Thema: Werkzeugkästen kopieren (1823 mal gelesen)
Piakl Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 5 Registriert: 26.08.2002 ADT 3.3 AutoCAD2002 Windows2000
Carpe diem
erstellt am: 26. Aug. 2002 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mir bei AutoCAD 2000LT eigene Werkzeugkästen, teilweise auch mit eigenen ICons erstellt. (Hatte die ersten Tage im neuen Job noch viel Zeit). Jetzt natürlich nicht mehr. Ich arbeite nun mit AutoCAD2002, vollversion, Autodesk, und möchte nun meine schweisstriebende Arbeit von einst nutzen und "meine" Werkzeugkästen in das neue Programm integrieren. Weiss jemand wie man diese Werkzeugkästen retten kann???? Wäre mir sehr mit geholfen! Pia
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 26. Aug. 2002 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piakl
Man muß hier aus den alten Menüdateien mit einem Editor die entsprechenden Abschnitte in die neuen Menüdateien hineinkopieren! Alternativ könnte man sich eine "eigene" Menüdatei anlegen und dazuladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1973 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Aug. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piakl
Hai nimmst die *.mns-Datei (kompilierte *.mnu (MenüDatei)), öffnest Die mit 'nem Texteditor (Notepad) und kopierst den Teil raus, den Du unter **Toolbars erstellt hast, machst Deine neue *.mnu auf, und fügst den Teil unter **Toolbars ein. Dann musst Du nur noch die neue *.mnu speichern und neu laden.
------------------ Gruß CADwiesel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Aug. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piakl
erstellt am: 26. Aug. 2002 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADWiesel, vielen Dank für die schnelle Antwort. Bin aber nicht so firm im Dateienwirrwarr. Habe in einem anderen Programm mal eine umgeschrieben. Aber bei AutoCAD2002? Wo finde ich die von dir erwähnte Datei. ACAD-Pfad und wie werden die Werkzeugkästen dort bezeichnet? Ciao Pia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 26. Aug. 2002 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Piakl
Hi Pia, du hast ja sicherlich deinen Werkzeugkästen bestimmte Namen gegeben, wie z.B. Pia1, Pia2 usw. Du nimmst einfach die aclt.mns, die normalerweise unter C:\Programme\ACLT2000\SUPPORT steht, und suchst nach **Toolbars. Darunter findest du dann irgendwo **Pia1 mit ID sowiso, was halt je ID-Zeile jeweils einen Button in deinem Werkzeugkasten ist. Du nimmst also alles bis zum nächsten Werkzeugkasten (der nicht mehr von dir erstellt wurde) und kopierst es. Unter C:\Programme\ACAD2002\SUPPORT findest du dann die acad.mnu dort suchst du ebenfalls nach **Toolbars, dort kannst du dann deine Werkzeugkästen darunter einfügen. Ich glaub das war eine sehr genaue Erklärung oder? Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Caladia, deine ausführliche Erläuterung hat mir zum Erfolg verholfen. War dann gar nicht so schwer! Auch danke an Bernd P. Die Smilies wirken doch nicht so spannend in den Werkzeutkästen. Have a nice day Pia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
