| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: automatische Sicherung sv$ (3734 mal gelesen)
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 30. Sep. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es normal, dass die automatische Sicherung *.sv$ nach dem Beenden von Autocad automatisch gelöscht wird? In einem aktuellen Fall wären wir darauf angewiesen gewesen, diese Datei noch zu haben. Leider wurde sie gelöscht von Acad. Ist das Standard? Mir leuchtet das ein bei den anderern temporären Dateien, die man wirklich nicht mehr benötigt nach dem beenden von ACAD. Aber die wichtigen SV$ 's?? Ist das umstellbar? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5893 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Sep. 2003 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo Stephan, die Datei ist temporär, und wird bei Nichabsturz gelöscht. Ansonsten liegt sie noch auf dem Rechner. Was ist mit der *.bak Datei? Könnt Ihr die umbenennen? Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 30. Sep. 2003 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo, das ist normal, auch wenn manchmal nicht schön. Im Zeitalter der Gigabyte-Festplatten hat sich Autodesk also entschlossen, etwas an Plattenbelegung zu sparen. Ich hab mir auch schon ein Tool gewünscht, welches in bestimmten Abständen die sv$ in sv1, die sv1 in sv2 ... umbenennt und dann die sv5 wegwirft. hab bisher leider noch nix gefunden. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe gerade noch etliche Beiträge im Forum durchstöbert. Noch jemand hatte das gleiche Problem wie wir gestern. Keine BAK vorhanden, die SV$ konsequent gelöscht. Tja, ein kompletter Tag war verloren. Die Frau vor dem Rechner war der Verzweiflung nahe. Warum keine BAK da war, ist mir ein Rätsel. Es ist doch so, dass die SV$ ebenfalls nach BAK umbenannt wird, bei jeder weiteren automaischen Sicherung, oder? Zumindest konnte ich das heute so nachvollziehen. Habe für mich nun rausgelesen, dass der einzige gangbare Weg der ist, dass man die automatische Sicherung möglichst niedrig hält, sprich kurzer Intervall - 5Min. (Aktuell ist auf allen Plätzen 15 Min eingestellt - hat bisher auch gereicht). Und - man kann sich generell nicht 100%ig auf die Auto-Sicherung verlassen. Wenn die Möglichkeit bestünde, diese SV$'s in jedem Fall zu erhalten (automatisches Aufräumen unterbinden) würde ich das in jedem Fall probieren. Dieses Verzeichnis, wo sie die Dinger dann ansammeln kann auch vom User in eigener Verantwortung aufgeräumt werden. Gibt es eine verstellbare Variable für die Aufräumaktion von ACAD? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3411 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 30. Sep. 2003 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Servus Vielleicht wurde bei von E-Tools der Befehl "Movebak" eingestellt? Die SV$ ist eine eigen Datei und hat nichts mit der BAK zu tun. Beim Speichern wird die alte dwg in ein BAK geschrieben und die DWG überschriebn. ------------------
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 30. Sep. 2003 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo, schau doch auch nochmal nach der Variable ISAVEBAK zitat: " Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierdatenbank des Systems Ausgangswert: 1 Beschleunigt besonders bei größeren Zeichnungen die Geschwindigkeit von inkrementellen Speichervorgängen. Mit ISAVEBAK wird die Erstellung einer Sicherungsdatei (.bak) gesteuert. In Windows beansprucht das Kopieren der Dateien zur Erstellung einer .bak-Datei für große Zeichnungen einen Großteil der zur inkrementellen Speicherung benötigten Zeit. 0 Es wird keine BAK-Datei erstellt (auch nicht für einen vollständigen Speichervorgang) 1 Es wird eine BAK-Datei erstellt WARNUNG In manchen Fällen (beispielsweise bei Stromausfall während eines Speicherprozesses) können Zeichnungsdaten verlorengehen. "Zitat Ende - AutoCAD Hilfe Vielleicht hat auch jemand an der Variable SAVEFILEPATH geschraubt. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info's Werde die Variablen alle nochmal checken. Bisher konnte ich an dem Arbeitsplatz nichts ungewöhnliches entdecken. Speicherpfade OK, Automatische Sicherungen funktionieren, wenn man z. B. die Zeit mal auf 1 Min runterschraubt einwandfrei. Es wird auch schön brav eine Bak von der SV$ erzeugt. Warum das gestern nicht der Fall war, ist ein Rätsel. Das die automatische Sicherung nicht immer zuverlässig läuft, habe ich des öfteren beobachtet. Aber das nix da ist, nicht mal eine BAK, das hatte ich noch nicht. Vielen Dank für die Unterstützung. