Thema: Info über 3D Solid (1130 mal gelesen)
HolgerR Mitglied Möbelkonstruktion
Beiträge: 28 Registriert: 17.09.2003 Win7 SWX 2011 ZWCAD 2011
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, zu zwecken der Kalkulation möchte ich möglichst viele Informationen aus vorhandenen 3D solids auslesen. (Volumen, Oberfläche, evt Umfang oder Bohrungen). Was ich gefunden habe ist der Befahl _massprop um das Volumen zu bekommen. Gibt es eine Möglichkeit auch die Oberfläche zu bekommen und diese Werte dann in eine Exceltabelle? Eine Zeichnung besteht aus rund 200 Solids. Wenn möglich möchte ich mir das händische erstellen der Stückliste etwas vereinfachen. Gruß Holger ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 12. Mai. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerR
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerR
Der Befehl Fläche ( _AREA nicht verwechseln mit der Sysvar AREA ) liefert dir die Oberfläche, auch von 3D-Volumenkörpern. noch'n Tip -> F1 ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerR
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 12. Mai. 2005 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerR
Hi wandel deine solids mal in eine region um - dann kannst mit massprop eine Analayse in eine datei wegschreiben - schwerpunkt, Trägheitsmomente etc. ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias merke gerade: is auch nicht ideal, da immer nur eine Region weggeschrieben wird - bei 3d solids muss man zusätzlich noch 3dsout->3dsin durchführen um überhaupt Regionen zu erstellen also hilft dir mein tipp eigentlich gar nicht :-) [Diese Nachricht wurde von captainfritz am 12. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Mai. 2020 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerR
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Manchmal sind dinge 15 Jhare später auc noch offen ... auch über Schriftfelder kommt man heut noch nicht an das Volumen von Körpern... mit _MASSPROP kann man es zwar auslesen aber warum nicht einfach an dem Volumen Grundfläche und Volumen wie andere Eigenschaften auch ? Ja Revit kann das .... gibs aber nicht :-( cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Mai. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerR
