Thema: Dateigrösse (1034 mal gelesen)
M. Baumann Mitglied Projektleiter
Beiträge: 1 Registriert: 30.04.2002
erstellt am: 30. Apr. 2002 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Shame Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 11.04.2002 Wenn eine Sache genetisch so versaut ist, bekommt man das mit mit Prügeln allein nicht korrigiert !!!!!<P>Win2K,A2k,ElsaWinner2k,256MBRAM
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Baumann
Ich arbite mit max 40 Layern um es so übersichtlich wie möglich zu halten und kann diese ohne Probleme bearbeiten . Die Datei größe ist bei mir max 15 MB . Allerdings variiert sie natürlich wenn ich Bilder mit in die Zeichnung setze. Eine Begrenzung der Layers die man einhalten sollte ist mir nicht bekannt.Ich denke mal das hängt auch so ein bischen von deiner Grafikkarte ab wie schnell die arbeitet. Ich arbeite mit einem AMD 1.4GHz,256 SD-Ram,Elsa Synergy 2k,Win 2k und ACAD2k Gruß Michi
Birze Mitglied Projektleiter Telekommunikation-Mobilfunk
Beiträge: 81 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 30. Apr. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Baumann
Hallo, Bei uns haben Projektzeichnungen teilweise 60MB, da sehr viele 3D Objekte in der Zeichnung vorhanden sind. 1000MHz, 256MB. Man merkt hier schon, dass teilweise aufgrund des Arbeitsspeichers einige Operationen (z.B. Projektion) sehr langsam gehen, aber bei diesen Datenmengen noch akzetabel. mfg Birze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 30. Apr. 2002 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M. Baumann
hi, eine anmerkung zu der anzahl der mansfen: bei über 20 ansfens (normale modellgröße) geht ein "normal-pc" mit athlon 900/256 mb ram in die knie. also da ein auge drauf haben. jedes ansichtsfenster beinhaltet eine sicht auf den gesamten(!) modellbereich - d.h. er berechnet im hintergrund alle ansichtsfenster im layout. ist zumindest meine schlußfolgerung noch experimenten mit 25 ansichtsfenstern in einem layout (nicht von mir - einer meiner user beschwerte sich über diese langsame datei!). lieber mehrere layouts. weiterhin muß ich meinen vorrednern zustimmen: dateninhalt ist auch wesentlich (2D/3D) und solche kleinigkeiten wie eng skalierte schraffuren machen auch eine 800 kb kleine datei sehr zäh im bildaufbau/handling... und solche kleinigkeiten wie unsaubere daten (import über dxf), die eine kleine datei langsam machen. also viele faktoren, die unabhängig von der hardware sind.
------------------ hopethishelps Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
