Thema: LTFaktor (2200 mal gelesen)
wulff-deutschland Mitglied Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 3 Registriert: 14.08.2002
erstellt am: 14. Aug. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgendes Problem bei ADT3.3:Linientypen wie z.B. GRENZE1 oder STRICHLINIE2 werden bei einem globalen Skalierfaktor von 1 im Modellbereich deutlich sichtbar dargestellt. Hingegen wird der Linientyp VERDECKT bei gleicher Skalierfaktoreinstellung als durchgehend angezeigt. Vergrössert man nun den Skalierfaktor, um VERDECKT richtig anzeigen zu lassen, so werden GRENZE1 und STRICHLINIE2 als Continuous-Linie dargestellt. Oben beschriebenes trifft auch auf AutoCAD 2000i zu; allerdings tritt im Vergleich mit ADT3.3 ein weiteres Problem auf: Linientypen GRENZE1 oder STRICHLINIE2, die oben beim Skalierfaktor 1 im Modellbereich dargestellt werden, werden bei AutoCAD bei gleicher Einstellung durchgezogen dargestellt. Vielleicht weiß jemand eine einfache und systematische Herangehensweise an den LTFaktor, zumal der Linientypfaktor auch in Zeichnungsvorlagen voreingestellt werden sollen!! MfG Jochen Treubel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 14. Aug. 2002 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wulff-deutschland
Von diesem Problem ist mir eigentlich nur bekannt das es auftritt, wenn man Linientypen aus der acad.lin und acadiso.lin in einer Zeichnung vermischt, also am besten Linientypen nur aus einer Datei laden, wenn du einen Linientyp aus der anderen Datei ladest, wird der eventuell Vorhandene überschrieben. ------------------ Ing. Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wulff-deutschland
Beispiel: aus acad.lin *STRICHPUNKT,Strichpunkt __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ A,.5,-.25,0,-.25 aus acadiso.lin *STRICHPUNKT,Strichpunkt __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ A, 12.7, -6.35, 0, -6.35 Faktorunterschied 25.4 => Zoll auf m!!!!!!!
erstellt am: 14. Aug. 2002 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Nun müsste ich nur noch wissen, wie AutoCAD standardmäßig auf die Linientypdateien zugreift (d.h. acad.lin soll standardmäßig geladen werden; momentan greift er bei LINIENTYPEN LADEN auf acadiso.lin zu!!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2002 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wulff-deutschland
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Aug. 2002 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wulff-deutschland
Morgen Hab das Problem einfach "gelöscht". Die zwei Datein öffnen (textdeditor) und einfach die ganzen Linien Informationen abgleichen Strg+c u. Strg+v. Das selbe mit der Schraffur Acad.pat u. Acadiso.pat . Dann müsste sich das Problem erledigt haben. (Ausser bei Plänen die nciht auf deinem PC gezeichnet wurden) mfG Bernd P
