Thema: 4. Maustaste mit Menü belegen (4466 mal gelesen)
decarama Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 13. Jun. 2002 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe schon mindestens 5 mal probiert die 4. Taste meiner Maus, die von Logitech ist, mit einem eigenem Menü zu belegen. Jedoch scheiterte ich jedesmal. Ich habe es nichtmal geschafft, irgendeine Reaktion auf einen Tastendruck auslösen zu können. Mein Plan war, erstmal nur um zum testen, irgendein anderes Menü zu laden, und dann im nachhinein mein Eigenes zu konstruieren. Das sah wie folgt aus: ***AUX1 [erste Zeile gelassen, war zu lang und sorgt nur für Verwirrung] $P0=SNAP $p0=* ^C^C $P1=* ^O ^G ^D ^E ^T Also ganz anstänig, wie man es überall nachlesen kann, habe ich in die 4.Zeile "$P1=*" eingetragen, um das POP1 Menü aufzurufen. acad.mnu neu geladen - und nichts passiert. Wenn mir jemand weiterhelfen kann wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 13. Jun. 2002 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Hai, hast du die acad.mnr, acad.mnc, und acad.mns gelöscht bevor du ACAD neu gestartet hast? Oh ich seh grade, du sagst Zeile 4. Du hast keine Zeile 4 mehr frei. Zeile 3 ist Taste 4. Alles was nach Zeile 3 kommt ist für Mäuse mit mehr als 4 Tasten. Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 13. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
decarama Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2002 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2002 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Nein, die werden nicht überschrieben, die muss man von Hand löschen. Das AUX Menü hat bei einer 4 Tasten Maus 3 Befehlszeilen. Denn Rest kannt du also löschen, die kannst du eh nicht abgreifen. Bei AUX2 kannst du weitermachen mit Maustast+SHIFT. Die erste Maustaste wird in keinem Menü aufgeführt, es fängt immer mit der zweiten an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
decarama Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt das Menü wiefolgt geändert: ***AUX1 $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*); $P0=SNAP $p0=* $P1=FILE $p1=* Mit der 3. Zeile "$P1=FILE $p1=*" steuere ich jetzt die 4. Taste an, um das FILE-Menü anzuzeigen. Acad.mnr, acad.mnc, und acad.mns habe ich vor dem Start gelöscht. Doch passiert immer noch nichts! Ist vielleicht in der Mauseinstellung für die 4.Taste eine spezielle Tastenbelegung einzustellen, oder wo hängt es jetzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 14. Jun. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Hallo decarama Die erste Zeile nach der Menüabschnittsmarke ***AUX1 oder ***BUTTONS1 wird nur berücksichtigt, wenn die Systemvariable SHORTCUTMENU auf 0 gesetzt ist, ansonsten wird das systemeigene Menü verwendet. Die zweite Zeile nach der Marke ***AUX1 oder ***BUTTONS1 wird nur verwendet, wenn die Systemvariable MBUTTONPAN auf 0 gesetzt ist. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
decarama Mitglied
erstellt am: 14. Jun. 2002 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Hi Angelika, es liegt nicht an den Variablen, bei mir steht SHORTCUTMENU z.B. auf 11. Das heisst nur das ich auf der 2. Taste das Windows-Kontext-Menü habe. Taste 3+4 habe ich frei belegt. ***AUX1 $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*); $P0=SNAP $p0=* ; (entsprechend ***BUTTONS1 bei Lupen) Gruss Caladia [Diese Nachricht wurde von Caladia am 14. Juni 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2002 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Hallo decarama, trag doch einfach mal einen normalen Befehl ein, wie _open, layer oder so, das ist der einfachste Weg um zu erkennen, ob die Taste angesprochen wird. Und was deine Kontextmenüzuweisung betrift: ersetze einfach die 1 durch eine 0. Beide! Gruss Caladia
decarama Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Also einen kleinen Schritt bin ich jetzt weitergekommen, jedoch kann ich die 4. Taste immernochnicht ansprechen. Ich denke, daß es aber nicht mehr an der Menüdatei liegen kann. Die sieht jetz probehalber so aus: ***AUX1 $P0=SNAP $p0=* $P2=EDIT $p2=* $P1=FILE $p1=* $P3=VIEW $p3=* $P3=VIEW $p3=* $P3=VIEW $p3=* In BUTTONS1 steht das gleiche drin.[shortcutmenu + mbuttonpan auf 0]. Schön zu beobachten ist die Veränderung bei einem Klick auf das Rad - > geht das Scrollmenü "Bearbeiten" auf. Die Daumentaste macht aber generell nur das, was im Mausmenü der Systemsteuerung in der Tastenbelegung angegeben ist. Die Eingabe in der acad.mnu wird ignoriert. Wie geht es jetzt weiter? Gruß! decarama
erstellt am: 18. Jun. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Nein, nein, nein, nein, lies noch mal ganz genau was ich geschrieben habe. Es muss heissen: $P0=Kontextmenüname $p0=* was z.B. darauf verweist: ***POP599 ** Kontextmenüname [&Meinmenü] ID_Block [Block speichern unter]-wblock ID_save [Zeichnung speichern unter]_saveas Die Null muss immer dastehn! (SHORTCUTMENU spricht nur BUTTONS1/AUX1 erste Zeile an; MBUTTONPAN die 2.) Gruss Caladia
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3331 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 18. Jun. 2002 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Hi, ich glaube nicht, dass die Daumentaste in AutoCAD angepasst werden kann. Habe auch mit dem Teil schon erfolglos hin und herprobiert. Die Menüeinträge werden ignoriert. Also bleiben nur die Einstellungen, die der Maustreiber anbietet. Und da hat sich ein Doppelklick oder ein ESC als sehr praktisch erwiesen. Endlich kann man die linke Hand wieder als Kinnstütze benutzen. Wenn man ein wenig um die Ecke denkt, wäre aber auch folgendes denk-/machbar: Weise dem Menü, dass Du starten willst einen ACCELERATOR zu. CONTROL+G oder so. Dann stell' im Maustreiber die Daumentaste auf STRG-Taste und wenn Du nun die Daumentaste und das G drückst, bekommst Du Dein Menü. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
decarama Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2002 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe nochmal für alle Angaben eine 0 gesetzt. Das Ergebnis war, daß die Menüs nicht mehr steuerbar waren. Also - die 0 in der Menüangabe ist Quatsch. Es muß immer die Nummer des Menüs an dieser Stelle stehen. Jetzt ist der Doppelklick für die Daumentaste eingestellt - und gut is' für die nächsten 3 Jahre. Vielen Dank für Eure Mitarbeit. decarama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
otterloh Mitglied
Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 18. Jun. 2002 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Hallo, Direkt wird von AutoCAD keine 4/5 Tasten-Maus unterstützt. Ich empfehle eine 5-Tasten Maus mit dem IntelliPoint 4.0 Treiber von Microsoft. Der Treiber funktioniert mit jeder 5-Tasten Maus und hat bessere Einstellmöglichkeiten. Intelli-Treiber unter NT führen z.T. zum Stillstand des Systems. z.B. eine mögliche Tasten-Belegung bei MBUTTONPAN 0 u. SHORTCUTMENU 11 Linke Taste: steht an der 1.Stelle in der MNU und ist die Pick-Taste, von Acad fix belegt mit -> ; Rechte-Taste: steht an keiner Stelle in der MNU und ist mit Vorgaben von Acad belegt. ohne Befehl -> Shortcutmenü ***POP501 (Beispiel siehe unten) ohne Befehl Shift+rechte Taste -> wiederholt den Befehl während Zeichen-Befehlen -> Shortcutmenü ***POP503 bis ***POP512 während Zeichen-Befehlen Strg+linke Taste -> Shortcutmenü (Probieren, z.B. bei Befehl: Kreis) Rad-Taste der IntelliMouse (bei MBUTTONPAN 0 u. SHORTCUTMENU 11, Maus muss nicht von Microsoft sein) Die Befehls-Zuordnung steht an der 2.Stelle in der MNU Rad drehen (Vorgabe von Acad) -> Zoom in / Zoom out Rad Doppelklick (Vorgabe von Acad) -> Zoom Grenzen Rad 1x drücken (belegt in der MNU) -> O'Fang ein / O'Fang aus Shift+Rad 1x drücken (belegt in der .MNU) -> Kontextmenü, Transparent während eines Befehls, Strg+Rad 1x drücken (belegt in der .MNU) -> Zoom-Mittelpunkt u. Vergrößern 2-fach - mit einem klick Strg+Shift+Rad 1x drücken (belegt in der .MNU) -> Ortho ein/aus Rechte Seitentaste (belegt im IntelPoint-Treiber) -> Esc Linke Seitentaste (belegt im IntelPoint-Treiber) -> Eingabe (Wiederholen) Oder diverse andere Kombinationen. 3. u. 4.Taste können von AutoCAD nicht direkt belegt werden. Die Belegung kann mit dem IntelPoint-Treiber vorgenommen werden. Die Belegung ist Allgemein und nur für AutoCAD (acad.exe) möglich. Die Belegung mit Tasten-Kombinationen aus dem Abschnitt ***ACCELERATORS ist möglich // ***AUX1 Begin System Pointing Device Menus (Maus) // Simple button // if a grip is hot bring up the Grips Cursor Menu (POP 500), else send a carriage return // If the SHORTCUTMENU sysvar is not 0 the first item (for button 1, the "right button") // is NOT USED. // $M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,5),GRIP_),$P0=ACAD.GRIPS $P0=*); // $P0=SNAP $p0=* // // ; -> 1.Zeile ist die Pick-Taste, von Acad fix belegt. // $M=$(if,$(getvar,OSMODE),'OSMODE 0,'OSMODE 111) -> O'Fang ein/aus // '_zoom;_c;(cadr(grread 1));2x; -> Zoom-Mittelpunkt u. Vergößern 2-fach - mit einem klick // ^O -> Ortho ein/aus ***AUX1 ; $M=$(if,$(getvar,OSMODE),'OSMODE 0,'OSMODE 111) A13 A14 ***AUX2 // Shift+Button ; $P0=SNAP $p0=* A23 A24 ***AUX3 // Control+Button ; '_zoom;_c;(cadr(grread 1));2x; A33 A34 ***AUX4 // Control+Shift+Button ; ^O A43 A44 ***ACCELERATORS // Bring up hyperlink dialog ID_VBARun [ALT+"F8"] ID_VBAIDE [ALT+"F11"] //Ortho ein/aus [SHIFT+"Y"]^O //Benutzer definierter Auschnitt mit dem Namen A //In der Regel die ganze Zeichnung, schneller als Zoom-Grenzen (vor Acad2000) [CONTROL+"A"]'_-view _r A; //Zoom-Vorher [CONTROL+"Y"]'_zoom _p //Echtzeit-Pan, beenden mit der rechten Seitentaste [CONTROL+"X"]'_pan [CONTROL+"NUMPAD1"]'_-view _r 1; //Angepasstes Shortcutmenü für die rechte Maustaste ***POP501 **CMDEFAULT [Kontextmenü für Standardmodus] ID_CMNonLast [Wiederh&olen %s]^C^C; ID_Dimedit [Home BemText]^C^C_dim _hometext ID_TB [Clonen]^C^C^P(if(not C:CLON)(load "CLONEN"))^P CLON ID_TB [->Ändern v.LAYER] ID_TB [Farbe v. Layer]*^C^C_chprop;\;_pr;_c;_bylayer;; ID_TB [Ltyp v. Layer]*^C^C_chprop;\;_lty;_bylayer;; ID_TB [<-Farbe u. Ltyp v. Layer]*^C^C_chprop;\;_pr;_lty;_bylayer;_c;_bylayer;; ID_TB [->Ändern LAYER u. LIN.TYP] ID_TB [Hauptzeichng -----------]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty _bylayer _la HAUPTZEICHNG;; ID_TB [Hauptzeichng -.-.-.-.-.-]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty dashdot2 _la HAUPTZEICHNG;; ID_TB [Hauptzeichng -- -- -- --]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty hidden _la HAUPTZEICHNG;; ID_TB [Hauptzeichng - - - - - -]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty hidden2 _la HAUPTZEICHNG;; ID_TB [Kontur -----------]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty _bylayer _la KONTUR;; ID_TB [Kontur -.-.-.-.-.-]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty dashdot2 _la KONTUR;; ID_TB [Kontur -- -- -- --]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty hidden _la KONTUR;; ID_TB [Kontur - - - - - -]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty hidden2 _la KONTUR;; ID_TB [Hauptgelb -----------]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty _bylayer _la HAUPTGELB;; ID_TB [Hauptgelb -.