  Rund um AutoCAD
  Unerwarteter Nullzeiger!
Autor Thema:  Unerwarteter Nullzeiger! (2967 mal gelesen)
Walter Neubacher
Sehen Sie sich das Profil von Walter Neubacher an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Neubacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Neubacher
erstellt am: 27. Jun. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe!!!
Ich habe bis vor 30 Minuten fehlerlos plotten können.
Nun treibt mich eine Fehlermeldung zum Wahnsinn...
Beim Aufruf des Plotbefehles erscheint jetzt folgende Fehlermeldung:
Unerwarteter Nullzeiger!  OK oder Abbrechen...
Aus diesem Fenster komme ich NIE mehr raus, kann Autocad 2002 nur mehr "abschießen"...
In der hardcopy.log steht folgender Eintrag:
Path:
HT_Std_Plotter_Validator::validate_all
AutoCAD Fehler: HT_Std_Media_Validator::validate_actual_printable_bounds
unerwarteter Nullzeiger  $Workfile: gdipldef.cpp $ $Revision: 54 $
Das schlimme daran: funktioniert nun auch bei neuen Zeichnungen nicht mehr!!!
Neustarts haben auch nichts gebracht.
Ich bearbeite gerade eine riesengroße Zeichnung, die hat mir wohl was abgeschossen!
Wer hat ´ne Idee, was passiert ist?
Schöne Grüße,
Walter
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 27. Jun. 2002 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Neubacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter Neubacher,
ich weiß nicht, ob's jetzt noch hilft:
PC runterfahren - Plotter aus
alles wie gewöhnlich neu starten
AutoCAD öffnen und die Zeichnung mit Wiederherstellen (Menü Datei -> Dienstprogramme) öffnen, nach der Wiederherstellung abspeichern und nochmal probieren zu plotten
Es könnte auch der Plottertreiber sein, dann denn Plotter löschen und neu erstellen.
Gruss Angelika
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 27. Jun. 2002 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Neubacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
meistens passiert sowas, wenn ein neuer Plotter, oder aber ein neuer Treiber auf dem System installiert ist. Eventuell hilft dann die Seiteneinrichtung aufzurufen. Da kommt dann zwar meistens auch der unerwartete Nullzeiger, aber hier kommt Acad scheinbar besser damit zurecht. Bei uns kam man dann wenigstens weiter und konnte wieder einen funzenden Plotter auswählen. Ich wünsch Dir viel Glück
Hope this Helps
StephanJP
Karsten.G
Sehen Sie sich das Profil von Karsten.G an!   Senden Sie eine Private Message an Karsten.G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karsten.G
Verwendetes System:
PIII 700 MHz; 512 MB-RAM;
Windows NT 4.0;<p>AutoCAD 2000 + pit-cup 5.2
erstellt am: 27. Jun. 2002 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Neubacher 10 Unities + Antwort hilfreich
das hatte ich auch letztens. Es hing an der PC3-Datei.
Ich musste sie löschen und neu erstellen, bzw. habe ich eine noch funktionierende kopiert. Seit dem geht wieder alles.
Die PC3 ging einfach nicht mehr zu öffnen. Wahrscheinlich ist es bei Dir das gleiche. Wie das gekommen ist weiß ich auch bis heute noch nicht.
Ich hoffe, ich hab Dir ein bischen helfen können.
Tschö Karsten
Walter Neubacher
erstellt am: 27. Jun. 2002 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Leute!
Vielen Dank für Eure Ideen! Nachdem derselbe Fehler bei einem weiteren Gerät in unserer Abteilung aufgetaucht ist,
war ich schon mal froh, dass es nicht an meiner Zeichnung liegt.
Ein Anruf in unserer EDV-Abteilung brachte Licht ins Dunkel, die haben ohne uns was zu sagen einen neuen Print-Server aufgesetzt
und die Plotter vom alten auf den neuen Server verschoben! Dadurch hat sich meine pc3-Datei "verlaufen"...
Nach dem Erstellen einer neuen pc3 lief alles wieder!
Schöne Grüße,
Walter
