Thema: Maße für Bauzeichnungen mal in Meter und mal in cm, wie geht das?? (2194 mal gelesen)
caxman Mitglied
Beiträge: 270 Registriert: 06.08.2002 Dell Precision 450 2GB RAM<P>Windows XP Pro ProE WF2 M180 Ilink 3.4 F001 AutoCAD 2006 MPP
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im Baubereich wird nach folgendem Schema bemaßt: Sind die Längen im Meterbereich (1,5m) dann wird das Maßin Meter angegeben, z.B. 1,5; sind die Maße kleiner als ein Meter, dann werden diese in cm angegeben, z.B. 50. Kann ich das in Autocad irgendwie steuern, dass die Maße größer ein Meter als Meter und die Maße kleiner ein Meter in cm angegeben werden? Vielen Dank für die Hilfe! caxman
wkopp@ccc.gr Mitglied senior electrical designer
Beiträge: 432 Registriert: 02.04.2002
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxman
Hallo Caxman, ich wuerde mir einfach zwei Bemassungsstile definieren, einen fuer die Ausgabe in Meter den anderen in Centimeter. Meines Wissens kann ACAD nicht selbstaendig die Bemassungseinheiten aendern und wechseln. Vielleicht kann man ein Lisp dafuer schreiben, aber ich denke der einfachste Weg ist 2 Bem.Stile zu kreeiren. Hope it helps ------------------ Gruss aus dem sonnigen Athen Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002 HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 06. Aug. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxman
Genau - 2 Bemstiele - machen wir auch so. Es gibt Tools welche das selbständig machen wie cbau z.B. Diese stellen dann auch die dritte Stelle hoch arbeiten aber z.T. mit Textüberschreibungen was meistens nicht erwünscht ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 06. Aug. 2002 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxman
hallo zusammen, ich habe für unser büro ein kleines vba-tool geschrieben. da wir aber mit einem eigenen maßstabssystem arbeiten, hab ich einfach den code ein wenig geändert. ich hoffe es funktioniert, hab es nicht getestet. die angehängte zip-datei beinhaltet:
- Bemassung.mns
- dim-m.bmp, dim-m-h1.bmp, dim-m-h5.bmp, dim-cm.bmp, dim-cm-h1.bmp, dim-cm-h5.bmp, dim-mm.bmp, dim-mm-h1.bmp, dim-mm-h5.bmp
- CADDE_Bemassung.bas
die bas-datei einfach in acad.dvb importieren. das menü bemassung laden, dann sollte es funktionieren. ganz wichtig!!!! diese funktion braucht die gesetzte variable insunits funktioniert daher erst ab 2002, 2000 kenne ich leider nicht. insunits=6 --> Zeichnung in "m" insunits=5 --> Zeichnung in "cm" insunits=4 --> Zeichnung in "mm" sollte die variable insunits einen anderen wert haben wird "m" angenommen. wenn ihr hochzahlen schreiben wollt, wird der text überschrieben, aber nur bei texten mit hochzahlen, sonst bleibt die dim assoziativ. wenn ihr in "mm" zeichnet, werden die werte bei "m" beschriftung auf drei stellen gerundet. probiert es einfach aus, wie gesagt kann ich etwas bei der änderung übersehen haben, da ich zusätzliche tools geschrieben habe. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 06. Aug. 2002 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxman
Über diesem Problem und das mit konstanten Hilfslinien brüte ich schon seit Jahren, rausgekommen ist schlußendlich ein ARX Programm das die Bemaßung nach Erstellung korrigiert, außerdem auch noch andere Tools wie eine assoziative Höhenkote, etc. Das schöne an diesem Bemassungstool ist, das es nur einen Befehl gibt der ein Dialogfeld öffnet in dem man seine Einstellungen vornimmt. Ansonsten werden die AutoCAD Bemassungsbefehle verwendet. Nachdem ich nicht von Luft allein Leben kann habe ich eine Applikation herausgebracht die zwar etwas kostet, dafür aber auch funktioniert. (keine Textüberschreibungen etc.) Gibts für 30 Tage zum Testen unter www.cad-co.at\basismodul.htm------------------ Ing. Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2002 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxman
caxman Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2002 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi RoSiNiNo, vieeelen Dank erst mal für das Tool! Wird wohl super funktionieren, nur hab ich da noch ein kleines Problem. Wenn ich das in acad.dvb importiere und dann aus dem Werkzeugkasten ausführe, dann erscheint die Meldung, dass das Makro "acad.dvb...." nicht gefunden wurde. Ich denke, das liegt daran, dass bei den Makros der vollständige Pfad angegeben wird. Hab ich was falsch gemacht oder gibts noch irgendeinen Trick? Ach ja, und als ich das Makro aus dem Makrofenster ausführte, da kam ein Compilerfehler. Vielleicht hast Du ja noch einen Tipp für mich? Auf jeden Fall mal vielen Dank. Das gipt schon mal 8 Unities!! caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxman