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 497 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Es ist sinnvoll die Autosave-Dateien in ein eigenes, rasch zu findendes Verzeichnis zu legen, um um Absturzfall nicht lange zu suchen. Bei mir ist das z.B.: `C:\Autosave`. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 30. Sep. 2003 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo, habe soeben auch mal ein bischen mit der automatischen Sicherung gespielt. Bei uns werden die autosave-Dateien schon seit ewigen Zeiten in einem gesonderten Ordner gespeichert. Verlässt man acad auf einem regulären Weg, dann werden die *.sv$ dateine tatsächlich gelöscht - die *.bak's der *.sv$'s dagegen nicht. Allerdings scheint mir das System mit dem Zähler für das Zwischenspeicherintervall ganz schön durcheinanderzugeraten, wenn mehrere dwg's geöffnet sind und zwischenzeitlich auch noch SPEICHERN UNTER verwendet wurde und die originaldatei auch wieder geöffnet ist. Eine SAVETIME von 5 Minuten ist für die meisten Dateien zwar noch akzeptabel, aber gerade wenn man mehrere Dateien und dazu noch ein paar umfangreiche geöffnet hat, dann nervt das ständige "Speichert automatisch in D:\autosave\autobackuptest_03_1_1_3295.sv$..." doch ganz schön. Aber ein kleiner Trost: Für die 2.Auflage der Zeichnung benötigt man erfahrungsgemäß (leidvoll) weit weniger Zeit als für die erste Auflage. - Habe alelrdings noch keinen Weg gefunden, die erste gleich zu überspringen. Ciao J-SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben sowieso ein separates Verzeichnis für diese Speicherungen eingerichtet. Dennoch löscht AutoCAD konsequent die SV$'s raus. Das kann ich also nicht nachvollziehen. Die BAK's bleiben erhalten. Danke für alle rege Beteiligung. Gehe jetzt 3 Wochen in Urlaub - nicht weil das mit der Speicherung schief ging ;-) In der Hoffnung, der Laden läuft auch ohne Admin weiter. Manchesmal fallen die User plötzlich auf die eigenen Füße. Ciao - Stephan ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Marx Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 11.12.2002 AutoCad LT 200x Athon 1600XP GeForce II MX400 256 DDR RAM 60GB Drive 16xDVD Aopen 24/10/40 Brenner TV-Karte WinTV PVR 250
erstellt am: 30. Sep. 2003 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
haukesch Mitglied Dipl Ing Architekt FH
Beiträge: 253 Registriert: 06.01.2003 Windows XP SP3 ACA 2009;2012 HP T610;Utax 9048
erstellt am: 01. Okt. 2003 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von Thomas Rausch: Hallo, das ist normal, auch wenn manchmal nicht schön. Im Zeitalter der Gigabyte-Festplatten hat sich Autodesk also entschlossen, etwas an Plattenbelegung zu sparen. Ich hab mir auch schon ein Tool gewünscht, welches in bestimmten Abständen die sv$ in sv1, die sv1 in sv2 ... umbenennt und dann die sv5 wegwirft. hab bisher leider noch nix gefunden.
Moin und Hallo, ich habe hier ein selbstgestricktes, recht primitives Tool dafür. Es ist einfach eine DOS-Batch Datei, die ein bestimmtes Verzeichnis per Endlosschleife überwacht und jede sv$, die eintrudelt in *.sv1 umbenennt. Die alte sv1 in sv2 usw. ist im Prinzip beliebig erweiterbar, hier bis sv9 ... die nächste (svx) wird gelöscht. Das Tool läuft zumindest unter W2000, ist natürlich ständig im Hintergrund aktiv und muß separat gestartet werden. Um das zu überwachende Verzeichnis anzupassen, in der 3.Zeile die Angabe ändern. Ich habe das Ding noch nicht dauerhaft getestet, aber in den Probeläufen gabs keine Probleme, also natürlich keine Gewähr ... ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Die Dateien werden nicht gelöscht, wenn man ein eigenes Verzeichnis verwendet. Bei mehreren geöffneten Zeichnungen werden nur die im Intervall gesichert, die auch geändert wurden (egentlich eh logo). ------------------ Gruß aus Wien Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von haukesch: die ein bestimmtes Verzeichnis per Endlosschleife
Danke haukesch, genauso hatte ich es mir im Prinzip gedacht, es gibt nur zwei Probleme: 1.sobald die erste sv$ eintrifft, bricht die Schleife ab, weil es noch keine sv1, sv2,... zum umbenennen gibt (überhaupt getestet?) 2.durch die Endlosschleife schnellt meine CPU-Auslastung sofort auf ca. 80% hoch, was das bei wirklich großen Dateien und anderen Anwendungen bedeutet, will ich mir gar nicht ausmalen... Trotzdem ein paar unities, du hast wenigstens meinen "Wink mit dem Zaunpfahl" verstanden Danke!
