Thema: Linien mit z werten (2410 mal gelesen)
jennifer8 Mitglied student
Beiträge: 2 Registriert: 14.09.2002
erstellt am: 16. Sep. 2002 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauche hilfe, ich kann den grossteil meiner zeichnung nicht schraffieren oder abrunden, weil nahezu alle linien verschiedene z-werte haben. Die Linien sollten aber eigentlich auf z=0 sein. Gibt es einen Befehl, der automatisch alle z-Werte gleich Null setzt? Danke - Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 16. Sep. 2002 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Hi Jenny, schau mal auf www.cadwiesel.de da gibt es Lisp´s mit denen du die Zeichnung schon "platt" bekommst. Es gibt zwar noch in den Expresstools (V1.9) den Befehl "flatten" der ist aber nicht so effektiv, und über Ändern z-Wert bekommst du oft nicht alles gepackt. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian Barwart Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Ich habs auch ohne Programm hinbekommen: Alles Markieren; Strg+1 drücken und dort kann man nun den Startpunkt und Endpunkt der Linien auf 0 setzten und fertig. ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns [Diese Nachricht wurde von Christian Barwart am 17. September 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Ich weiß nicht ob du ACAD 2002 hast?. Bei mir funtkioniert es jedenfalls bzw vielleicht funktioniert es nur bei ACAD2002. Alle Linien anwählen die man ändern will. Bei Eigenschaftenfenster, steht dann zwar bei Sart Z und bei Ende Z kein Wert. Danach gibt man einfach für die beieden Werte 0 ein und fertig. ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 17. Sep. 2002 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
HIer hilft doch aber die Schnellauswahl. Bei dem Kriterium kann man da doch ungleich 0 setzten und dann bei der Auswahl ganze Zeichnung. Da jedes gezeichnete Element eben einen Z-Wert besitzt werden auch alle Element untersucht. Anschließend kann man dann mit den Eigenschaften die Werte ändern. Oder eben sofort alles Markieren und über die Eigenschaften die Werte für Start-Z und End-Z auf 0 setzten. Dann ist man sicher das alle auf einmal auf 0 gesetzt werden. Hab ich schon ausprobiert und funzt sehr gut. Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 139 Registriert: 13.08.2002 Civil 3d 2010, WIN XP SP2, P4 3,6GHz, 3GB IV 2010
erstellt am: 17. Sep. 2002 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Jenny hat das alle Linien irgenwo in der Z ebene liegen. Und so ist es eigentlich egal wo sie liegen, alle markieren und fertig. Jedoch wenn man 3d zeichnet muss man jedoch mit dem Eigenschaftenfenster schauen wo sie liegen. Bei mir ist das Eigenschaftenfenster immer offen und somit entfallen recht viele Befehle z.b. wie strecken und messen, weil man recht viel dort editieren kann. Kreise, Kreisbogen und Polylinien kann man auch mit der Methode auf eine gewünschte x,y oder z ebene bringen. Mit der splinie habe ich es noch nicht probiert. ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 17. Sep. 2002 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: Do musst also erstmal rauskriegen, welches Objekt einen Z.wert <> 0 hat. Das kann aber dauern!
Hallo CADwiesel, wenn Du den Befehl VIEW eingibst und dann Frontansicht waehlst, siehst Du auf einen Blick die Linien die nicht Z=0 sind und kannst sie auswaehlen und dann eben auf z=0 schieben. ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2002 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Leute, danke fuer die vielen tips. Aber leider hat nichts funktioniert. Ich zeichne hier immer noch mit version 14 (in englisch). Entweder 14 ist zu bloed oder ich. Bei Strg 1 passiert nichts. Und ich habe mir smash und plaetten runtergeladen, bekomm sie aber nicht gestartet... Help! Danke - Jenny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2002 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
erstellt am: 18. Sep. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Ich zeichne mit der 2002er version. Bei der 14er Version funktioniert der Stgr+1 Befehl nicht, dort ist das Eigenschaftenfeld über das Menü zu finden, ob man dort die Werte auch so komfortabel ändern kann weiß ich jetzt nicht. ------------------ viglconsult tunneling & hydraulic engineering a-6780 schruns Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 18. Sep. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 830 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 18. Sep. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Hallo Jenny, wenn Du deinen ganzen Plan verschiebst von 0,0,0 auf 0,0,-9999999999999999 und danach wieder davon zurück auf 0,0,0 sollten bei R14 alle z-Werte auf Null sein. Dieser Tip sollte eigentlich irgendwo in diesem Forum schon zu finden sein
gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 830 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 18. Sep. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
cadkaiser Mitglied Selbstständig
Beiträge: 246 Registriert: 07.01.2002
