Thema: Makros (4328 mal gelesen)
CADoffel Mitglied Tech. Zeichner (Haustechnik)
Beiträge: 131 Registriert: 12.08.2002 - Win XP, - AutoCAD 2004 LT+ LT-Extender+ Exresstools 1-9 - AutoCAD 2002 Architectual Desktop + Expresstools 1-9
erstellt am: 12. Aug. 2002 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kennt sich jemad mit Makros unter AutoCAD 2002LT aus? Wieso funtioniert dieses Makro bei mir nicht? ^C^C-layer;a;;\;; (Schaltet alle Layer aus, bis auf dem, auf dem Objekt liegt das angeklickt wird.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 12. Aug. 2002 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
Hallo, die Frage mit dem Verwenden des Zeichens "\" unter AutoCAD_LT und warum das nicht funktioniert, scheint viele zu Interessieren. Auch dem Kollegen "Ax" (irgendwo weiter unten) habe ich diesbezüglich keine Antwort geben können. Hier sind also LT-Profis gefragt. Lisp geht da natürlich nicht.
------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 12. Aug. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
erstellt am: 12. Aug. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2002 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
Das müsste hinhauen: ^C^C^P_ai_molc ^P\-layer;a;*;n;; der Layer wird aber hier auch aktuell, der Befehl layoff gibt es glaube ich nicht in LT, das wäre nähmlich genau der den du suchst. [Diese Nachricht wurde von Caladia am 12. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.K. aber muß ich den Layer aktuell machen? Ich möchte nämlich Layer nacheinander ausschalten, aber trotzdem auf dem aktuellen Layer zeichnen. Du hast Recht, den Befehl Layoff gibt es nicht im LT. Aber -layer --> Aus gibt es. Thanks. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2002 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 13. Aug. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
Hallo zusammen, ich verfolge mit Interesse die Diskussion über das Thema. In den Bonustools von AutoCAD 14 gabe es einmal genau das was CADoffel sucht. Leider habe ich aber die Bonustools nicht mehr. Mal sehen ob ich irgendwo noch habe. Dann kann ich mal sehen ob hinter der Routine eine Lispdatei stand oder ein Befehlsmakro. Was mich aber im Moment vor einem rätsel stellt ist der folgende Ausdruck bei Caladia ^C^C^P_ai_molc ^P\-layer;a;*;n;; Was sagt den das ^P aus. Das kenne ich nicht. Was bewirkt das ^P Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sparky, ich denke, daß du es in AutoCAD R14 unter Bonus hast, stimmts? Daher kenne ich es auch. Leider habe ich die Makros die hinter diesem Befehl stecken nicht mehr, da ich R14 nicht mehr habe. Außerdem frage ich mich, ob die Makros unter 2002LT auch funktionieren, weil 2002LT keine Lisp-Funktionen unterstützt. Aber es gibt bestimmt auch andere Wege. Meines Wissens, bewirkt ^P das drucken der aktuellen Zeichnung. In diesem Fall aber eher nicht. Es funktioniert ja schließlich. Aber mich ärgert es, daß der Befehl mir den Layer des angeklickten Objekts immer aktuell setzt. Zudem bin ich auf der Suche, nach EINEM Button um einen bestimmten Layer "Name" ein- und auszuschalten. Aber da sind wie TLieske schon sagte, LT-Profis gefragt. Ist wohl gar nicht so einfach. Trotzdem Danke an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