erstellt am: 08. Aug. 2002 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxman
ich bin schon auf einen fehler draufgekommen. bitte nach der zeile Code:
Dim varInsunits As Integer
folgende einfügen Code:
Dim UFAK As Double
sollte dann so aussehen Code:
Dim varInsunits As Integer Dim UFAK As Double
hoffe nun funktioniert es. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2002 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxman
bin auf nochetwas draufgekommen. die nachfolgende funktion einfach unten dranhängen. Code:
' Rundet den Wert auf Nachkommastellen Public Function funRunden(Wert, Nachkomma, Optional Halbe As Boolean = False) Dim Uebertrag As Double If Halbe = False Then funRunden = Wert * (10 ^ Nachkomma) + 0.5 funRunden = Int(funRunden) / (10 ^ Nachkomma) Else funRunden = Wert * (10 ^ (Nachkomma - 1)) Select Case funRunden - Int(funRunden) Case Is < 0.25 Uebertrag = 0 Case Is < 0.75 Uebertrag = 0.5 Case Else Uebertrag = 1 End Select funRunden = (Int(funRunden) + Uebertrag) / (10 ^ (Nachkomma - 1)) End If End Function
Zymnossek Mitglied Ing
Beiträge: 6 Registriert: 08.08.2002 url geändert
erstellt am: 08. Aug. 2002 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxman
erstellt am: 08. Aug. 2002 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxman
caxman Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2002 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle miteinander, danke erst mal Dir RoSiNiNo für die prompte Hilfe. Ich hab die Zeile eingefügt und die Funktion unten angehängt. Beim Ausführen kommt aber wieder ein Compilerfehler und zwar in folgender Zeile: If Right(BemText, 1) <> "0" Then Obj.TextOverride = "\A1;" & funPunkt(Left(BemText, Len(BemText) - 1)) & "{\H0.7x;\S" & Right(BemText, 1) & "^;}" Er sagt, dass die Funktion "funPunkt" nicht definiert ist. Liegt das an mir, dass ich es nicht richtig anwende? Danke caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxman
tut mir leid, diese Funktionen sind für mich schon so selbstverständlich. einfach hinten anhängen Code:
'Ersetzt Komma durch Punkt Public Function funPunkt(Wert) Dim Punkt As Long Dim Komma As Long Wert = LTrim(Wert) Komma = InStr(Wert, ",") If Komma > 0 Then Mid(Wert, Komma) = "." Punkt = InStr(Wert, ".") If Punkt = 1 Then Wert = "0" & Wert funPunkt = Wert End Function
jetzt sollte aber alles funktionieren hoffe ich Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
caxman Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Suuuper, vielen, vielen Dank! Jetzt funktionierts echt gut. Bis auf den Pfad, der im Makro mit angegeben ist. Dadurch findet er es nicht ueber die Schaltflächen sonder nur, wenn ichs im Makrofenster direkt auswähle und ausführen lasse. Muss ich das in ein bestimmtes Verzeichnis kopieren? Habe den Pfad in den ich die Files kopiert habe auch al sSuchpfad angegeben aber es hat nichts gehelft. caxman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2002 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxman
caxman Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxman
caxman Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
caxman Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2002 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi RoSiNiNo, sorry, aber ich hab jetzt einfach nochmal zwei Tage gewartet, das ganze nochmal probiert und siehe da, jetzt funktioniert das Tool bei mir auch! Nochmals vielen vielen Dank für Deine Hilfe! caxman P.S. Das gibt natürlich Unities! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Shame Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 11.04.2002 Wenn eine Sache genetisch so versaut ist, bekommt man das mit mit Prügeln allein nicht korrigiert !!!!!<P>Win2K,A2k,ElsaWinner2k,256MBRAM
erstellt am: 12. Aug. 2002 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxman
@ Caxman ! Der Beitrag liest sich sehr interresant ! Kannst du vieleicht das geänderte Tool noch mal ins Forum stellen . dann könnten wir es ja auch noch mal nutzen ohne die ganzen Änderungen durchzuführen ! Danke schon mal im Vorraus ! ------------------
Gruß Michi [Diese Nachricht wurde von Shame am 12. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2002 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxman
erstellt am: 12. Aug. 2002 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caxman
