Thema: Plotstile anzeigen (2790 mal gelesen)
Bernhard GSD Mitglied
Beiträge: 486 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2020(Deu); Windows 10 PRO x64(Deu)
erstellt am: 18. Sep. 2002 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Option "Plotstile anzeigen" gibt es bereits seit AutoCAD 2000 und kann im Dialogfeld "Seite einrichten" gesetzt werden. Wer kennt eine Möglichkeit diese Option per Script oder Lisp zu setzen? Möchte auf Werkzeugkastenklick oder Lisproutine zum Seiteneinrichten auch diese Option automatisch einstellen. Danke im Voraus für Tipps und Hinweise. Gruß aus Wien Bernhard. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Sep. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard GSD
Hallo Bernhard, das sind alle Systemvariablen für Plotstile die mir bekannt sind: CPLOTSTYLE Steuert den aktuellen Plotstil für neue Objekte. DEFLPLSTYLE Legt den vorgegebenen Plotstil für neue Layer fest. DEFPLSTYLE Legt den vorgegebenen Plotstil für neue Objekte fest. PSTYLEMODE Zeigt an, ob die aktuelle Zeichnung den Modus Farbabhängige Plotstile (*.ctb) oder Benannte Plotstile (*.stb) aufweist. PSTYLEPOLICY Legt fest, ob die Farbeigenschaft eines Objekts seinem Plotstil zugeordnet werden soll. Demnach müßte es PSTYLEPOLICY sein und nur mit objektabhängigen (*.stb) Plotstilen funktionieren. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Sep. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard GSD
Hi Bernhard, versuch's mal hiermit: Code:
(defun C:SHOWPS (/ ALAYO) (vl-load-com) ;_ Enable Active X for Vlisp (setq ALAYO (vla-get-activelayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) ;_ end of vla-get-activelayout ) ;_ end of setq (if (= (vla-get-showplotstyles ALAYO) :vlax-false) (vla-put-showplotstyles ALAYO :vlax-true) (vla-put-showplotstyles ALAYO :vlax-false) ) ;_ end of if (command "_.regenall") ;_ sonst ist die Änderung nicht sichtbar!! (princ) )
Der Code schaltet die Option hin und her. Ist's an, wird's ausgeschaltet und umgekehrt. Damit solltest Du Dir was auf Deine Zwecke abgestimmtest bauen können. ------------------ Ciao, Marc [Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 19. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2002 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P E R F E K T ! Danke Marc - und 1.000.000 Unities ! Genau das ist es. Offensichtlich bin ich noch ein lispler der alten Schule (ohne Active X), wird aber offensichtlich Zeit zum weiterlernen. Auf diesem Weg lassen sich sicher viele Sachen steuern, auf die man normalerweise keinen Zugriff hat (auf klassischem Weg) Nochmals Danke und Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 19. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Noivet Mitglied Bautechniker
Beiträge: 173 Registriert: 05.09.2007 Vista Autocad 2010 Version3 Inventor 2011 NVIDIA Quadro 3000M
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard GSD
Ich habe bei meiner Suche diesen Beitrag gefunden. Ist es möglich bzw. gibt es jemanden der mir hier noch einbauen kann, das die Hintergrundfarbe von schwarz auf weiß und auch zurück gestellt wird. Also Plotstil zeigen = Hintergrund weiß <=> Plottstil nicht zeigen = Hintergrund schwarz. Liebe Grüße Noivet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13510 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Aug. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard GSD
erstellt am: 21. Aug. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernhard GSD
