Thema: Präsentation via Powerpoint (620 mal gelesen)
rollnik Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 26.08.2002
erstellt am: 26. Aug. 2002 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hätte da 'ne frage: wie kann man eigentich eine dwg-zeichnung in eine powerpoint-präsentation einfügen, so dass vorgegebene linien auch übernommen werden und nicht als einzelne pixel über den Beamer an der Wand zu sehen sind. vielen dank bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurakin Mitglied
Beiträge: 80 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rollnik
Hallo, ich musste letztens ein Logo aus ACAD in Word einfügen und habe nach einiger Zeit rausgefunden, dass es am besten über die Zwischenablage geht. 1) Den Hintergrund auf weiß stellen 2) Zeichnung in die Zwischenablage kopieren 3) In Powerpoint einfügen Der Export als jpg oder anderes forman ist nähmlich sch... , weil die Auflösung zu gering ist, und so übernimmt er alles, wie gezeichnet. Sollte die Zeichnung zu weit vom Ursprung gezeichnet sein, dann gibt es einen Zwischenschritt. Dann sollte man die Zeichnung in ein Bildbearbeitungsprogramm einfügen und es beschneiden. Dann mit neuem Bild über die Zwischenablage weiter machen. Kann sein, dass es noch einfacher geht. Dieser Weg ist auf jedenfall sicher. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 26. Aug. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rollnik
HI Alles was ich in anderen Programmen von AC brauche Word usw. "plotte" ich als Tiff. Funkt super freie Auflösung, Strichstärke und Farbe wie beim Plotten. Einfach im AC "Raster file Format".pc3 einrichten und los geht´s PS.: die Auflösung ist die "Papiergröße" ------------------ mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurakin Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rollnik
Das könnte eine Lösung sein, aber, wenn ich bei meinem Rechner den Plotter Rasterdateiformate auswähle, dann muß ich noch das zu exportierende Format einstellen. Später beim Plotten kann ich nur Pixel einstellen und bei meinen Zeichnungen finde keine Auflösung, die paßt. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GNikol Mitglied Produktmanager
Beiträge: 422 Registriert: 11.01.2002 Kisters 3DViewStation Desktop, WebViewer, VR-Edition und Batchtool KAS
erstellt am: 26. Aug. 2002 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rollnik
geh' doch einfach hin und - füge ein OLE-Objekt in Powerpoint ein - AutoCAD Dokument auswählen - in Autocad so einstellen (Ausschnitt etc) wie es in PPT aussehen soll - 'beenden und zurück zu Powerpoint' Dann sollte es super aussehen und kann sogar noch editiert werden ------------------ ciao Germar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2002 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rollnik
HI Die Auflösung kan man sich Benutzdefinierte Papiergrößen einstellen. Glaub da gibt´s nur zwei Begrenzungen bei der Auflösung. 1. Die Leistung des Rechners 2. Sinvolle Auflösung (nicht zu groß) Natürlich muss das Zeichnung auf das "Papier" dann Skaliert werden. (Achtung auf Strichstärke). ------------------ mfG Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Schwaninger Mitglied Bauing
Beiträge: 67 Registriert: 15.10.2001 WINDOWS XP, ACAD 2000, HP - 1055
erstellt am: 27. Aug. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rollnik
hallo. das mit dem rasteplotten ist auf jeden fall eine gute idee, denn mit dem bildschirmcopys ist die auflösung nie so gut und man hat probleme mit den stiftzuordnungen. ein tolles tool ist der view-companion (www.viewcompanion.com). damit lassen sich plotfiles in alle möglichen formate umwandeln. (z.b. pdf, wmf, jpg, ...) den tipp mit diesem tool habe ich übrigens auch schon aus diesem forum. stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 830 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 28. Aug. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rollnik
Hallo bernd, eine weitere Möglichkeit ist noch das Plotten in das dwf-Format. Dann einen alten Voloview (bei den neuen funktioniert das kopieren nicht mehr, wohl nur in der zu kaufenden Vollversion) nehmen, den Ausschnitt des Planes nehmen, kopieren und einfügen. Hat ausserdem noch den Vorteil, dass man Layer an und ausschalten kann, also Themenorientiert arbeiten kann. ------------------
gruß stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2002 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rollnik
