Thema: layout ansichtfenster (2986 mal gelesen)
Higgo Mitglied Zeichner
Beiträge: 119 Registriert: 10.04.2002 AutoCAD 2002, Express-Tools ADT 3.3 Windows XP Design Jet 1050C
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, hab eine (hoffentlich) kleine frage. kann ich eigenschaften in einem ansichtsfenster (z. b. welche layer gefroren sind)in ander, schon bestehende, ansichtsfenster übertragen (wie z. b. der befehl eigenschaften anpassen auf objekte funktioniert [der "pinsel"])? hab eine Zeichnung mit mehreren layouts und vielen versch. ansichtsfenstern erstellt und hab jetzt bemerkt, dass ich einiges nicht anzeigen will. arbeite mit 2002 higgo
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5885 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Higgo
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21709 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Aug. 2002 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Higgo
Hallo Higgo, den Layermanager (lman) aus den Expresstools kannst du dafür nutzen! -im Gegensatz zu dem Save&Restore aus dem Acad Layereigenschaftsmanager übernimmt der Manager aus Express die Sichtbarkeitseinstellungen der AFenster auch mit...!!!!!!!!!!!! ------------------ Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 05. Aug. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Higgo
erstellt am: 05. Aug. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Higgo
Habe es mal probiert- Der Ablauf funkt nicht so ganz.... Befehl: LAYER-PINSEL Quelle wählen: Ziel wählen: _vplayer Option eingeben [?/Frieren/Tauen/Rücksetzen/Neufrier/Afsvorg]: _th Einen oder mehrere zu tauende Layernamen eingeben: * Option eingeben [ALle/Wahl/AKtuell] <AKtuell>: Option eingeben [?/Frieren/Tauen/Rücksetzen/Neufrier/Afsvorg]: Befehl: Ziel wählen: _vplayer Option eingeben [?/Frieren/Tauen/Rücksetzen/Neufrier/Afsvorg]: _th Einen oder mehrere zu tauende Layernamen eingeben: * Option eingeben [ALle/Wahl/AKtuell] <AKtuell>: Option eingeben [?/Frieren/Tauen/Rücksetzen/Neufrier/Afsvorg]: Befehl: Ziel wählen: nil
erstellt am: 05. Aug. 2002 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Aug. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Higgo
erstellt am: 10. Okt. 2002 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Higgo
erstellt am: 10. Okt. 2002 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Higgo
nein: es übergibt die Eigenschaften an jegliche Art von Mansfen wieder. -Kreise -3,4,recht,und mehreckige Ansichtsfenster klappt alles. :Layer gesperrt ??? ------------------ Gruß Sebastian ,FFM [Diese Nachricht wurde von cadffm am 10. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2002 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Higgo
erstellt am: 10. Okt. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Higgo
erstellt am: 10. Okt. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Higgo
Nja da muß wohl der Fachmann ran (also nicht ich)- vielleicht melder er oder jmd anders sich ja noch. Ich kenne das Problem aber die Lösung muß wohl jmd anders bringen.. ------------------ Gruß Sebastian ,FFM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3373 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 19. Mai. 2004 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Higgo
Servus Hat wer das PRog schon auf AC2004 angepasst bei mir läuft´s nicht. Nach wahl des Ziel´s arbeitet es, nur wird kein LAyer ein oder ausgeschalten. Da AF ist nicht zugeschnitten. ----------------------------------------------------------------- Befehl: LAYER-PINSEL Quelle wählen: Ziel wählen: _vplayer Option eingeben [?/Frieren/Tauen/Rücksetzen/Neufrier/Afsvorg]: _th Einen oder mehrere zu tauende Layernamen eingeben: * Option eingeben [ALle/Wahl/AKtuell] <AKtuell>: Option eingeben [?/Frieren/Tauen/Rücksetzen/Neufrier/Afsvorg]: Befehl: Ziel wählen: *Abbruch* ; Fehler: Funktion abgebrochen Befehl: ----------------------------------------------------------------- ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 24. Mai. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Higgo
