Thema: plot zum drucker (7301 mal gelesen)
domda Mitglied selbständig
Beiträge: 148 Registriert: 18.02.2002 ACAD 2000i/2004 Express tools(english) cadmandu,cadlibdu modulcad Win2k P4 1,5GHz 512MBRam
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab grad etwas gefunden bei euch im forum was sehr behilflich ist und zwar zum thema plotten über das send to menü----> Danke für den Hinweis Angelika Mir fehlte lediglich der komplette Eintrag der Batch Datei Der muß lauten: Copy %1 \\Rechnername\freigabename des plotters diese Datei dann in den Ordner "Send to" kopieren und fertig Der Plotviewer von Sw-plot scheint mir von denen die ich kenne am besten zu sein. Gibt es einen deutschen Vertrieb oder nur per Vorkasse übers Internet? ----> jetzt hab ich nur folgendes probl dabei ...... wenn ich das plot file markiere und dann auf send to gehe und die batch datei auswähle bekomme ich 2x vom plotter die bestätigung dass er es erhalten hat, weiters habe ich den plan 2x in der Warteschlange des Druckers obwohl er dann eh nur 1x rauskommt..... ist zwar mehr oder weniger ein schönheitsfehler da ich eh nur 2x auf OK bestätigen muss, aber ich kann mir nicht ganz erklären warum ich diese meldungen immer 2x bekomme .... hat wer von euch ne ahnung ??? danke einstweilen ciao dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda
Hallo, das ist die eine Datei, die an die bat-Datei übergeben wird. könnte man erweitern, um mehrere Dateien gleichzeitig zu senden. müsste man aber Fehlerroutine einbauen, falls es weniger sind. cadwiesel hatte hier mal eine solche bat gepostet, musst du mal suchen nach "PLOTDATEI" oder so ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, Win2000, Dell Precision Workstations), 1 GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda
Hallo Dominik, die Bestaetigung fuer den Plotauftrag kann man im Benachrichtigungsdienst des Betriebssystems ausschalten (welches hast du denn?). Am besten mal euren Sysadmin fragen. Das '%1' ist ein Platzhalter fuer die erste Anfrage, die der Befehl copy verlangt. Es gehoert zur Batch-Programmierung des 'guten alten DOS'. Normal heißt der Befehl ja: copy beispiel.plt \\Rechnername\freigabename des plotters Du solltest darauf achten, dass eure Plotdatei-Namen keine Leerzeichen haben. Gruesse, cs
erstellt am: 11. Okt. 2002 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
könnte das so funkt. ? (plt.bat) ---> copy %1 c:\plt copy c:\plt\*.plt //server00/hpdesignjet800 del c:\plt\*.plt exit ---> funkt aber nicht...... ich stell mir das so vor der soll die markierten files in einen ordner kopieren dort dann alle im ordner enthaltenen *.plt files plotten und dann anschließend wieder löschen ..... momentan kopiere ich immer alle auf c:\ raus und dann habe ich ein batch file dass alle auf c befindlichen plt -files ausplottet ... danach muss ich sie wieder löschen .... etwas umständlich .... p.s. file schaut wie folgt aus ... ----> copy *.plt //server00/hpdesignjet800 exit ----> fertig .... vielleicht hat ja wer ne idee... danke ienstweilen ????? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda
erstellt am: 11. Okt. 2002 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002
erstellt am: 11. Okt. 2002 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda
Hallo domda, versuch doch erstmal den copy-Befehl alleine. Bitte auf das /b achten, da sonst die Daten nicht binär kopiert werden und i.d.R. ein vorzeitiges EndOfFile erkannt wird und damit die Datenübertragung beendet wird. Dies würde den Effekt 'es passiert nix' erklären.