Hallo CADoffel, wollte mich zu Deinem vorletzten Satz nochmal melden. Es gab vor ein paar Tagen von "Ax" eine ähnliche Frage. Und ihm hatte ich folgende Mail zugesendet: "ich habe zwar kein LT, aber ich hoffe, ich kann Dir helfen. Prinzipiell kannst Du Dir die Folgen aber einfach selbst zusammenstellen (mache ich jetzt auch): - aktuellen Layer ausschalten: Ganz ehrlich: brauchst Du den wirklich? Wenn der ausgeschaltet ist, dann zeichnest Du "ins Schwarze". Hab' ich auch nicht als Liste hinbekommen. - Layer auf dem Objekt liegt ausschalten (Nur1xPicken): ^C^C_-layer;a;;\;; Anm.: Funktioniert nur, wenn gepickter Objektlayer NICHT der aktuelle ist. - Layer "Name" ausschalten: ^C^C_-layer;_off;Name;; Du kannst auch Gruppen definieren, zum Beispiel "Schraff*", denn manche User nennen Schraffur-Layer entweder "Schraff" oder "Schraffur" oder "Schraffuren", etc... Der "*" steht für mehrere Zeichen, das "?" für 1 Zeichen. - , bzw. einschalten: ^C^C_-layer;_on;Name;; dazu: - alle Layer außer aktuellem Layer ausschalten: ^C^C_-layer;a;*;;; - Layer "Name" auf Aktuell setzen: ^C^C_-layer;se;Name;; - BEISPIEL: Layer-Gruppen anschalten: ^C^C_-layer;_off;*;j;_on;Sol*;_on;Schraff*;;" Soviel hierzu. Und der Anwender kam zu denselben Schluss wie hier im Forum ja schon mehrmals gesagt: "\" fragt bei LT eben nicht Benutzereingaben ab, wie es uns die Hilfe von LT glauben machen will. Somit bleibt das eigentliche Thema weiterhin offen. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
Hi Sparky und CADoffel, ^p hat nichts mit drucken zu tun, es bewirkt lediglich das der Befehl nicht vorzeitig beendet wird. In der ACAD2000 Hilfe hab ich nichts darüber gefunden, hab aber vor einigen Jahren in einer Hilfe einer alten LT Version darüber gelesen. Auch in der ACAD2000 mnu findet man einige solcher Befehlsmakros, einen Befehl eingebettet in ^p. Muss also immer noch was zu bedeuten haben. Gruss Caladia
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 13. Aug. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
^P schaltet die Variable MENUECHO ein oder aus MENUECHO : Richtet Steuerbits für Menürückmeldungen und Eingabeaufforderungen ein. Der Wert besteht aus der Summe der folgenden Elemente: 1 Unterdrückt Rückmeldungen von Menüobjekten (^P in einem Menüobjekt wechselt zwischen dem Rückmeldeverhalten) 2 Unterdrückt die Anzeige von Systemmeldungen während der Menüverwendung 4 Deaktiviert die Umschaltung der Menürückmeldung durch ^P 8 Zeigt Eingabe/Ausgabe-Textzeilen an; Fehlerbehebungshilfe für DIESEL-Makros
------------------ Ing. Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2002 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
Warum das Makro nicht funktioniert? Zitat AutoCAD Hilfe: Üblicherweise wird die Ausführung des Menümakros nach der Eingabe einer Option wieder aufgenommen. Aus diesem Grund kann kein Menümakro erstellt werden, das eine unterschiedliche Zahl von Eingaben akzeptiert (beispielsweise bei der Auswahl von Objekten) und dann fortfährt. Im Falle des Befehls WAHL wird jedoch eine Ausnahme gemacht: Durch einen umgekehrten Schrägstrich wird die Menüoption so lange angehalten, bis die Auswahl des Objekts abgeschlossen ist. Sehen Sie sich folgende Menüoption an: [Rot färben]wahl \ändern vorher ;Eigenschaften Farbe Rot ; Zitat Ende Man möchte meinen das es dann so funktioniert: ^C^Cwahl;\-layer;a;;vorher;;; Tut es aber nicht. Ich vermute das es in diesem speziellen Fall daran liegt das die Objektauswahl durch eine Leereingabe und nicht durch eine Option gestartet wird.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 14. Aug. 2002 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADoffel
erstellt am: 15. Aug. 2002 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