-.-.-.-.-]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty dashdot2 _la HAUPTGELB;; ID_TB [Hauptgelb -- -- -- --]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty hidden _la HAUPTGELB;; ID_TB [Hauptgelb - - - - - -]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty hidden2 _la HAUPTGELB;; ID_TB [Bem -----------]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty _bylayer _la BEM;; ID_TB [<-Bem -.-.-.-.-.-]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty dashdot2 _la BEM;; ID_TB [->Ändern FARBE] ID_TB [1 rot]*^C^C_chprop;\ _c 1;; ID_TB [2 gelb]*^C^C_chprop;\ _c 2;; ID_TB [3 grün]*^C^C_chprop;\ _c 3;; ID_TB [4 cyan]*^C^C_chprop;\ _c 4;; ID_TB [5 blau]*^C^C_chprop;\ _c 5;; ID_TB [6 magenta]*^C^C_chprop;\ _c 6;; ID_TB [7 weiß]*^C^C_chprop;\ _c 7;; ID_TB [Farbe v. Layer]*^C^C_chprop;\;_pr;_c;_bylayer;; ID_TB [<-Farbe u. Ltyp v. Layer]*^C^C_chprop;\;_pr;_lty;_bylayer;_c;_bylayer;; ID_TB [->Aendern LAYER] ID_TB [Hauptzeichng]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty _bylayer _la HAUPTZEICHNG;; ID_TB [Kontur]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty _bylayer _la KONTUR;; ID_TB [Bem]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty _bylayer _la BEM;; ID_TB [Schraff]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty _bylayer _la SCHRAFF;; ID_TB [Text]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty _bylayer _la TEXT;; ID_TB [Verdeckt]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty _bylayer _la VERDECKT;; ID_TB [<-Hilf]*^C^C_chprop;\ _c _bylayer _lty _bylayer _la HILF;; ID_TB [->Aendern LIN.TYP] ID_TB [cotinuous-----------]*^C^C_chprop;\;_lty;continuous;; ID_TB [dashdot2 -.-.-.-.-.-]*^C^C_chprop;\;_lty;dashdot2;; ID_TB [hidden -- -- -- --]*^C^C_chprop;\;_lty;hidden;; ID_TB [hidden2 - - - - - -]*^C^C_chprop;\;_lty;hidden2;; ID_TB [Ltyp v. Layer]*^C^C_chprop;\;_lty;_bylayer;; ID_TB [Ltyp u. Farbe v. Layer]*^C^C_chprop;\;_pr;_lty;_bylayer;_c;_bylayer;; ID_TB [<-Lade DASHDOT2]^c^c_-linetype _load STRICHPUNKT2 ACAD.LIN ;;^c^c_-linetype _load DASHDOT2 ACAD.LIN;;; ID_TB [->Div. Blöcke] ID_TB [Nordpfeil]^C^C_-layer _m HAUPTZEICHNG _c 3;;;_cecolor 256 _celtype bylayer;_-insert NORDPFEIL;\(* 1 mxy);;; ID_TB [RevDreieck]*^C^C_-layer _m HAUPTZEICHNG _c 3;;;_cecolor 256 _celtype bylayer;_-insert REVDREI;\(* 1 mxy);;; ID_TB [Revcloud]^C^C^P(if(not C:REVCLOUD)(load "REVCLOUD"))^P REVCLOUD ID_TB [Grad-Zeichen]^C^C_-layer _m BEM _c 2;;;_cecolor 256 _celtype bylayer;_-insert GRADZ;\(* 1 mxy);;; ID_TB [Durchm.-Zeichen]^C^C_-layer _m BEM _c 2;;;_cecolor 256 _celtype bylayer;_-insert DURCHMZ;\(* 1 mxy);; ID_TB [Schnittpfeile]^C^C_-layer _m HAUPTZEICHNG _c 3;;;_cecolor 256 _celtype bylayer;_-insert *PFEILE;\(* 1 mxy);; ID_TB [<-Rahmen u. Köpfe]^C^C$S=X $S=RAHMKOPF ID_TB [->Div. Bem's] ID_DimUpdate [Update BemStil]^C^C_-dimstyle _apply ID_Dimtedit [Original BemText]^C^C^P(if(not C rgBemTxt)(load "OrgBemTxt"))^P OrgBemTxt ID_Dimedit [<-Home BemText]^C^C_dim _hometext ID_TB [->Div. Util's] ID_TB [Bereinigen etc.]^C^C^P(if(not C:XPURGE)(load "XPURGE"))^P XPURGE ID_TB [TeilReg]^C^C^P(if(not C:TEILREG)(load "TEILREG"))^P TEILREG ID_TB [Mey-Farben]^c^c_filedia 0 _script C:/CAD/SCR/SCR-CO-A _filedia 1 ID_TB [<-Org-Farben]^c^c_filedia 0 _script C:/CAD/SCR/SCR-CO-O _filedia 1 ID_TB [Obj. Ausblenden]^C^C^P(if(not C:AUSBLEND)(load "AUSBLEND"))^P AUS ID_TB [Obj. Einblenden]^C^C^P(if(not C:AUSBLEND)(load "AUSBLEND"))^P EIN [--] ID_TB [->Line von...] ID_TB [von Basispunkt]^C^C_line _ins ID_TB [Lot von... nach...]^C^C_line _perpend ID_TB [von Mittelpunkt...]