Thema: xRef-Layer / Layer mit Objekten (368 mal gelesen)
graste Mitglied Werkzeugmacher / Kunststoffverarbeiter
Beiträge: 11 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 30. Okt. 2002 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe in meiner Zeichnung einige Layer welche ich nicht mehr benötige. Beim Löschen dieser kommt eine Fehlermeldung die folgendes beinhaltet: Layer konnte nicht gelöscht werden. XRef Layer Layer mit Objekten Kann mir wer helfen damit ich diese Layer aus meiner Zeichnung entfernen kann? mfg Stefan
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001 AutoCAD ab R14, Civil 3D 20xx BricsCAD ab V20 Win 10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 31. Okt. 2002 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für graste
Hallo Stefan. Mit "BEREINIGEN" kannst du auch die XRef-Layer entfernen. Voraussetzung ist allerdings, das kein Objekt auf dem Layer liegt. Dies gilt auch für Bestandteile eines Blockes. "BEREINIGEN" als Befehl eingeben, oder unter DATEI-DIENSTPROGRAMME-BEREINIGEN. ------------------ Ciao Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 31. Okt. 2002 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für graste
Ueberpruef mal ob auf den Layern irgendwelche Objekte sitzen (mit Schnellauswahl), oft sind Textfelder ohne Inhalt in der Zeichnung, oder aber alte Bloecke die dann die Layer belegen. Also wie Guenter sagte, Bereinigen, wenn dann die Layer nicht zu loeschen sind, musst Du eben die Objekte die draufsitzen finden und loeschen. Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur für die Feldmontage sensibler Komponenten (m/w/x) | Sich etwas Neues trauen, über sich hinauswachsen und dabei die Grenzen des Machbaren neu de?nieren. Genau das ist es, was unsere Mitarbeitenden täglich leben dürfen und sollen. Um mit unseren Innovationen das Tempo vorzugeben und Großartiges zu ermöglichen. Denn hinter jedem erfolgreichen Unternehmen stehen eine ganze Menge faszinierender Menschen. Die Mitarbeitenden von ZEISS arbeiten in einem offenen und modernen Umfeld mit zahlreichen Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 31. Okt. 2002 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für graste
