Thema: Schraffurweite anpassen (306 mal gelesen)
Kurt Herbert Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2001
erstellt am: 21. Sep. 2002 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Im Fenster für Schraffur gibt es die Möglichkeit: "Schraffurweite anpassen bei weniger als ... Schraffurlinien". Diese Möglichkeit kann man abschalten. Als Standard ist bei mir "angekreuzt" mit "5" Linien. Wie kann man diese Einstellung dauerhaft abschalten. Jetzt geht das immer nur für eine Schraffur - geht dann wieder auf den Standard zurück. Wer weiß was ?? Kurt Herbert (AutoCAD 2000iPP) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Sep. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt Herbert
erstellt am: 23. Sep. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian was es doch alles gibt ?! z.B.: _ampowerdedit // entsprechende vor- handene Schraffur anklicken // Fenster "Schraffur" erscheint // im unteren Teil des Fenster: "Schraffurweite anpassen bei ...." Gruß Kurt Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2002 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt Herbert
Tut mir leid... habe "_ampowerdedit" auf AC2000i ausprobiert und unter den engl. Expresstools auch noch suchen lassen, den Befehl kenne ich (und mein ACAD) nicht - sicher das du keine Applikation nutzt ? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt Herbert
Um meine Wissenslücke aufzufüllen - kennst du die Unterschiede, würde gerne mal etwas darüber erfahren...es ist das erste Mal das ich mit den Unterschieden konfrontiert werde ! Die "pp" Bezeichnung habe ich zwar ab und an schon gelesen aber mir keine weiteren Gedanken darüber gemacht- Wäre nett eine kleine Aufstellung der Unterschiede zu erhalten... ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Hoerger Mitglied Techniker
Beiträge: 68 Registriert: 21.05.2002 AutoCad 2002 Mechanical 6 PP Service Pack 4 WINDOWS 2000 Intel Pentium 4 Elsa Gladiac 511
erstellt am: 23. Sep. 2002 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kurt Herbert
Hallo @cadffm die Einsellmöglichkeit gibt es wirklich , habe Autocad Mechanical 6 , da gibt sie es auch . Ist eine ganz schön dumme Einstellung , da sie von Autocad auf 5 gesetz ist , das gibt bei Schraffuren eines Teiles , das z.b durch Bohrungen unterbrochen ist lustige Bildchen , da dann unterschiedliche Schraffuren auftauchen . Da waren Se wieder verdammt schlau . @Kurt , das kann man einstellen , habe auch eine weile gebraucht das rauszufinden . HAbe allerdings AutoCAd Mechanical 6 , 2000i PP kenne ich nicht , müßte aber das selbe sein . Schau mal bei Mecanical Optionen / "Reiter" Einstellungen / System nach . Im Sytem Editor unter Hatch . Da kannst du es ein und ausstellen oder die Zahl der Schraffurlinien angeben . Ich habe die Anzahl der Linien einfach auf 1 gesetzt , dann funzt . Bekomme keine blöse Schraffur mehr mit , weil 1 Linie kann er ja keine Schraffurweite anpasse Füge noch einen Bildschirmabzug zu . Hoffe das hat Die geholfen Upps : Mußt das ganze natürlich in der DWT machen , sonst haste wieder in jeder Zeichnung . ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner ? Gestaltung und Konstruktion (m/w/d) | Bei Salamander finden Sie einen Arbeitsplatz mit Sinn! Unsere Produkte vereinen Nachhaltigkeit und Innovation und setzen neue Maßstäbe. Hier erwarten Sie ein motiviertes Team, spannende Projekte und viel Gestaltungsspielraum in einem Unternehmen, das die Grenzen seiner Produkte neu definiert. Wir bieten Arbeitsmöglichkeiten an fünf Standorten in ganz Europa und befinden uns auf einem stetigen Wachstumskurs.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 23. Sep. 2002 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, Hallo Martin, Also - ich arbeite mit AutoCAD 2000 i mechanical power pack Martin, hast Dir richtig Mühe gemacht Hast mir aber auch geholfen. Danke Ich ärgere mich jetzt schon ein Jahr lang damit. Bis bald Kurt Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