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Moin, ... zu meinem kleinen Progrämmchen noch ein Wort: Das Programm bricht nicht ab, sondern gibt nur den Fehler raus, daß eine sv2 oder sv3 usw. nicht vorhanden ist, läuft aber weiter. Wen das stört kann das ja mit ein paar Zusatzzeilen korrigieren. Die CPU Auslastung ist in der Tat so hoch, hat aber dennoch auch bei großen Dateien bei uns kein Problem bereitet, ... war ja auch nur ein Anfang, vielleicht weiß irgendein findiger Batch Programmierer da noch ein paar Kniffe ... ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
nochmal Hallo, vielleicht gibts für das automatische löschen eine Lösung über die Sicherheitberechtigungen eines Ordners. Man sperrt das Löschen aller neuen Dateien, bloß wie soll man dann den Ordner bereinigen und kommt Acad damit klar? Sollte bloß eine Denkansatz sein, den ein erfahrener Admin vielleicht zu Ende denken könnte... ------------------ Gruß haukesch Hardware: the parts of a computer that can be kicked Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2006 Autocad 2006LT + Extender ADT 2007 ArchiCAD
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
ähhhmmmm...nun gut...will ja jetzt nicht als besserwisser erscheinen...ehrlich nicht... aber habt ihr eine vorstellung, wie oft man "strg - s" drücken kann, ohne mehr zeit zu verlieren, als beim erstellen dieser forumsbeiträge? mir ist schon klar, dass eine perfekte automatische sicherung was schönes wäre...sie gibt es aber nicht...also ist es bei mir zu einem konditioniertem reflex geworden nach fast jeder aktion besagte tastenkombi zu drücken...nun gut, bei 195000MB zeichnungen nur nach jeder zweiten ------------------ .......good vibrations make the world go round [Diese Nachricht wurde von marvin101010 am 01. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
erstellt am: 01. Okt. 2003 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Servus hier mein Senf könnte man nicht eine Batch Datei schreiben die über gepl.Vorgänge alle 10Minuten od 5 od 1 folgendes macht. Autosave Verzeichnis c:\autosave in autosave1 unbennen und c:\autosave neu erstellen. Dann hätte ACAD keine "zugriff" um die SV$ zu löschen. Würde weniger Systemleistung fressen. ------------------ Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie der Analphabetenvereinigung schenken. mfG Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 01. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Okt. 2003 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von AsSchu: das ist aber kein Gerücht. In einem eigenen Ordner z.B c:Temp bleiben die sv$ alle erhalten.
Und ob das ein Gerücht ist (siehe mein obiges Posting) - es sei den zwischen acad2000 und acad2002 haben die Programmierer an dieser Stelle auch was gebastelt. Fakt ist, bei acad2000 unter W2K mit sp4 (andere Kombinationen bleiben auszutesten) löscht jedes reguläre Speichern (auch _SAVE oder _QSAVE) die jeweilige sv$. Nur die sv$.bak bleibt da. Ansonsten schließe ich mich ich mich voll marvin101010 an. Über Tastaturkürzel sind es gerade mal 2 Tastenklicks. Nur angewöhnen muss man es sich. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von j-sc: Und ob das ein Gerücht ist (siehe mein obiges Posting) - es sei den zwischen acad2000 und acad2002 haben die Programmierer an dieser Stelle auch was gebastelt. Fakt ist, bei acad2000 unter W2K mit sp4 (andere Kombinationen bleiben auszutesten) löscht jedes reguläre Speichern (auch _SAVE oder _QSAVE) die jeweilige sv$. Nur die sv$.bak bleibt da.Ansonsten schließe ich mich ich mich voll marvin101010 an. Über Tastaturkürzel sind es gerade mal 2 Tastenklicks. Nur angewöhnen muss man es sich. Ciao
Bitte schau mal in den Anhang. Das war aber bei 2000 auch schon so ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjobe Mitglied Angestellter Konstruktion
Beiträge: 267 Registriert: 26.06.2002
erstellt am: 01. Okt. 2003 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Hallo, um den Gedanken von Bernd einmal aufzugreifen. Dafür gibt es doch Backupprogramme in denen man regelmäßige Routinen eintragen kann. In diesem gibt es dann beispielsweise 4 Routinen, jeweils um eine Viertelstunde versetzt und jede Routine wird jede Stunde wiederholt. Innerhalb jeder Routine werden alle Daten in ein anderes Sicherungsverzeichnis kopiert und die dort bereits vorhandenen Daten überschrieben. Diese Programme benötigen nicht sehr viel CPU und Festplattenkapazität und würden bei diesem beispielhaften Ablauf eine Rückverfolgbarkeit über eine gesamte Stunde ermöglichen. Das sollte eigentlich ausreichen. Gruß Tjobe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U.Schmidt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 38 Registriert: 07.01.2003 ACAD2016, Win10, AMD Quad 4350 4,2 GHz, 16 GB, AMD Radeon HD7700
