Thema: R-Text in AutoCAD 14 ???? (614 mal gelesen)
Karsten.G Mitglied
Beiträge: 190 Registriert: 21.06.2002 Verwendetes System: PIII 700 MHz; 512 MB-RAM; Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 30. Jul. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Wir haben in Zeichnungen R-Texte verwendet, um Dateinamen, Verzeichnisse usw. anzeigen zu lassen. Gibt es eine Möglichkeit diese R-Texte in AutoCAD 14 anzeigen zu lassen ??? Wenn ich den Plan öffne, habe ich nur einen Kasten und RTEXT dort stehen. Wäre super, wenn jemand eine Idee hat. Wir verwenden : AutoCAD 2000; Win NT Schon mal vielen Dank für Eure Bemühungen. Gruß Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmaha Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD 2000i SP2 mit Expresstools
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten.G
Hallo Karsten, der Befehl RTEXT ist in den Expresstools von AutoCAD enthalten. Du musst ihn mit _appload laden, am Besten in der Startgruppe. Falls Du die Expresstools nicht hast schaue mal unter www.cadwiesel.de, dort kannst Du sie Dir downloaden. Gruß, CADmaha ------------------ CADmaha - haack2001@web.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2002 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deinen Beitrag, aber ich glaube Du hast mein Problem nicht ganz verstanden oder ich hab mich nicht deutlich genug ausgedrückt. Im ACAD 2000 klappt alles bestens. Ich möchte die Zeichnungen jedoch in AutoCAD 14 öffnen, da einige Projekte auf 14 laufen. Dort habe ich dann einen Kasten, weil die RTEXT.ARX nicht geladen ist. Ich kann sie jedoch im 14er nicht laden. Da ist sie ungültig weil die Expresstools für ACAD2000 erstellt wurden. Gibt es eine Möglichkeit diese ARX zu manipulieren oder ein vergleichbares Tool für AutoCAD 14, damit die Texte dort auch dargestellt werden ???? Tschö Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2002 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten.G
Hallo Karsten, bei AutoCAD R14 waren die Expresstools eine ganze Zeit auf der Installations CD mit enthalten und können von dort nachinstalliert werden. Fall R 14 zu der Zeit erworben wurde als die Express Tools nicht mehr auf der CD waren, dann doch mal schauen, ob CADWIESEL noch die "alten" hat oder nochmal melden... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten.G Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2002 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich hab noch mal nachgeschaut und mußte leider feststellen, daß ich die Installations-CD nicht finden kann. Muß der Systemadmin haben. Bei CADWIESEL.DE habe ich mir die Tools runtergeladen, aber das funzt gar net. Unterstütz AutoCAD 14 denn überhaupt so was wie R-Text? Oder hat man da sowieso keine Möglichkeit? MfG Karsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2002 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten.G
Hallo Karsten, also ich habe nochmal nachgeschaut: die Bonustools sind auf jeden Fall auf der R14.0 CD drauf und können über die Installationsroutine nachinstalliert werden - habe extra nochmal ausprobiert. Aber da gibts noch kein Rtext, erst ab AutoCAD 2000 - hätte ich jetzt bei der Hin-und herschalterei und Probiererei beinahe behauptet es geht auch bei R14 - ES IST VIEL ZU HEISS! In 2000: Rtext in der Befehlszeile eingegeben und ich kann solchen plazieren. Wichtig ist das der Text als nur Text gespeichet ist und als Datei verfügbar. Außerdem muß der Dateiname DOS Konventionen (höchstens 8 Zeichen als Name) entsprechen. Nicht mal die RTEXT.LSP aus den Expresstools von 2000 läßt sich in R 14 laden - nix zu machen. Man könnte höchstens den gewünschten Txt über den MTEXT Editor importieren.... SORRY -daß ich vor dieser Änderung erst behauptet hatte es geht auch mit 14 hatte 2000, erwischt. Ich sollte heute wohl lieber erst 3x schauen ehe ich was abschicke, die Hitze gibt mir den Rest... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 Intel P4 2,6 GHz 512 MB RAM NVIDIA GeForce FX 5200 . WinXP prof. Autodesk Map 2004 SP 1 WS-Landcad 2004 . Tetris
erstellt am: 31. Jul. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten.G
Hallo, allerdings kennen meine Bonustools aus R14 RTEXT nicht. gab es da verschiedene Versionen? In der Hilfe zu den ExpressTools zu A2k ist RTEXT als neues Werkzeug aufgeführt. nun bin ich aber verwirrt. ------------------ gruß thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2002 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Karsten.G
