Thema: "Aktuell" - Fehler ! (1324 mal gelesen)
Clemensch Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 13 Registriert: 09.09.2002
erstellt am: 09. Sep. 2002 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hat's mich auch .... Bislang lief bei mir alles rund. Habe ADT 3.0 / 2000i unter NT4 /SP6a laufen. Und nun seit heute mittag, geht nix mehr mit "Aktuell" (nicht dass ichs besonders mag - aber auf die Schnelle ist es nützlich beim Rückgriff auf Dateien der letzten Woche) Davor wurde von einem deinstallierten Demoprogramm eine Reihe von .ocx-Dateien gelöscht. Welche ? weiss ich leider nicht. (Ob's daran lag aber auch nicht) Bekomme immer die IE - Fehlermeldung ein ActiveX - Element sei nicht sicher. (siehe Bild) daher auch keine Ausführung. Versuchsweise alle Sicherheitseinstellungen auf niedrig gesetzt - bringt leider nix. Hatte vorher IE 5.01 SP2 - jetzt Update auf IE 5.5 SP2 durchgeführt, aber wieder nix. Das Tool "repairtoday.exe" hat auch nix gebracht. Aus verschiedenen Beiträgen schliesse ich das IE6 wohl auch nicht unbedingt helfen wird.... Weiss jemand Abhilfe ? - oder gewöhne ich mich an die alleinige Benutzung des "Durchsuchen"- Fensters ? Danke - Clemensch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Sep. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clemensch
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clemensch
erstellt am: 10. Sep. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke es hat "etwas" geholfen ! These errors have also been associated with the comcat.dll file. For more information about the comcat.dll file, refer to the Microsoft Knowledge Base article Q251365, "Error Message: An ActiveX Control on This Page Is Not Safe." [URL last verified December 2001] Es war die "COMCAT.dll" ...- jetzt habe ich das Aktuell Fenster wieder ohne Fehlermeldung. ABER ...- wohl durch die gestrige "repairtoday.exe" ist kein Inhalt mehr drin. Wie kriege ich jetzt wieder das komplette "Aktuell" Fenster ? Gruss - Clemens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clemensch
Hi, möglicherweise hilfts, wenn Du jetzt noch einmal REPAIRTODAY.EXE laufen lässt... Also ich habe dieses Werbeschild "Aktuell" vor langer Zeit in die Verbannung geschickt und starte AutoCAD mit dem normalen Startdialog. Das geht schneller und ist sehr viel stabiler. Und wenn Du die Vorschaubildchen unbedingt brauchst, solltest Du mal nach EFM von etecad suchen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe "repaitoday" schon mehrfach danach nun laufen lassen. Aber leider ohne jedweden spürbaren Einfluss. Es macht auch keinen Unterschied welche Stufe. Gib's noch weitere Tricks , Tools ?? Das Aktuell- Fenster ist ja wieder da - nur ohne Inhalt (siehe Bild) Ich habe daraus wieder gelernt, dass IE-Updates von "kleinweich" mit absoluter Vorsicht zu geniessen sind und offensichtlich doch ein parallel-Betriebssystem sind. Grüsse - Clemensch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2002 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Clemensch
erstellt am: 11. Sep. 2002 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo CADchup ! Danke ! - aber ADT und LT sehen genauso aus. Es ist also ein grundlegendes Problem. (erst gingen beide wegen ActiveX nicht - jetzt ist beidesmal der Inhalt weg.) Bei ADT habe ich über aecversion geprüft - habe servicepack 3. also alles letzter Stand. Deine Seite muss ich noch prüfen. Danke - Clemensch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