^C^C_line _midpoint ID_TB [von Punkt...]^C^C_line _node ID_TB [von Nächster...]^C^C_line _nearest ID_TB [von Zentrum...]^C^C_line _center ID_TB [von Quadrant...]^C^C_line _quadrant ID_TB [<-Tangente von... nach...]^C^C_line _tangent [--] ID_Cutclip [Aussch&neiden]^C^C_cutclip ID_Copyclip [&Kopieren]^C^C_copyclip ID_Copybase [Kopieren mit &Basispunkt]^C^C_copybase ID_Pasteclip [&Einfügen]^C^C_pasteclip ID_Pastebloc [Als Blo&ck einfügen]^C^C_pasteblock ID_Pasteorig [Mit Original-Koordinaten ein&fügen]^C^C_pasteorig [--] ID_U [&Rückgängig]^C^C_u ID_Redo [&Wiederherstellen]^C^C_redo ID_Pan [P&an]'_pan ID_ZoomRealt [Zoo&m]'_zoom ; [--] ID_Filter [Filter (ssx) !sx]^C^C^P(progn (if(not C:SSX)(load "SSX"))(princ))^P (SSX)!ax ID_Filter [Sc&hnellauswahl...]^C^C_qselect ID_TextFind [&Suchen...]^C^C_find ID_Appload [An&wendung...]^C^C_appload ID_Preferenc [O&ptionen...]^C^C_options ID_TB [FScreen]^C^C^P(if(not C:Fscreen)(load "Fscreen"))^P Fullscreen Gruß Werner
erstellt am: 18. Jun. 2002 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Hi decarama, also ich habs jetzt zum x-ten Mal ausprobiert, aber was ich auch mache, bei mir funktioniert es. Ich hab mir schon einige Menüs auf diese Weise erstellt, und auf die Maus gelegt. Allerdings hab ich nur`ne 0815 2-Tasten Maus und eine 4-Tasten Lupe. Bei beiden funktioniert es, allerdings muss ich bei der Lupe im Treiber auch einige Einstellungen treffen. Aber ich verstehe nicht wieso die Menüs nicht mehr steuerbar waren, wenn du sie eh nicht ansprechen konntest? Also wenn du das ***POP1 **FILE ID_MnFile [&Datei] usw. ansprechen willst, brauchst du doch nur ***AUX2 // Shift + button $P0=FILE $p0=* (das ist jetz die 2. Taste mit shift, da ich nur eine 2-Tasten Maus habe). Ich weis nicht ob die Umleitungsbefehle für die Logitech Maus brauchst, so wie Werner sie beschrieben hat, mit anderen Eingabegeräten kann ich die Zuweisungen oder Befehle direkt ansteuern, und hatte bisher auch keine Probleme damit. Gruss Caladia
otterloh Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2002 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Caladia, was machst Du mit einer 2-Tasten-Maus in AutoCAD 2000, in Word, in Excel ? Mit anderen Einstellungen als MBUTTONPAN 0 u. SHORTCUTMENU 11 kannst Du die Tasten natürlich anders belegen...aber...oder...wenn...Applikation auch nicht. Habe vor 5 Jahren (wegen MicroStation) die 2-Tasten-Maus in den Müll geworfen und zur 3-Tasten-Maus gewechselt. Diese 3-Tasten-Maus -> wegen dem Rad -> wieder in den Müll.. PS. Eine GUTE *.MNU braucht kein Tablett (im Nacken mal Probleme gehabt ?) Gruß Werner
erstellt am: 20. Jun. 2002 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für decarama
Hi Werner, ich hab durch das Tablett mehrere Eingabegeräte nebenher laufen, keines kommt sich ins Gehege, mit keinem Programm. Klar, hat die Maus auch ein Rad, das hat aber mit den Treibern der Lupe oder des Stiftes nicht´s zu tun. Ich kann mir gar nicht vorstellen mit etwas anderem als mit meiner Maus in Office zu Arbeiten oder meiner Lupe in CAD. Ich arbeite seit fast 10 Jahren mit Tablett, aber Probleme im Nacken hatte ich nie. Zuweisungen treffe ich immer direkt, dafür hab ich auf dem Tablett Zurzeit (wen ich es Morgen nicht wieder ändere) 390 Felder zuverfügung und ein paar Kontextmenüs für die Lupe. Übrigens stehen bei mir MBUTTONPAN auf 0 und SHORTCUTMENU auf 11 (der Treiber machts halt). Aber lese mal ganz genau durch, wie decarama seine Zuweisungen trifft, das kann nicht hinhauen. Und wenn er das POP1 File Menü nicht mehr ansprechen kann, hat das nichts mit der Zuweisung zu tun, folglich hat er das Menü selber verändert. Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