erstellt am: 18. Sep. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Hallo Jenny, wenn in einem Element die Z-Höhe gleich ist, d.h eine Linie Z.B nicht diagonal durch den Raum läuft sondern nur waagerecht auf der Z-Höhe, dann benutze den Autocad-Befehl ÄNDERN; EIgenschaften; ERhebung; dann neue Höhe auf 0 setzen, bestätigen dann sind alle o.a. Elemente auf Z 0.00 CU CADKAISER ------------------ xxxxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NinaB Mitglied Bauzeichner, Studentin
Beiträge: 26 Registriert: 11.07.2003 AutoCAD 2000 (mit PaladioX); Windows XP
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Hey... Ich habe genau das gleich Problem. In vielen älteren Zeichnungen haben so gut wie alle Linien eine seltsame z-Höhe. Woher die kommt ist mir schleierhaft. Schließlich zeichnen wir nur in 2D. Ich habe mir dann den Lisp (plaetten) runtergeladen. Nur leider stürzen bei mir die Zeichnungen bei der Anwendung immer ab. Ist das normal?? Ich arbeite mit AutoCAD 2000. Hoffe mir kann jemand helfen, denn das Schraffieren und Punkte fangen ist so echt anstrengend! Danke. Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Hi Nina, hast Du es schon mit den Express Tools probiert? Achso und hier noch StephanJPs Vorschlag in Lisp: (defun c:flatt () (command "_move" "_si" "_all" "_none" "0,0,1e99" "") (command "_move" "_si" "_all" "_none" "0,0,-1e99" "") (princ) ) Gruß CADchup ------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 14. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 14. Jul. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Hallo zusammen, wir benutzen "makeflat". (defun c:makeflat ( / ent pcode lst pkt n j) (setq ent (entnext) j 1 ) (princ "\n0\tObjekte korrigiert") (while ent (setq pcode 10 lst (entget ent) lst (subst (list 210 0 0 1) (assoc 210 lst) lst) ) (while (setq pkt (cdr (assoc pcode lst))) (if (/= (caddr pkt) 0) (progn (setq j (1+ j) pkt (list (car pkt) (cadr pkt) 0) lst (subst (cons pcode pkt) (assoc pcode lst) lst) ) ) ) (entmod lst) (entupd ent) (princ "\r") (prin1 j) (setq pcode (1+ pcode)) ) (setq ent (entnext ent)) ) (prin1) )
Keine Ahnung wo es her ist. Aber läuft problemlos und macht alles schön platt!
------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Jul. 2003 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Ich habe mal was benötigt was die OBJEKThöhe (Thickness) auf 0 stellt: (Ändert Thickness auf 0 , ausgenommen verschachtelte Objekte) [sucht Objekte dxfcode 39/=0 und setzt sie auf 0 , über Aws - daher keine Objekte in Blöcken berücksichtigt]
------------------ Gruß Sebastian , Ffm Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Hey... Habe mal den etwas längeren Lisp ausprobiert. Also einfach so in die Befehlszeile geschrieben. Leider kam dann der Hinweis auf einen internen Fehler und AutoCAD ist abgestürzt. Kann ich den Lisp auch dauerhaft irgendwie benutzen? Wenn ja, wie geht denn das. Habe noch nie mit Lisps gearbeitet. Wäre nett, wenn mir da mal jemand helfen könnte... Danke! Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Hallo Nina, also, als erstes legst Du mal ein Verzeichnis unter Deiner ACAD Installation an. z.b. D:\ACAD\LISP In einem Texteditor kopierst Du den LISP Text und speicherst die Datei unter Dein neues Verzeichnis als "makeflat.lsp" In ACAD kannst Du nun unter AutoLISP laden die LISP Datei laden. Nun in die Befehlszeile den Befehl "makeflat" eingeben und das Programm fängt an zu arbeiten. Ich hoffe ich habe nichts vergessen. Du kannst Dir auch ein ICON erstellen und ein AutoLoad mit einbauen, dann steht dir die entsprechende LISP immer in jeder ACAD Sitzung zur Verfügung. Kann ich Dir gerne bei Bedarf auch erklären! Viel Erfolg. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Otze Mach Ed Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Mhm... Habe alles planmäßig gemacht. Den Lisp mit _appload geladen und dann mit makeflat ausgeführt. Nur leider bekomme ich dann sofort ein kleines Fenster mit "Interner Fehler". Das kann doch nicht sein. Ich werde dann auch gleich aus der Zeichnung rausgeschmissen. Bin ich jetzt doof, oder liegt das an AutoCAD...?? Nina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Hallo, ich hatte es schon mal mit 'ner PM versucht. Vielleicht kann Nina mal einen Ausschnitt (z.B.: Alle Layer deren Objekte nicht gleich 0)ihrer *.dwg hier posten...? Irgendwie lässt sich doch alles platt kloppen. Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2003 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
cadmandu Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Beiträge: 175 Registriert: 12.12.2002 2006 Inventor 10 Trumpf TOPS100;300 Netzwerkadministration
erstellt am: 14. Jul. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Noch ein Plattmacherle als Lisp Damit die Sammlung komplett ist. Ist wahrscheinlich viel zu kompliziert gestrickt. ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2003 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
erstellt am: 17. Jul. 2003 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
erstellt am: 21. Jul. 2003 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
Alles sehr Seltsam. Hm, wie siehts den bei ganz anderen Lisp´s aus? Würd mich doch interressieren ob die auch nur Fehler ausgeben, z.B. Heilen, 0-PL, Nuke oder so. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wisch Mitglied
Beiträge: 78 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jennifer8