------------------ ciao Germar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GuG Mitglied
Beiträge: 333 Registriert: 07.02.2002 ACAD2002SP1 / W2kSP4 / P3-866 / HP DesignJet 1050c; - bei C_Dilla- od. Netzwerkproblemen Kuhlmann Zeichenbrett A0 :)
erstellt am: 14. Okt. 2002 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4185 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 14. Okt. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda
Hallo Dominik, wir haben uns verschiedene *.BAT - Dateien erzeugt. Vom Inhalt her sehen sie wie folgt aus: net use lpt1 \\CADPRINT\HP2500CP copy %1 lpt1 net use /delete lpt1 pause Zunächst wird der freigegebene Drucker mit einem LPT-Port verbunden, dann die Plot-Datei dorthin kopiert und dann die LPT-Port-Verbindung wieder gelöscht. Das Pause steht dafür, dass der Anwender im DOS-Fenster verfolgen kann, dass alles geklappt hat. Das direkte Kopieren auf die Freigabe hat bei uns auch nicht geklappt. Warum??? - keine Ahnung. Anwendung. Diese Zeilen in einer BAT-Datei speichern. Eine Verknüpfung zu dieser Datei im SendTo-Verzeichnis des Anwenders ablegen. Dann kann man mit der rechten Maustaste auf eine Plot-Datei gehen und im Menü unter Senden an den Plotter auswählen, auf welchem die Datei gedruckt werden soll. Das ganze funktioniert bei uns unter Windows2000. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CADlon - Lisp over night Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Okt. 2002 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda
....Copy/b %1 \\Rechnername\freigabename des plotters funkt (nutze es aber nicht wg der 1-Datei-Beschränkung. (>NT4 ; Plotter 750c über Jetdirectbox/Netzwerk< ) @Holger nett wie das DOS-Fenster mit als "Bestätigung" mit eingebunden ist! 1@Thomas sicher das es so´ne BAT war ?- have sie nicht gefunden! wo is? -habe ne lsp zum Thema "Druck benannter Auschnitt" gefunden, ist aber nicht das Thema...leider. @Gug habe erstmal goftpplot probiert, werde jetzt mal goplot testen... 2@Thomas and ALL Fehlerroutine einbauen...hört sich toll an- wer macht das mal eben ? (meine Dos Zeit ist vorbei, Kopf leer) Ziel mehrere markierte Plt´s über batch in einem Rutsch an Drucker senden. Wer kann´s, wer macht´s ? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 14. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2002 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda
ok, dann hier mal zur Abwechslung ein Goodie - as is - und bitte Readme beachten. Das Teil kann mehrere Verzeichnisse überwachen und auch ein Intervall ist einstellbar, nach dem ein vormals leeres Verzeichnis auf neue Dateien untersucht werden soll - um Netzwerktraffic zu minimieren. Spooler.bat ist das Hauptprogramm Dosspool.exe leistet die Überwachung Dosspool.ini beinhaltet die Konfiguration Dort muss zumindest ein BAT definiert werden mit der bekannten Zeile: copy /b %1 //server/resource wie oben erwähnt.
erstellt am: 14. Okt. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda
erstellt am: 14. Okt. 2002 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda
Isch Depp, hatte den Beitrag nicht gelesen sondern einfach mal schnell die Copy....to...Drucker Zeile kopiert und wieder raus... Genau das habe ich gesucht * Danke @all warum möchte hier "jeder" nur eine Verknüpfung ins "SendTo" legen? man braucht die batch doch nur an dieser Stelle- also kann man die Datei direkt dort hineinlegen Gruß Sebastian ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda
erstellt am: 14. Okt. 2002 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 15. Okt. 2002 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für domda
Ein weiterer Lösungsvorschlag, ist zwar ident mir euren, aber ein wenig erweitert. unsere HP1055plot.BAT Datei:
Code: copy %1 lpt2
warum lpt2? es gibt unter MSDOS Eingabeaufforderung den Befehl net use Ich habe mir, da ich einige Computer herrichten mußte, eine weitere Datei angelegt, Netuse-Einstellungen.bat, diese referenziert mir die LPT-Drucker:
Code: net use lpt1: /delete net use lpt1: \\nv31fs\hplj4mv04_pq net use lpt2: /delete net use lpt2: \\nv31fs\hp1055_pq net use lpt3: /delete net use lpt3: \\nv31fs\oce9400_pq net use lpt4: /delete net use lpt4: \\nv31fs\hplj4mv31_pq net use lpt5: /delete net use lpt5: \\nv31fs\epson152004_pq net use lpt6: /delete net use lpt6: \\nv31fs\hp755cm_pq
dieser code löscht eventuell referenzierte Drucker und legt sie neu an (der code betrifft natürlich nur unsere Firma ) Danach haben wir im Explorer die plt-Dateien mit den jeweiligen bat-Dateien (sie sind bei uns ebenfalls unter SendTo) verknüpft. Wenn wir jetzt mehrere plt-Dateien markieren, kommt bei rechtsklick ein Menü, in dem man nun mehrere Punkte findet: Code: Öffnen Plot auf HP1055 Plot auf OCE9400 Plot auf Laser . . .
Wir haben Normica installiert, darum die möglichkeit öffnen. In diesem Fall kann man mehrere Dateien, ohne Probleme gleichzeitig schicken (die Verknüpfung zu den lpt's braucht man warscheinlich nicht) ------------------ Roland [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 15. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
