Thema: Spurge (4198 mal gelesen)
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2995 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 25. Sep. 2002 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Spurge Kennt das jemand ?? Probleme in 200X vorhanden? oder anderst rum Ich soll einen Anzahl *.dwgs bereinigen ACAD 2000 Trotz mehrmal bereinigen bleiben mir Layer ect. übrig, mit Filter find ich aber keine Elemente die die Eigenschaften hätten? MFG cadwomen
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Sep. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
der Layer ist "genutzt" 100%ig - aktuell wäre dir ja aufgefallen... suchen... ich würd´dir helfen wenn ich das Ding hätte, bin bei sowas Profi (zwangsläufig geworden...) ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianSchwarzer Mitglied Schreiner
Beiträge: 210 Registriert: 31.12.2001 ACAD 2009
erstellt am: 25. Sep. 2002 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Andreas78 Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 23.09.2002
erstellt am: 25. Sep. 2002 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
erstellt am: 25. Sep. 2002 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 26. Sep. 2002 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Hi cadwoman, es kann auch sein das leere Textfelder auf den Layern liegen, die sieht man nicht und man kann daher den Layer nicht bereinigen. Aber ich fueg nochmal den Superpurge an, der bereinigt auch nicht leere Layer. Hope it helps
------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Sep. 2002 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
erstellt am: 26. Sep. 2002 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Hallo Daniel, bei mir geht Superpurge recht flott, auch bei groesseren Zeichnungen und ich hab nur P3, 800 MHz mit 128 MB Ram. Vielleicht hast Du viele Xrefs und verschachtelte Bloecke in der Zeichnung, das verlangsamt den Auswertungsprozess ungemein. Der CADwiesel hat einfach alles ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von wkopp@ccc.gr am 26. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
@Wolfgang und alle anderen User "Leere Textfelder" - mal abgesehen von dieser schlampigen Arbeit des Ersteller´s: Diese würde Acad aber finden ! und somit könnte man sie auch löschen - sie findet aber ja " 0 Objekte " und: wenn man die qtext Option einschaltet sind sie auch "nicht aktiviert" sichtbar . ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
@Wolfgang und alle anderen User "Leere Textfelder" - mal abgesehen von dieser schlampigen Arbeit des Ersteller´s: Diese würde Acad aber finden ! und somit könnte man sie auch löschen - sie findet aber ja " 0 Objekte " und: wenn man die qtext Option einschaltet sind sie auch "nicht aktiviert" sichtbar . Wenn es nur eine popelige DWG ist einfach löschen (wie schon beschrieben oder Expresstools nutzen...) Aber bei größeren Bauvorhaben mit jeder Menge Plänen und mächtig traffic beim Datenaustausch da will ich natürlich wissen was mich das nervt, also: Wenn keine Objekte mehr von dem Filter gefunden werden 1x Auflösen "Alle" wieder suchen...nix gefunden? wieder suchen und irgenwann hat man dann den Dreck aufgestöbert.
