| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Netzwerkinstallation von MDT6 unter WinXP (342 mal gelesen)
bobo Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 1 Registriert: 02.05.2002
erstellt am: 02. Mai. 2002 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Installation über Netzwerk (Netzwerklizenz) hat es bei 10 von 12 identischen PC's funktioniert (Speicherbaustein auch mal getauscht, liegt nicht daran) und bei zweien habe ich keine Chance. Das Installationsfenster erscheint und verschwindet wieder, bevor sich irgendetwas tut ohne Fehlermeldung... Wie kann ich eine Fehlersuche beginnen, oder was kann ich jetzt noch machen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 03. Mai. 2002 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bobo
hi, bevor wir zum nachschauen gehen, erstmal die standardfragen: welches betriebssystem? wenn nt4, ist sp6a installiert? ansonsten schau doch mal im installations-logfile nach - wo das steht, müßtest du ja bei der imageerstellung definiert haben. ansonsten bearbeite mal die appsetup.inf im imageverzeichnis und trage einfach mal bei LogFilePath=C:\temp ein. dann wird auf der workstation das file angelegt und kann ausgewertet werden. ansonsten gibt es noch viele möglichkeiten. als erstes betriebssystem-servicepack neu installieren, als nächstes den internet explorer 5.x installieren (bringt so das eine oder andere systemupdate mit) und mal schauen, ob c-dilla vielleicht schon läuft. wenn ja, dienst stoppen. was noch sein kann, ist genug freier speicher auf der festplatte in der installations-partition? mehr fällt mir im moment nicht ein. wenns klappt, gib hier doch mal rückmeldung. ------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 03. Mai. 2002 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bobo
Auch Hi, genau das Phänomen trat bei mir auf, wenn ich aus Dusseligkeit in Laufwerk X installieren wollte, aber kein Laufwerk X vorhanden war. Da es keine identischen Rechner gibt, ist die Partition vielleicht nicht erstellt worden. Ich weiß, das klingt sehr banal, aber manchmal achtet man auf die grundlegenden Sachen einfach nicht. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
