Thema: Datei um 30MB (290 mal gelesen)
HolgerR Mitglied Möbelkonstruktion
Beiträge: 28 Registriert: 17.09.2003
erstellt am: 12. Nov. 2003 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe eine A-Cad 2002 Zeichnung. Hier habe ich "Schnitte" die ich aus acis Objekten erzeugt habe (Befehl solprof) mit dem Befehl aus dem Kontextmenue "kopieren mit Basispunkt" eingefügt. Die Layer aus den Ursprungsdateien habe ich nicht umbenannt. Problem die Datei ist sehr groß geworden (30 MB). Wenn ich alle sichtbaren Linien lösche bleibt eine größe von 29 MB Der Befeht "Prüfung" ergibt rund 450000 Objekte ohne Fehler nachdem ich alles sichtbare gelöscht habe. Es sind keine xrefs enthalten. Alle Layer sind getaut. Der Befehl "bereinig" schaft auch keine Reduzierung der Größe. Hat jemand noch eine Idee Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuegi Mitglied Freiberufler CAD Training und Systemberatung
Beiträge: 52 Registriert: 07.11.2003 Pentium III Mobile CPU, 1000 MHz, 256 MB RAM, Mobility Radeon, Win XP Prof, ADT2004 SP2, Map2004
erstellt am: 12. Nov. 2003 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerR
STRGALTDEL Mitglied Tischler
Beiträge: 61 Registriert: 15.02.2003 AutoCAD2004 SP1, IntelliCAD2001 Win XP SP1,PIII 1GHz, 328MB RAM, nvidia Gforce 4
erstellt am: 12. Nov. 2003 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerR
Hallo Holger, tu mal folgendes machen: alles sichtbare markieren,ausschneiden und in eine neue Zeichnung einfügen! oder: im Forum unter "suchen" suchen (hihi)... vielleicht kannst du dir die 45000 objekte ja gutschreiben lassen (für wenn du mal welche brauchen tun tust). schöne Grüße... Frank "Wenn ich Du währe, währe ich lieber Ich!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Nov. 2003 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerR
Morgen mit "Filter" ohne "Fitereinstellungen" bei Auswahl "ALLES" So bekommst du wirklich alles. Sonstempfehl ich das von STRGALTDEL (alles sichtbare markieren,ausschneiden und in eine neue Zeichnung einfügen) Ps.: Bei denn E-Tools gibts die "Selection Tools" auch sehr nützlich. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. Warum einfach, es geht auch Kompliziert. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 13. Nov. 2003 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerR
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Nov. 2003 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HolgerR
