Thema: text mitdrehen im gedrehten layout (5337 mal gelesen)
4cad_de Mitglied architekt
Beiträge: 20 Registriert: 08.10.2004 Autocad 2006 Windows XP Fujitsu Siemens Scenic Nvidia 5200 und 80GB<P>HP Designjet 800PS Lexmark 510 Infotec 2432
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe im Forum die Beiträge dazu gelesen und weis jetzt daß der Befehl mvsetup dabei helfen soll andere haben sich offensichtlich ein VBA script dafür geschrieben. Nur damit bin ich überfordert. Habe im Layout mit BKS einstellen und drsicht den Inhalt des Ansichtsfensters zwar gedreht nur wie kann ich auch den Text mitdrehen ? grüße 4cad_de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4cad_de
Hallo erstmal! ich bin mir zwar nicht ganz sicher ob ich Dein Problem richtig verstanden habe: Du hast die Zeichnung im Ansichtsfenster gedreht (drsicht), Dein Text steht allerdings im Layout und hat die Dehung somit nicht mit gemacht. Tip: den Text erst erstellen, wenn die Drehung im Ansichtsfenster klar ist oder vor dem Drehen der Ansicht den Text aus dem Layout in den Modellbereich transferieren (Objekte zwischen PB und MB tauschen), dann die Ansicht drehen und abschließend den Text wieder zurück ins Layout schaffen. ansonsten ??? ------------------ AJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein fehler ! Ich habe eine fertige Zeichnung (Grundriss eines Hotels)mit Text(Zimmernummer und dergl.) der auch so bleiben soll/muß. Für jedes Zimmer wird aber jetzt ein Layout erstellt wo das Zimmer so gedreht wird daß der Gang immer unten (Süden) ist also so wie man es betritt. Die Zeichnung soll also gedreht werden was ich auch schaffe. Es wäre aber notwendig daß sich nun nur für dieses jeweilige Layout auch der Text entsprechend dem angepaßten BKS mitdreht. +gruß 4cad_de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ag1963 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 05.10.2004 ADT 2006
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4cad_de
hallo! wenn dein text sich nicht mitdreht muss er wohl im PB sein. abgesehen davon funktioniert die drehung der layoutansicht auch ohne einer vorherigen aenderung des bks. im PB "mvsetup" eingeben, dann unter den optionen "anpassen" dann "drehen", drehpunkt im gewuenschten AF zeigen und drehwinkel angeben. alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ag1963 Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4cad_de
meiner meinung nach funktioniert das nicht. eine moegliche loesung ist, den textblock zu kopieren mit der gewuenschten drehung versehen und auf einen anderen layer legen, dann im jeweiligen layoutfenster den originalen textlayer frieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4cad_de
a) ...oder die gewünschten Texte im Layout zeigen. b) im Modellbereich alle Texte wie gewünscht drehen. c) Lösung meines Vorredners (Kopieren auf 2.Layer, auf einem Layer richtig drehen und mit Layerschalungen in den Ansichtsfenstern so einstellen, was gewünscht ist.) ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach ich habs nicht richtig beschrieben: text dreht sich eben mit, mit dem Grundriss sollte aber horizontal bleiben. Text wurde im Modellbereich (schwarz) erstellt ! Im Layout dreh ich dann den Inhalt des Ansichtsfenster und da geht der Text dann mit. Sollte aber wieder horizontal sein +gruß an alle die sich mit mir plagen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 08. Okt. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4cad_de
erstellt am: 08. Okt. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 4cad_de
Hallo 4cad_de, schau bitte noch mal auf mein beitrag. Dort stehen zu Deinem Problem die Lösungsmöglichkeiten!! Wir haben das schon verstanden.
erstellt am: 08. Okt. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Okt. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