Aber es gibt noch viele andere spezielle Ecken was Blöcke angeht... zB- zwei verschiedene Blockdefinitionen (alt + neu), in der aktuellen ist ein Layer nicht genutz und in alten Blockreferenzen ist er noch genutzt...usw...usw..usw ------------------ Gruß Sebastian ,FFM ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
@cadwiesel und nochwas, Caladia´s Menü - große Eröffnung aber doch noch nicht reingestellt ? - ich bekommen die Baustellenmeldung... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 26. Sep. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Hallo cadwomen, es schreibt sich irgendwo in die Registry, aber ich habe keine Auswirkungen feststellen koennen. Also ich denke das Du es problemlos installieren kannst. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Hallo cadwomen Zusätzlich zu obigen Tips: Wenn Du Deine Zeichnung als DXF abspeicherst kannst Du sie mit jedem Texteditor öffnen und die entsprechende Zeichenfolge (zB Layernamen) suchen. Wenn Du Dich etwas mit der DXF-Struktur auskennst, findest Du auch heraus, wo dieser Layer verwendet wurde. Übrigens gabs vor kurzem einen Beitrag dazu, ich glaube von Marc Scherer, entweder in diesem Forum oder bei www.induma.com/bbs oder http://autocad-magazin.de/forum/ Gruß, Ernst
------------------ ACAD 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gü_p Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 26.09.2002
erstellt am: 26. Sep. 2002 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
bei "einfachen" zeichnungen gibt es noch eine andere lösung: alle benötigten elemente (=sichtbar) als wblock abspeichern und als aktuelle zeichnung verwenden, die unnötigen sachen verbeleiben in der alten zeichnung. achtung: probleme mit map und topologien ------------------ cu gü so schaut`s aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Dafür hab ich auch mal was gebastelt. 0-Pl.lsp Liegt blöderweise unter Polylinien ------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: Dafür hab ich auch mal was gebastelt. 0-Pl.lsp Liegt blöderweise unter Polylinien
@cadwiesel Falls ich noch keine Mail geschickt hatte: Dein "Paßfoto" auf der Seite tut´s net mehr! -kann natürlich auch an meinem Gerät liegen... ?klappt´s bei anderen? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
@Sebastian: "Falls ich noch keine Mail geschickt hatte: Dein "Paßfoto" auf der Seite tut´s net mehr! -kann natürlich auch an meinem Gerät liegen... ?klappt´s bei anderen?" Mit Passfoto meinst Du wohl "Der Fuzzi der das gebastelt hat" Bei mir isser da, ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
erstellt am: 27. Sep. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Lag also an Wolfgangs-Dreckskarre !!! ;-) @wiesel: flott flott, net schlecht ! Zitat: Original erstellt von CADwiesel: Nee, Sebastianliegt nicht an Deiner Kiste, sondern an Wolfgangs. Der hat das Bild noch in seinem Cache. Aber Du kannst ja nochmal genau hingukke.
erstellt am: 27. Sep. 2002 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wolfgang, in der zip fehlt ne Setup oder ähnliches, bzw wie geht das mit der Installation, ich find nur uninstal ??? kann zwar die Programmteile manuell laden,aber dann mosert er die dlc an und so weiter .... mfg cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
erstellt am: 27. Sep. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NeNe , da hab ich mich nicht richtig ausgedrückt: das meine ich mit manuell laden das geht, aber das "Programm" muß installiert werden , und da ist in der zp von Wolfgang nix dabei, nur eben ne Wuninst.exe -> ruft das deinstal Programm auf :-(( mg cw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2002 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
erstellt am: 27. Sep. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Sep. 2002 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
erstellt am: 30. Sep. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 642 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Dez. 2019 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Hallo! Ist schon ein "etwas" älterer Beitrag - meine Frage passt aber irgend wie dazu :-) Ich würde gerne spurge 30 Tage probieren und dann ggf. kaufen, schaffe allerdings die Installation nicht: Laufen soll das ganze auf AutoCAD 2014 unter Windows 10 Pro 64bit. So bzw. soweit habe ich es probiert: a) Download der Sharewareverson von hier und ausführen dieser Datei. b) Datei entpackt und installiert in Ordner lt. Anhang "bild01"; während der Installation gibt es eine Meldung lt. Anhang "bild02". Was mich dabei irritiert habe ich im Bild rot markiert. Wie muß ich nun weiter vorgehen, um das Tool unter AutoCAD 2014 zum Laufen zu bringen? Gruß, Roman
erstellt am: 16. Dez. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
Ohne es zu prüfen nehme ich an die Sharewareversion ist "lite" getauft, wer Spurge kaufen will muß zunächst die Sharewareversion installieren und dann wie angegeben darüber bestellen, ob es dann ein anderes Installationspaket gibt oder nur der Aktivierungscode die Version freischaltet wird man dann erfahren. Die Meldung "Kein passendes Produkt gefunden" ist da schon eher ein Problem, schau nach welche Produktversion du hast (Befehl: INFO) und wende dich an Manusoft mit dem Problem.
Dunkelelf Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 90 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Prozessor: I7-10850H, 2,7 GHz mit 16GB RAM Grafikkarte: NVIDIA Quadro T1000 AutoCAD 2022
erstellt am: 20. Dez. 2019 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadwomen
