Thema: Linien -> Polylinien automatisch (453 mal gelesen)
Tblaenky Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 82 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 01. Okt. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: aus Luftbildern erzeugte Datei enthält 2D-Polylinien, Linien und Polylinien, und das als Bruchstücke (zumeist). Um mit unserem Modellbauer vernünftig zusammenarbeiten zu können, sollten die Linien am Besten als Polylinien verbunden sein. Da die Dateien (für das ganze Stadtgebiet) recht groß sind, ist es leider illusorisch, die Linien "zu Fuß" zu verbinden. Gibt es eine Routine, die das erledigt? Grüße Tblaenky ------------------ Thomas Blank Landschaftsarchitekt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 830 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 01. Okt. 2002 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tblaenky
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4185 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Okt. 2002 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tblaenky
Hallo Tblaenky anbei ein paar Lisp-Zeilen, die das evtl. bringen. Ich weiß leider nicht wie komplex eine solche Zeichnung aussieht, weshalb ich ein 100% funktionieren nicht versprechen möhte. Bei Fragen ... Grüße Holger (defun c:lplv (/ as elem) (while (setq as (ssget "_X" (list '(-4 . "<and") '(0 . "LINE") '(-4 . "and>") ) ) ) (setq elem (ssname as 0) as (ssdel elem as)) (command "_.pedit" elem "_Y" "_J" as "" "") ) ) ------------------ Holger Brischke CADlon [Diese Nachricht wurde von Brischke am 01. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 02. Okt. 2002 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tblaenky
Zitat: Original erstellt von Tblaenky: aus Luftbildern erzeugte Datei enthält 2D-Polylinien, Linien ...
Mit Acad2002 kein Problem. Einfach PEDIT aufrufen, O für mehrere Objekte, alle Objekte die verbunden werden sollen wählen, die eventuell folgende Frage mit JA bestätigen, V für verbinden. Das war's. ------------------ Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 02. Okt. 2002 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tblaenky
Hi Holger, was sollen eigentlich die "And"-Anweisungen in Deiner Filterliste? Die sind doch hier absolut überfüssig, oder? Es geht doch auch so: Code:
... (setq as (ssget "_X" (list (cons 0 "LINE")) ;_ end of list ) ;_ end of ssget ) ;_ end of setq ...
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2002 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tblaenky
| Vermessungsingenieur / Vermessungstechniker (m/w/d) | Die BAUER Spezialtiefbau GmbH ist ein internationaler Baudienstleister, der sich vor allem auf die Durchführung von komplexen Spezialtiefbauarbeiten in schwierigem Baugrund konzentriert. Die BAUER Gruppe ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser und erwirtschaftet mit rund 12.000 Mitarbeitern eine Gesamtkonzernleistung von 1,7 Mrd.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 02. Okt. 2002 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tblaenky
Hi Holger, nun bleib mal locker, ich wollte doch nur wissen ob sich hinter dem Konstrukt vielleicht etwas verbirgt was ich noch nicht erfaßt habe. Sollte nur konstruktive Kritik sein, kein Grund irgendetwas zu verzeihen... ;-) ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
