - schon ist der Kuddelmuddel fertig.) So schnell geht's... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2006 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisII
erstellt am: 22. Feb. 2006 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisII
Lente Mitglied Techn. Assistentin
Beiträge: 1 Registriert: 04.03.2009
erstellt am: 19. Mrz. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisII
Hm...gibt es denn auch eine Möglichkeit, eine mit AutoCAD gezeichnete Linie als Linientyp festzulegen? Daran scheitere ich gerade. Die Linientypdatei existiert auch, ich möchte sie von AutoCAD2004 in AutoCAD LT 2009m importieren. Bekomme nur Fehlermeldungen wenn ich die Datei laden will. Deswegen wäre es toll, wenn man eine Zeichnung in einen Linientyp umwandeln könnte... Vielen Dank und Grüße Lente Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 19. Mrz. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisII
Hallo, mit dem Designcenter kannst du den Linientyp ganz einfach in deine Zeichnung ziehen. 1. Designscenter aufrufen (_adcenter) 2. Im Verzeichnis deine alte Datei aussuchen 3. Thema Linientypen wählen 4. Deinen gewünschten Linientyp in die Zeichnung ziehen Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP x64, Version 2003 SP2 ACAD 2009 ACAD LT 2002
erstellt am: 20. Mrz. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisII
