Thema: Bogenbemassung (2891 mal gelesen)
Seven Mitglied
Beiträge: 423 Registriert: 20.06.2002 Autocad 2020 Inventor 2022
erstellt am: 26. Jun. 2002 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine etwas merkwürdige Frage: Wie bemast man die Bogenlänge in Autocad? Linear bemassen kein Problem, ausgerichtet geht auch noch, doch wie kann ich die Bogenlänge bemassen? Zur Bogenlänge komme ich über das Tool Liste, doch sollte es doch möglich sein diese Länge auch automatisch bemasen zu können. Kann mir jemand einen Tipp geben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LutzJ Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 30.04.2002
erstellt am: 26. Jun. 2002 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
hallo sven nimm folgendes lisp ;bogen bemaßen (defun c:bl (/ bogen) (setvar "cmdecho" 0) (setq bogen (entsel "Zu bemaßenden Bogen wählen !")) (command "_lengthen" (car bogen) "") (print "Maßposition zeigen !") (command "_dim" "_ang" bogen pause (rtos (getvar "PERIMETER") 2 2) "" "exit") ) lutz Zitat: Original erstellt von Seven: Eine etwas merkwürdige Frage: Wie bemast man die Bogenlänge in Autocad? Linear bemassen kein Problem, ausgerichtet geht auch noch, doch wie kann ich die Bogenlänge bemassen? Zur Bogenlänge komme ich über das Tool Liste, doch sollte es doch möglich sein diese Länge auch automatisch bemasen zu können.Kann mir jemand einen Tipp geben?
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 27. Jun. 2002 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
hi, habe mal im www ein lisp gefunden (siehe anhang), das bei mir unter r14/2000/2002 seinen dienst tut. einfach über die acad2000doc.lsp mit (autoload "bembl" '("bembl")) aufrufen. aber diese bemaßung ist dann nicht mehr assoziativ, reicht aber meistens aus. im bedarfsfall muß man halt neu bemassen. vielleicht kannst es ja gebrauchen. ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Seven Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seven Mitglied
erstellt am: 27. Jun. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti Habs gleich ausprobiert, vielen Dank, nun wird der Befehl liste wohl etwas vereinsamen. Doch die dumme Frage lautet nun anders: Ist's möglich das in Autocad dieser befehl nicht standartmässig dabei ist? Und bringts was wenn man den auf die Wunschliste setzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VMichl Mitglied
Beiträge: 212 Registriert: 04.01.2001
erstellt am: 27. Jun. 2002 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seven