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Also Strg-S ist ja nun eine Eigenschaft/Angewohnheit die nun mal nicht jeder mit der Muttermilch aufnimmt. Und jeder weiß ein Erlebnis wo er das in Hektik und Druck einmal zuwenig gemacht hat... Es gibt ja grade dafür die automatische Sicherung - und die sollte dann schon optimal funktionieren (oder sollte optimiert werden) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Okt. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
@AsSchu War bis gestern auch der Meinung, da in dem Verzeichnis ständig jede Menge *.sv$ rumliegen. Habe zwar ab und zu mal eine vermisst, dies aber auf Nichterstellen von acad zurückgeführt. Probiers doch einfach mal aus : SAVETIME 1 min - beliebige Zeichnung bearbeiten - ab und zu nachgucken - nach 1 Min: sv$ ist da - nach 2 Min: Sv$ und bak sind da - _QSAVE - sv$ wech und bak noch da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von j-sc: @AsSchuWar bis gestern auch der Meinung, da in dem Verzeichnis ständig jede Menge *.sv$ rumliegen. Habe zwar ab und zu mal eine vermisst, dies aber auf Nichterstellen von acad zurückgeführt. Probiers doch einfach mal aus : SAVETIME 1 min - beliebige Zeichnung bearbeiten - ab und zu nachgucken - nach 1 Min: sv$ ist da - nach 2 Min: Sv$ und bak sind da - _QSAVE - sv$ wech und bak noch da. Oh man, jetzt habe ich es erst richtig geschnallt. Eimal "zuviel qsave" gedrückt und man wollte doch den vorherigen Stand zurückholen. Nunja wenn man gesichert hat, braucht man ja keine sv$ mehr.Da ist doch dann sinnvoll, dass die Datei gelöscht wird. Ich hatte die Frage so verstanden, dass generell die sv$ verschwunden war nach dem Verlassen von ACAD.Das ist mir nämlich passiert.Absturz die sv$ in einem temporären Ordner -alles wech-. Deshalb hatte ich mir ein eigenes Verzeinis angelegt.
------------------ [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 01. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus hier mein Senfkönnte man nicht eine Batch Datei schreiben die über gepl.Vorgänge alle 10Minuten od 5 od 1 folgendes macht. Autosave Verzeichnis c:\autosave in autosave1 unbennen und c:\autosave neu erstellen. Dann hätte ACAD keine "zugriff" um die SV$ zu löschen. Würde weniger Systemleistung fressen.
nochmal moin, vielleicht ist das anliegende besser als das 1. von heute morgen: svwatch.bat kann mit "geplante Tasks" in Intervallen ausgeführt werden und findet es eine sv$ in dem angegeben Pfad wird sie umbenannt in sv1, sv1 in sv2 usw. diesmal ohne Fehlermeldung, wenn keine entsprechende Datei zu finden ist. Gibts keine neue sv$, passiert auch nichts. Soweit ganz brauchbar (denke ich), nur ist es mir nicht gelungen das ganze minimiert laufen zu lassen. Es flackert jetzt immer kurz der DOS Schirm auf :-( , was nervt. Vielleicht hat einer ne gute Idee? ------------------ Gruß haukesch PS. Ach ja, das mit dem eigenen Verzeichnis und AutoCAD löscht die sv$ nicht, gibts bei mir auch nicht, sonst würde ich meine Zeit auch anders nutzen Hardware: the parts of a computer that can be kicked [Diese Nachricht wurde von haukesch am 01. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2024 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Moin, als aktuellen Anlass.... Ich hab den Pfad jetzt auf eine Synology NAS gelegt. Dort gibt es einen Papierkorbfunktion für Netzwerkshares, diese legt gelöschte Dateien in einen #recycle Ordner. Das NAS hat auch eine Aufräumfunktion mit Behaltefrist für den Papierkorb. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 3023 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 05. Apr. 2024 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Moin, als aktuellen Anlass....Ich hab den Pfad jetzt auf eine Synology NAS gelegt. Dort gibt es einen Papierkorbfunktion für Netzwerkshares, diese legt gelöschte Dateien in einen #recycle Ordner. Das NAS hat auch eine Aufräumfunktion mit Behaltefrist für den Papierkorb.
WOW ,ach 20 Jahren kommt auch kein Hinweis mehr "Sie antworten auf einen Beitrag der älter ist als 1 Jahr" denke das ist der älteste jeh wieder ausgegrabene Post im Forum nice day cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 22102 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Apr. 2024 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 2
Zitat: Original erstellt von cadwomen: kommt auch kein Hinweis mehr "Sie antworten auf einen Beitrag der älter ist als 1 Jahr"
Dann hast du nicht geantwortet auf einen Beitrag der älter 1 Jahr ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
