Thema: DBF datei???????????? (12487 mal gelesen)
cadmapi Mitglied .
Beiträge: 59 Registriert: 08.01.2004 Acad 2002 Map5 WS-Landcad 2002
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmapi
thoumsen Mitglied Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Beiträge: 100 Registriert: 25.11.2003 ...
erstellt am: 28. Apr. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmapi
moin zusammen, grundsätzliches: *.dbf sind datenbanldateien (dbasefile) kommt von dem alten datenbankprogramm dbase. wie die datenbankstruktur darin aussieht hat sich im lauf der zeit etwas gewandelt. im groben.. datensätze unterteilt in datenfeldern mit irgendeinem datenfeld- bzw. datensatztrenner. so sie nicht mit irgend einem exotischen programm erstellt wurden kann excel diese dbf-dateien lesen. ein ava macht da nix meistens anderes. einfachster schritt wäre auch mal eben die datei mit einem texteditor zu öffnen und anschauen. das klärt schon manches auf. gruss aus frangn .: thoumsen :. ------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << [Diese Nachricht wurde von thoumsen am 28. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmapi Mitglied .
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch mal, allso ich hab eine Zeichnung mit der endung dbf gekommen und möchte sie irgrnd wie öffnen und weiß nicht wie.Habe kein ArcView. Wie kann ich da rein gucken. Danke cadmapi ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmapi
cadmapi, also das kann eigentlich nciht sein dass es eine zeichnung ist. kein hersteller von cad-software wird seinen zeichnungen eine endung verpassen die sie als datenbank-datei ausweist?!?!? lade sie doch mal hoch dann kann ich sie mir mal nebenbei ansehen. gruss.. ------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmapi
cadmapi Mitglied .
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen alle zusammen, Ich hab jetzt in etwa verstanden was es ist. Kann man diese dbf irgendwie umwandeln und in Acad einfügen? Ich wollte sie runterladen und beifühgen, aber irgendwie geht es nicht. Danke cadmapi
T. Bürger Mitglied Technischer Angestellter
Beiträge: 201 Registriert: 30.01.2001 AcadCAD MEP 2008 (D A CH)
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmapi
Hallo cadmapi, stell doch einfach mal die Datei hier ins Forum, oder sag doch einfach wo man das Teil downloaden kann. -Ein Konverter dbase-> Autocad ist mir nicht bekannt, wird es wohl auch nicht geben (wozu auch ).
------------------ Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmapi
cadmapi, nochmal zur info.. eine datenbankdatei enthält zu 99,9% keinerlei zeichnungselemente die man in autocad einfügen kann. im besten fall enthält sie lesbaren text den man evtl. als tabelle über ein paar umwege in autocad einfügen kann. das wäre ja wie wenn du ein adressregister hast und erwartest dass dir autocad einen stadtplan zeichnet. es hilft nur eines.. du musst diese datei hier mal posten damit man sie ansehen kann. gruss.. thoumsen ------------------ >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmapi Mitglied .
erstellt am: 29. Apr. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
captainfritz Mitglied Bauingenieur/Wasserbau
Beiträge: 270 Registriert: 07.05.2004 AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 29. Apr. 2005 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmapi
Tach, hast du denn kein Excel?? is ne Baumliste da in der Liste auch GK Koordinaten sind kannst du daraus auch Punkte in CAD erzeugen. Wie man aus Koos in xls Acad Punkte macht ist im Forum schon mehrfach beschrieben
------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmapi Mitglied .
erstellt am: 29. Apr. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Apr. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmapi
Dann werde ich zum WE mal fruchtbar nett sein... <<allso ich hab aich excell, nur ich bin noch nicht so fit mit acad das ich das kann>> In ACAD brauch man hierzu nicht fit zu sein... öffne die xls und deine dbf dann mit "kopieren einfügen" die beiden Spalten aus der dbf mit den GK Koordinaten in die beiden Spalten in der xls einfügen. In der xls gibt es so kleines rotes Dreieck in einer Zelle. Da steht drin was man weiter machen muss... ------------------ mit CADzerischen Grüßen Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
